Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
dast Делай как в этом посте на скрине, и смотри свой статус TME (вторая слева циферка в окошке Bin). Если 1 то забудь про программный разгон без модификаций железа.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: Moscow
Вот, может пригодится кому... Разогнал SetFSB свой старенький SONY VAIO VGN-TX1XRP/B на Pentium M 753 ULV @ 1380 МГц, Атом порван
Моделька старенькая, найти внятное инфо по разгону сложно, пришлось методом тыка подбирать. Подошел клокер ICS954227CGLF. Причем для разгона надо качать именно бета-версию "for VGN-S460 Ultra Version 1.5a1" (ссылка в конце страницы у разраба), т.к. в полной версии не корректно отображаются частоты шины/памяти. К тому же бета бесплатна...
Нашёл на каком-то китайском сайте клокер для ASUS N61 : ICS 9LPRS363DGLF . Сам опробовать сейчас не могу , т.к. мой N61 DA в другом городе в данный момент.Кому интересно - ПРОБУЙТЕ!!! Отпишитесь после .
Правда изза битого пикселя пришлось этот ноут поменять, и к сожалению он в плане разгона меня совсем расстроил 650 950, дальше вылет или сброс драйверов ати Но самое непонятное попугаев стало почти на 600 меньше 6900 vs 7446 с максмальным разгоном 8700 vs 9368 (( Единственное НО, я не стал менять винду, оставил предустановленную 64бит правда проапгрейдил ее до ультимейта, а на там ноуте была 32 битная, может изза этого. в бублике результаты примерно одинаковые 2350 на старом и 2200 на этом. Но GT540M и 5730 обогнал). Теперь думаю подставку охлаждующую сделать из кулеров).
PS Вобще ноут брал с расчетом, чтобы тянул BFBC2, поэтому взял именно с 5650, которая в этой игре выдает столько же фпс как и 540GT (по забугорным тестам). Но хочу отметить, что учитывая спицифику игры(онлайн) даже 50 кадров это маловато, в идеале нужно не меньше 60-70, а чтобы совсем в кайф то от 90 и выше.
ЗЫЫ и в интернете что то совсем скупая информация о 540GT как она гонится...
Всем доброй ночи. У меня тут как раз вопрос возник. Имеется сабж. Dell Inspiron N5010 c i5-480M (2.66 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / ATI Mobility Radeon HD5650 1024. Карта работает на пониженых частотах в 450МГц, каким образом ее можно разогнать если в афтербернэре ползунки частоты и памяти уже в крайних правых позициях, а рива вообще к разгону не пускает?(( Ну и второй вопрос несколько не в тему, по процу. Хипертрэдинг мона какнить нафиг отрубить, еси в биосе я такой опции чет не наблюдаю? Или я не там смотрю?
Пробуй другие версии афтербернера и другие проги из FAQ.
ATITT бсодит ось, AMD GPU Clock Tool не распознает видуху, пишет чето типа "no hardware detected" и улетает.Более ранний афтербернернер не факт что поможет, тут бы скорей надо более поздний) Или как-то отодвинуть у него верхнюю ограничительную планку на разгон. Или если можно- включить возможность низкоуровневого разгона в риве...как вариант перешить биос карты на более высокие частоты, но сие стремно.
Если биос у тебя считывается то это конечно вариант. В биосе стоит ограничение на разгон, ты можешь его снять в таком случае и разгонять софтово. Но боюсь что у тебя видеобиос вшит в общий и ниче не выйдет. Пробуй считать и открыть в RBE.
Pain_666, никогда раньше не работал с RBE, можно поподробнее что там к чему и как? Боюсь накосячить. Можно в личку.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 53 секунды: Хм. RBE считала БИОС и выдала запрос на внесение инфы в базу данных ривы или что-то наподобии. после этого карта разогналась из-под рива-тюнера без проблем при помощи низкоуровневого разгона. Но ввиду гриновости(которая походу коснулась и СО) температура гпу под нагрузкой за 15 минут игры в Кризис дошла до 90градусов...горячо однака. Критика у карты если не ошибаюсь все-ж 105?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: дровишки?
Lordgrey Не может такого быть, чтобы AMD GPU Clock Tool не распозновал, скорее всего у вас старая версия программы, я пользволся 9.2 все отлично работает, так же как и у других, эксклюзивности быть не должно.
Добрый день, в наличии ноутбук от Асус - K50ID. Проблема с разгоном процессора. И так имеем Celeron Dual Core Т3500 и чипсет nForce 730i. SstFSB напрочь отказывается с ними работать видавая ошибку "Chipset error". Записал nForce System Tools 6.10, определились частоты FSB но изминения не применяются. Что можете посоветовать в этой ситуации?
Последний раз редактировалось 1NFeRNaL 28.03.2011 4:09, всего редактировалось 1 раз.
proverka, версия amdgpuclocktool 9.8, ошибка вида http://store.xitricity.skydreams.ws/94g2h7xr7.jpg Хоть вопрос как я уже говорил удалось решить при помощи риватюнер и RBE, но по факту в моих словах сомневаться не нужно. Кстати по поводу температуры. Никто так и не ответил, безопасно ли юзить карту при нагреве GPU до 96ти градусов (да, при более длительном прогреве в Кризис под дх10 на высоких темпа стабилизировалась окончательно на 96ти, тогда как в фурмарке чуть ли не на 10 градусов холоднее, сказывается сильная загрузка процессора видимо) Раньше просто на практике дела с ноутами не имел.
