Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Ребят я прочел эту ветку и меня очень удивило наличие разгона ноутов.
Мой агрегат:
Проц: Turion 64 X2 TL-50
Чипсет: ATI XPress 1150
Видео: Radeon X1600 Mobility
все что не запускаю работает на ура.... да и тем более я больше ценю тишину. Кстати я тут хотел поменять себе проц на серию TL-52. Дык любимые Асеровцы зарядили аж 12000 тысяч расставание с ноутом на срок 2 недель.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
А, что тут удивительного. Мы на каком сайте? на Оверклокерсе или нет? Разгоняем все, что разгоняется, иногда ради спортивного интереса. Системник зимой - на балкон, неужели это штатный режим? Вот и здесь так! А, тишину я тоже очень люблю.
_________________ OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Разгоняйте с понижением напряжения - будет вам тишина (и не всегда в ущерб производительности). Например, Pentium M на частоте 800МГц и напряжении 0,7В - тот же самый разгон...
Интересная статья. Очень соблазнительно было бы разогнать свой Pentium M (100x16=1600) до 133х16=2128 посредством замыкания ног. Но вот проблема: как их закорачивать? До оборотной стороны платы не доберусь - нет желания разбирать весь ноутбук, выворачивая закрашенные винты, а никаких проводящих клеев (чтобы на процессоре рисовать) в продаже у нас не встречал. И еще одно ограничение: память в моем ноутбуке две разных планки DDR333 как 5:3 с процессором. Уверен, что 220МГц она не осилит.
Так что разгон отменяется...
Подскажите какой реальный шанс завести ПМ 745 на 2400мгц то есть 133фсб при номинальном напряжении?
или лучше взять 735 для апгрейда и последующего разгона до 2.26 , сейчас у меня ПМ740 на I915pm чипсете
покупать ПМ 780 уж больно жаба душит да и редкость .
Abdalla замыкаются ноги процессора обычно в сокете путём устоновки п образных скобок из одной жилы многожильного монтажного провода, вполне безопасно и как правило обратимо.
Все-таки попробовал закоротить ноги Результат нулевой - никакого эффекта. Плохой контакт перемычки с ногами маловероятен - процессор входил в разъем с некоторым усилием, установка и проверка производилась два раза с одинаковым результатом, точнее, отсутствием такового.
Похоже, что рекомендация Интела к отключению BSEL на платформе i855 и принудительному выбору частоты шины 100МГц не была проигнорирована...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Abdalla Ничего не отменяется, когда приходят они Оверклокеры.
В общем - в статье сейчас представлены наиболее тривиальные и очевидные способы разгона (вернее один) - на 915 100@133, ибо и опробован и возможен. Но есть там и мысли, сейчас прорабатываемые. В частности - разгон 855 (есть результат) и 945 (говорят, что Core не гонится так, но не делал эксперимента ни я, ни форумчане знакомые).
Что касается в частности 855 - согласно спецификации BSEL отключены от клокера и чипсета. Далее - можно гонять напрямую ч\з клокер, т.к. BSEL по сути замыкает ноги клокера для другой частоты, ничто не мешает обойти их (раз они отключены) и сделать клок\мод. Есть одно но - при BSEL mod ноги коротят всего две вещи (и ничего более им не надо) - клокер (ясно зачем) и чипсет (для "перевода" его на другую FSB). В данном случае такого не происходит. Минусы - он считает что работает на 100, и второе - память тоже ставит как при 100, то бишь 100->133/166->220. Но у Vibroman всё работает в таком режиме. Обо всём этом можно прочитать в обсуждении моей статьи на форуме.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=176344 И у меня есть мысли, как заставить 855 "перейти" в 133 и\или понизить делитель памяти. Так что опасения преждевременны.
И не такое разгоняли! Вместе можно любую задачу решить Отпиши, что за клокер, наверное ICS950910
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy Оптимист Ясно, нужно коротить ноги тактового генератора (а какая модель - мне неизвестно). Но здесь проблема. Ни один из драйверов ClockGen и SetFSB не подходит, а добраться до микросхемы на плате сложновато - для этого надо полностью разобрать ноутбук, неприятие чего пока что перевешивает во мне возможные результаты разгона.
Если разгонять посредством BSEL-mod (замыканием ног BSEL проца), то, если система это поймет (значит она знает эту FSB) она должна выставить соответствующие делители для установленной памяти. Другой случай, когда мы насильно заставляем работать тактовый генератор на нужной частоте (если он это позволяет), то, информация об этом не всегда поступает, а, скорее всегда не поступает на чипсет и он не может выставить необходимые делители для памяти. На старых системах, где тактование происходит от одной опорной частоты, возможно не только задирание частоты памяти, но, и частоты AGP и PCI.
Последний раз редактировалось GerK 08.04.2007 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, а если замыкать ноги тактового генератора (коль скоро у процессора они не подключены), тоже есть надежда на смену делителя памяти?
Опять попытался "нащупать" тактовый генератор при помощи ClockGen. Некоторые драйверы как будто подходят, но показывают неверные цифры (частота процессора 533МГц или 640МГц вместо 600) и завешивают систему при попытке изменить частоту. Причем один ее поднимает, но строго до штатного значения (с 597 до 600) и не более
Ну, вот это
Я именно про такой случай и писал.
GerK
Давайте будет рассматривать именно мобильные (P-M etc) платформы, а не "мобилизированные". Самая старая - 855 (сабж Abdalla). На ней ноги не подключены. Придётся клокер мучить.
Вот тут есть два способа - просто замкнуть и смириться с частотой 220. И второй - не просто. А вот тут тоже два способа борьбы - интересный (мне, для понимания механизма) - это подтянуть страп на чипсете замыканием его на 1. Контакт известен и якобы reserved. И обычный и очевидный - перешить SPD, тогда система будет считать, что память - 133 и выставит её как 133*4:3 и получим 177, что должна пережить. Или вообще 100 частоту зашить, но низковато будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: Казань
Есть Dell xpsm1710,хочу разогнать:
1-е T7400(2,16Ггц) до 2.33Ггц или чуть выше
2-е 7950GTX GO(575/1200) никак не гоница,ни через риву,ни через ATI TrTool,ни через дрова.
Память в ней 1200 DDR3 по риве,а в инете пишут 1400 GDDR3.Не ясно мне то ли рива тюнер пишет GDDR3 память как DDR3,то ли у меня DDR3 и стоит.
3-е В биосе есть меню"overclocker setting",но оно неактивно.
Кто чо знает,или разгонял-помогите.
