Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Всем привет. Подскажите чем можно вручную поменять профили производительности на видео gtx 260m. Раньше работала RivaTuner но с выходом 266 драйверов работать отказалась. Попутно задам второй вопрос, автоматическая смена профилей на менее производительный не происходит. Глянул вбиос программой NiBiTor там прописаны 4 профиля которые я раньше успешно переключал. Подскажите что сделать а то не очень оно когда видео 75 ват на максимальном напряжении и частотах работает
Решил разогнать (Lenovo S10-2 клокер slg8sp556v) с трудом на китайском сайте нашёл даташит 14 нога разрешить оверклокинг всё запаял но проблема чем разгонять, так как в SetFsb моего клокера нет перебрал всё. Дайте совет может ещё что то можно сделать?
Где можно узнать информацию по поводу прошиваемости spd у модулей памяти hymp125s64cp8-s6 (Hynix DDR2 800 SO-DIMM 2Gb). Как я понял не каждый поддерживает прошивку других таймингов?
Да нет всё то даташит именно на этот клокер, проблема ещё в том что клокер достаточно редкий и ни в SetFsb ни в других прогах его нет что бы попробовать из под винды разогнать.
Pain_666 С Taiphoon Burner так и не разобрался она платная или бесплатная (там вроде есть ограничение по количеству чего то) + не нашел нормальной инструкции на русском + впервые появился мобильный процессор который разогналась на 20% и уперся в память и соответственно впервые необходимость редактирования spd. В биосе только возможность переключения частоты 800\667 при этом меняется делитель. FSB разгоняется с 266 до 321 хотел догнать до 333 и зафиксировать ее аппаратно (опять же на тг ICS9LPR316AGLF ничего не нашел).
В общем надоело мне всё))) в разобраном состоянии промерял на клокере все напряжения, ТМЕ разблокировано, перемычками установлена была 100-я шина всё запускалось но на 133-ей перепаял на 166-ую перестал стартовать, решил проэксперементировать запустил под виндой CPU-Z и замкнул перемычку)) вобщем пока держиш винда как бы подвисла отпускаеш 133-я шина и всё работает ок. Вобщем при запуске клокер контролируется другой микрохой (думаю биосной), а после запуска нужна прога работающая с SLG8SP556V что бы изменить шину по другому никак. ((
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
Serebro Ниче не понял
Rockstar6 Тайфун платный, но гугл никто не отменял. Инструкция там тоже не особо нужна, прочитать SPD-подправить SPD-скорректировать контрольную сумму-записать SPD. Для таймингов там есть штука под названием Timing Table Editor (как то так).
Pain_666 Нашел и рабочую версию, разобрался со всем, попробовал прошить новые тайминги итог что и требовалось доказать ничего не хочет меняться при чтении с той же планки видим что ничего не изменилось.
Rockstar6 Ну тут три варианта - купить новую планку (хотя бы одну), спаять программатор, либо найти как защиту от прошивания снять (я не искал - не знаю возможно ли это).
Pain_666 Нашел прошиваемую планку от A-DATA (A-DATA Technology ADOVF1B163BEG) все делал на ней одной. Ну первое что заметил это то что ноутбук отказался включаться при тайминге CL равном 7 и выше. Второе с повышенными таймингами (как и с пониженными) шина отказывалась разгоняться выше 320 частота памяти при этом была 399. Потом попробовал разгонять на другой частоте и заметил что выше 308 поднять то же не возможно (память при этом была 458). Из всего этого я понял одно разгон не упирается ни в память ни в процессор. Вопрос что же ему мешает
Добрый день. Желаю разогнать ноут sony vaio eb3s1r (Intel Core i5-460M / 4 ГБ / 500 Gb / Radeon HD 5650 ). http://img203.imageshack..us/i/cpuidw.png Я обнаружил, что в ноуте установлены планки памяти Kingston SNY1333S9-2G-ELF. Но они используется только на частоте 1066. Насколько я понял это ограничение наложено частотой шины памяти. Возможно ли использование этой памяти в полной мере (на частоте 1333) ?
Доброго времени суток всем форумчанам . Подскажите пожалуйста мне как поднять чачтоту с 667 до 800 на ноуте Самсунг R40 + стоит Intel® Core™2 Duo Processor T5500 (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) , сокет 479 mPGA , чипсет ATI Xpress1250( RS600) . Я примерно понял что нада перемычками но куда и в какое отверстие и как его просчитать не знаю . Может есть у когото розпиновка сокета . Еще Это правильная комбинация у меня сейчас 667 шина значит ( L-H-H ) , а для 800 ( L-H-L ) нада , правильно ? поправте если ошибаюсь ( чтобы ноут не спалить ) .
Pain_666 писал(а):
Pagasyn писал(а): Может есть у когото розпиновка сокета .
Почему все игнорируют FAQ ? Вот же статья целая и распиновка брюха корки, в конце, зеркально отразишь получишь сокет.
Pagasyn писал(а): у меня сейчас 667 шина значит ( L-H-H ) , а для 800 ( L-H-L ) нада , правильно ?
Да. Замкнёшь BSEL[0] на VSS и будет тебе счастье)
Возможно ли разогнать мой камень (с 667 на 800) таким же методом (Замкнёшь BSEL[0] на VSS)
ASUS A7C Intel Mobile Core 2 Duo T5500 чипсет Intel i945PM rev. 03 Mainboard Model A7C
Прошу прощения, если уже было, но помогите найти ТГ или PLL для ноутбука HP Pavilion dv5 1179er. Облазил весь интернет, нашел, что ТГ вроде как ALPRS355B MLF64PIN, но ни в одной программе по оверклокингу такого нет. Южный мост - ICH9-M, Северный - PM45 (или GM45), процессор - intel P8600. Прошу, помогите!
HP Pavilion dv5-2035dx, проц AMD Turion II Dual-Core P520(2.3GHz)
Так же не могу ничем поменять FSB. SetFSB Версия 2.3.165.130 не выдаёт ошибки "chipset not found" но она платная, и кнопочка Set FSB не горит, версии ниже выкидывают ошибку.
Ещё вопрос старожилам, этот камень вообще реально разогнать???
Попробовал софтинку K10Stat для чипсета AMD K10, но там всё как-то замудрено и что бы я не пробовал не выходит.
Сейчас этот форум просматривают: SID44SID и гости: 2
