Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 14 из 241 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Забанен
DiGiTaL
Пасиба тебе! Действительно, позвонил, попросил сменить Мак-адресс и все стало ОК!
Для тех, кто окажется в моей ситуации: посмотреть мак-адрес вашей сетевухи можно набрав команду ipconfig /all ;)
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
Есть такой вопрос, какой допустимый диапазон напряжений поддерживает ноутбук при питании от сети? Имеется ввиду сколько минимально и максимально он может "вытерпеть"? Использую его вместе со стабилизатором PCM на 600ВА (модель ТСА2000), вот и думаю, а не прикупить ли мне для него хороший УПС...
DiGiTaL Допустимый диапазон напряжений сети, обычно, если не всегда, указан на блоке питания. У меня он, к примеру, составляет 100-240V. Для БП ноутбука необходим только фильтр питающего напряжения, чтоб отфильтровать высокочастотные импульсы питающего напряжения, хотя и они прекрасно гасятся входными цепями БП. Брать UPS для ноутбука это бред (ИМХО). Он сам себе UPS.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
GerK
Так и думал... посмотрел на Бп, действительно 100-240V, но вот если в сети вдруг кратковременный скачек до 380в (кто-то что-то замкнул)? Тогда капец Бп ноутбука или нет?
Если кто то что то замкнул и в результате напряжение в сети стало (кратковременно, несколько секунд, но, это уже не импульс) 380V, то, это ЧП для сети, на такие скачки напряжения ни одно устройство, рабочее напряжение которого 220V, не расчитано, и в таком случае обычно летят входные цепи всех БП работающих в доме в нагрузке или в дежурном режиме. Иногда перегорают предохранители во входных цепях, но, теперь это редкость.
GerK
Логично предположить, что запитывая ноут от упса, сгорит упс, а ноут останется цел.
Прошу прощения за глупый вопрос, возможно уже обсуждался: купил ноут ASUS F3Jr. Там стоит до ужаса глючная виста+ и не поддерживает мне нужные программы!!!! Могу ли я взять и прям поставить обыкновенный WIN XP, который ставлю на обыкновенный настольный ПК, или всё-таки нужны какие-то версии дл для ноутов?
Можете. Но перед этим убедитесь, что все необходимые драйвера у вас есть. Они должны прилагаться к ноутбуку и быть совместимыми с XP. Если нет их - возьмите на сайте производителя.
Предстоит провести пару дней в поезде...Заинтересовался вопросом одним: реально ли запитать бук от розетки в вагоне? И если да, то не опасно ли это?
AMD Athlon II X3 425 -> AMD Phenom II X4 Deneb 3,38 Ггц->AMD FX6300 BE -> AMD Ryzen 5 2600X ->AMD Ryzen 9 5950X
Johnni
GerK писал(а):
составляет 100-240V
Посомтрите у себя, + поидее же в поездах есть 220, тогда проблем нет.
Ну, это смотря в каком вагоне :wink: В старых розетка 220В всего одна в торце вагона. Опасности нет, но неудобно. А в купе розетки низковольтные, как правило. Так что рассчитывайте лучше на аккумулятор.
У меня такой же диапазон на БП. Просто частенько наблюдал ТВ в купе, работали они с помощью удлинителя и розетки в коридоре поезда. Потому и заинтересовался :)
Есть еще одна проблема: бук соеденен с компом по WiFi и через него имеет доступ в локалку и инет...Все отлично, все работает. Но вот поиграть в СSS (контру, для тех кто не понял :) ) не получается нормально. На буке постоянно подвисания идут, если играть на 2-х машинах сразу. Один вечер было такое, что игралось на ура и хоть бы раз тормоза были, но...Увы это было один раз и я так и не понял как так получилось. Может есть у кого идеии как можно поправить, настроить или еще че-нить сделать, чтобы игралось нормально?
Это как я понимаю 110В... но ведь оно входит в
GerK писал(а):
100-240V
Johnni писал(а):
поиграть в СSS (контру, для тех кто не понял ) не получается нормально
Это нормально (imho). Качество связи без проводов с паршивыми маломощными сетевыми картами - очень низкое.
DiGiTaL Неправильно понимаете! Точно не помню, но что-то в районе 35В.
Abdalla
ну вот в этом поезде http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=31031 вообще 220 :oops:
и друг мой ездил за границу (только что у него спросил), говорит в купе во время движения поезда в розетке 220, работал за ноутом без проблем.
Вот тут еще немного информации по сабжу http://forum.railwayclub.info/index.php ... _next=next
Ясненько...Спасибо за помощь :)
Подскажите, плиз, как избавиться от периодической (раз в несколько секунд) парковки головок жесткого диска в простое? HDTune уже показывает 1300 циклов за 29 час. Хард WD. Ноут: Dell Inspiron/AMD Turionx2/TL-52/2x512.
И ещё. Что за странный баг: при установке и хотя бы однократном запуске Эверест 3.50 в дальнейшем при запуске Catalist Control Center 7.2(7.4) - BSOD? Пробовал и штатные дрова, и Omega 3.8.330 (ATT).
К стати, Эверест не может прочитать SPD памяти (Samsung). CPU-Z может, но только один раз. В дальнейшем аналогично. Тест памяти (MemTest86+) за два прохода ошибок не нашёл.
Переключите режим работы жесткого диска (экономия энергии или акустика, точно не помню) с помощью программ под Win или MHDD, Victoria.
Theodoro У меня тоже диск от WD. Но избавиться от парковки блока головок не удается. И смена режима AAM тут не помогает.
Theodoro писал(а):
Что за странный баг
Похоже на частичную несовместимость с аппаратной частью. Неудивительно, ведь ноутбук все-таки.
Установил весьма достойную утилитку Notebook Hardware Control 2.0. В настройках харда поставил максимальную производительность, акустику дефолт(128). Щелчки прекратились. :D
