Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 127 из 187<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Ribolovs хех, я вам его и скинул. Вы посмотрите ниже технические характеристики. Заодно обзор по этому ноуту почитайте, который я скинул.
BattleTag: Mefist0#2429
народ, подскажите кто нибудь у меня ноут Rover Nautilus v400
хочу разогнать проц, ноут разобрал, нашел ТГ SLG8LP465V
но ни в одной из программ этот ТГ не поддерживается, можно ли что то сделать?)
Нашел ICS к Fujitsu-siemens Esprimo v5505: 9LPRS365BGLF, в setfsb версии 314, по-моему, этот ICS есть, после нажатия GetFSB возможно перетаскивать ползунки, но после нажатия, они возвращаются в исходное положение. Почему так? Если это какая-то аппаратная защита, тогда что делает ICS в утилите, если его нельзя использовать?
Возможно надо вскрыть ноут и малость попаять или я не знаю, а сетфсб полная вообще?
Куратор темы
Эта аппаратная защита называется TME, и не все производители ее включают. Отключается она просто. Юзай поиск.
Разгони проца О_о
Версия 2.2.125.92, кнопки Set FSB работает, а Auto - нет. Полная ли - не знаю. Более новые версии при запуске требуют ключ, запускаются, но у них не работают кнопки Set FSB, Auto
Нашел Data Sheet http://rapid.ufanet.ru/9214938
Про TME сказано только в нем, скрин Data Sheet: http://linkme.ufanet.ru/images/dcdfdada ... 4a3c16.png
В google ничего полезного пока не нашел, как его регулировать(
Куратор темы
Vivian
Ты на клокер бы даташит нашел, а не на чипсет :tooth:
Разгони проца О_о
Вот купил ноутбук, в общем с расчетом что он не для игр будет.
Но вот периодически бывает скучновато и запускаю чего нибудь поиграть...
Конфигурация такая:
Packard Bell Easy Note TM
Intel Core i3-330M processor
Intel HD Graphics 512 MB
15.6" 16:9 HD LED LCD
4GB DDR3 RAM
Windows 7(х64) Домашняя расширенная
И вот столкнулся я с проблемой, люблю поиграть в одну игрушку(World of Takns), у нее мин. требования такие:
Системные требования:
Минимальные системные требования для клиента игры:
Операционная система: Windows 2000/XP/Vista/7
Процессор (CPU): Intel от 2.2 ГГц или аналогичный AMD
Оперативная память(RAM): минимум 1.5 Гб для Windows 2000/XP, 2 Гб для Windows Vista/7
Свободное место на жестком диске: не менее 3.5 Гб
Видеокарта: с поддержкой шейдеров модели 3.0 GeForce 6800GT со 256 MB памяти / ATI X800 со 256 MB памяти, DirectX 9.0c
Аудио-карта: совместимая с DirectX 9.0c
Скорость Интернет-соединения: не менее 128 Кбит/с.
Так вот запускаю я ее на самых низких настройках(там чуть ли не кубик по кубику стреляет ), и когда смотрю на всю карту, фпс падает до 3-8 в сек... Если к примеру карта об устроенна так что это город(меньше объектов надо прорисовывать), то фпс поднимается до 13-20 в сек...
Оверклокингом не занимался не когда, но всегда же есть первый раз?
Так вот я бы хотел немного улучшить фпс... Чтобы всегда хотя бы 10-15 было... Очень разница видна
Я в общем читал что на ноутах оверклокить бесполезно, но были и отзывы что помогло.
Если не трудно, еще можете объяснить чем это все может вылиться? Что может пойти не так, насколько безопасен тот или иной разгон?
Куратор темы
Vivian
На 4-й пин клокера (если он вытянутый прямоугольный) нужно 0 через сопротивление подать чтобы разлочить разгон, или на 11-й если квадратный. А вообще нажми в сетфсб на вкладке диагнозис на байт №9 и в окошечке Bin посмотри бит №6 (второй по счету слева). Если там 1 то TME включен, если 0 то проблема в другом.
Разгони проца О_о
Pain_666
Где нажать на байт?
"скрин Diagnosis"
QwertyXoid
"может, дело в этом"
Сам целый год мучился тормозами в приложениях и шумным вентилятором. Менял термопасту, чистил радиатор. Все равно при нагрузке процессор раскалялся до 85 градусов, после чего включался Tjfunction (автоматическое понижение частоты с 1,667 Ghz до 0,997 Ghz и питания/напряжения с 1,1875V до 0,9500V).
Вчера скачал RightMark CPU Clock Utility (RMClock)... прочитал инструкцию 12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..html, вникал около часа в принцип работы утилиты, оказалось, все просто. Вот странички в архиве: FAQ_RightMark CPU Clock Utility (RMClock).zip
Понизил температуру на 20 градусов, понизив напряжение с 1,1875V до 0,9500V, понижал по инструкции RMClock: Описание и настройка, тестируя в s&m.zip. Раньше при больших нагрузках температура CPU поднималась до 85, после чего включалась Tjfunction (принудительный сброс частоты и напряжения с 1,665 GHz 1,1875V до 0,997 GHz 0,9500V). Теперь ноут работает на 1,665 GHz 0,9500V (можно выставить так, чтобы до 0,997 GHz не понижалась, если не нужны динамические скачки частоты процессора во время работы приложения). При 100% нагрузке в течение 8 минут температура поднялась с 47-50 до 58-63.
Также, для любителей тишины и серферов (или офисных деятелей) полезно задать определенную частоту и к нему напряжение, с которой будет работать ноут (или десктоп).
На профиле Максимальная производительность я сделал так, чтобы частота не опускалась ниже максимальной FID 10.0x, не прыгала на FID 6.0x и обратно (Profiles/Power Saving/галочка только на Index 4 [10.0x]). В профиле Максимальное энергосбережение сделал наоборот (Profiles/Power Saving/галочка только на Index 0 [6.0x]). Ну и напряжение - индивидуально, чем меньше, тем лучше (холоднее). Стабильность обязательно тестировать в s&m.
Понижение напряжения (не частоты!) процессора на скорость не влияет, так как частота ЦП остается прежней.
Выводы: Таким образом, при наивысшей мощности можно сделать настольный ПК и ноутбук не только тише и холоднее, но и стабильнее (ведь при перегреве частота и напряжение ЦП автоматически понижаются предохранительной системой процессора Tjfunction на аппаратном/Bios уровне, а при понижении напряжения перегрева не происходит).
Буквально вечером провел тест: : при работе в браузере SRWare и работе Bittorrenta с отдачей ~700 килобайт/с при питании 0,9500V и частоте 1,667GHz температура обоих ядер колеблется от 41.8 до 43.4. Поднимаю питание до 1,1875V (частота и множитель остаются такими же) - температура ядер в течении минуты поднимается до 54,6, кулер пока крутится на беззвучной скорости, но еще градусов 5 и его станет слышно. Отдача в bittorrente поднялась до 2.5 мегабайта/с - зашумел кулер. Опустил питание - кулер затих, температура снова опустилась до 43.
Альтернативная утилита, которую хвалят, CPUgenie
Vivian писал(а):
Pain_666
QwertyXoid
Спасибо, завтра же проверю :)
Куратор темы
Vivian писал(а):
Где нажать на байт?
TME включен у тебя. Жать прям на синюю циферку, в твоем случае 65, т е 01100101.
Разгони проца О_о
Pain_666 писал(а):
Vivian писал(а):
Где нажать на байт?
"скриншот"
Ребят, а как разогнать такой проц - AMD Phenom P820 ? Вобще мобильные феномы гонятся?
Какие программы есть для АМД ?
Заранее спасибо за ответ :beer:
TSC! Russia Vice-captain
ULI
По-сути, разгоняются так же, как и Intel. Читай инфу в шапке и будет счастье. :)
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Ребята сорри за повтор, какой прогой можно заставить общий кулер (проц+видеокарта) ноута крутиться быстрее, гдето читал про нее не могу найти.
Решил покупать ноутбук ASUS N61 da : Phenom N930 mobility 5730 .поделитесь опытом кто гнал такое железо . 5730 при каких частотах работать норм будет , как N930 ведет себя при разгоне ?
Куратор темы
Mikado_k
NHC. И в FAQ про это есть.
Ribolovs
Видяха являет собой 5650 с повышенными частотами, поэтому на супер результат разгона рассчитывать не стоит. Проц новый и вряд ли его кто-то пытался разгонять.
Разгони проца О_о
Pain_666
Можно программно выключить TME?
Последний вопрос, который интересовал касательно "околоразгонной" темы: существуют ли утилиты для регулировки питанием чипсета ноутбука? На настольном ПК можно было ставить значения в BIOS, если не изменяет память. В чипсете 965 видеоадаптер x3100 с частотой 500MHz, который иногда при просмотре фильмов в режиме выхода видео D3D сильно нагревается. Интересует способ небольшого понижения напряжения (не частоты) чипсета, имеющего тех процесс 90nm (довольно горячий).
Если криво сформулировал вопрос, заранее прошу извинить и поправить :-)
Еще вопрос по охлаждению: когда я снял радиатор, который прилеплен к ЦП и чипсету/ГП, на чипсете была кажется термопрокладка (толстая и голубая), в 1 раз я принял ее за термопасту. Во 2 раз я ее убрал и нанес небольшое количество термопасты, как на ЦП, правильно ли я поступил?
HP G62-B26ER PLL SLG8SP505V
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
