Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19063 • Страница 14 из 954<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 954  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
просьба kisulja
С апгрейдом всё понятно. Хотел ещо попробовать разогнать видюху но чтото не могу разобраться с частотами как то они не постоянны то GPU 278MHz шейдеры 555MHz память 400MHz то 625/1563/800 а в рива тюнер максимум ползунки можно подвинуть на 600/1200/450 никакова оверклока не пишет в евересте а в стареньком буке была карта ати х1600 то там всё понятно было изначальные параметры ГПУ 250 память 400 после разгона 320/500 в евересте писалось оверклокед 16 процентов
shashka
Разгон ноутбуков!
не знает ли кто-нибудь тематической статьи о том как разобрать ноут VAIO серии SR? конкретно sr11mr
Егерь
Я не видел статей расказывающих о том как разобрать конкретный ноутбук.
В чем собственно проблема?
Скиньте Линк на фоточки и обьясните в чем загвоздка.
Может мы вам и без статьи сможем помочь;)
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Alligator333
именно по серии SR у меня нет, есть A, AR, AX, B, BX, C, FE, FJ, FS, N, S, SZ, T, TX, U, UX
может, по аналогии поможет. Выложил на торрентс.ру
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1834568
БИОС обнови...скорее поможет.
ОК, спасибо. Попробую и такой вариант.
Вообще, кто, хотя бы теоритически, может сказать о взаимозамене мобильных процессоров ? Какие параметры критически влияют, а какие нет.
А уж если сюда заглянет специалист сервис центра, у которого есть опыт практической замены :) !!! Брат, поделись знанием с ближним :beer: , от этого только прибудет ...
Хотел бы привнести немного ясности в процедуру замены проца в ноуте.. нашел давно на каком то форуме и сам теперь пользуюсь.
Правда устарела немного эта табличка но можно обновлять постепенно...
Для 945 чипсета (платформа Napa) выпускались процессоры для Socket M
Вот их перечень:
Intel Celeron M 410
Intel Celeron M 420
Intel Celeron M 430
Intel Celeron M 440
Intel Celeron M 440
Intel Celeron M 450
Intel Celeron M 520
Intel Celeron M 530
Intel Core Solo T1200
Intel Core Solo T1300
Intel Core Solo T1350
Intel Core Solo T1400
Intel Core Solo T1500
Intel Core Duo T2050
Intel Core Duo T2250
Intel Core Duo T2300E
Intel Core Duo T2350
Intel Core Duo T2400
Intel Core Duo T2450
Intel Core Duo T2500
Intel Core Duo T2600
Intel Core Duo T2700
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2060
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2080
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2130
Intel Core 2 Duo Mobile T5200
Intel Core 2 Duo Mobile T5300
Intel Core 2 Duo Mobile T5500
Intel Core 2 Duo Mobile T5600
Intel Core 2 Duo Mobile T7200
Intel Core 2 Duo Mobile T7400
Intel Core 2 Duo Mobile T7600
Intel Core 2 Duo Mobile T7600G
Новые модели процессоров уже выпускаются для Socket P (965 чипсет платформа Santa Rosa, 45 чипсет)
Вот их перечень:
Intel Celeron M 530
Intel Celeron M 540
Intel Celeron M 550
Intel Celeron M 560
Intel Celeron M 570
Intel Celeron M 575
Intel Celeron M 585
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2310
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2330
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2370
Intel Pentium Dual-Core Mobile T2390
Intel Pentium Dual-Core Mobile T3200
Intel Pentium Dual-Core Mobile T3400
Intel Core 2 Duo Mobile T5250
Intel Core 2 Duo Mobile T5270
Intel Core 2 Duo Mobile T5450
Intel Core 2 Duo Mobile T5470
Intel Core 2 Duo Mobile T5550
Intel Core 2 Duo Mobile T5670
Intel Core 2 Duo Mobile T5750
Intel Core 2 Duo Mobile T5800
Intel Core 2 Duo Mobile T5850
Intel Core 2 Duo Mobile T5870
Intel Core 2 Duo Mobile T5900
Intel Core 2 Duo Mobile T7100
Intel Core 2 Duo Mobile T7250
Intel Core 2 Duo Mobile T7300
Intel Core 2 Duo Mobile T7500
Intel Core 2 Duo Mobile T7700
Intel Core 2 Duo Mobile T7800
Intel Core 2 Duo Mobile T8100
Intel Core 2 Duo Mobile T8300
Intel Core 2 Duo Mobile T9300
Intel Core 2 Duo Mobile T9500
Intel Core 2 Duo Mobile T9550
Intel Core 2 Duo Mobile T9600
Intel Core 2 Duo Mobile T9800
Intel Core 2 Duo Mobile T9900
Intel Core 2 Extreme X7800
Intel Core 2 Extreme X7900
Intel Core 2 Extreme X9000
Intel Core 2 Extreme X9100
Intel Core 2 Duo P7350
Intel Core 2 Duo P7370
Intel Core 2 Duo P7450
Intel Core 2 Duo P7550
Intel Core 2 Duo P7570
Intel Core 2 Duo P8400
Intel Core 2 Duo P8600
Intel Core 2 Duo P8700
Intel Core 2 Duo P8800
Intel Core 2 Duo P9500
Intel Core 2 Duo P9600
Intel Core 2 Duo P9700
Intel Core 2 Quad Q9000
Intel Core 2 Quad Q9100
Intel Core 2 Extreme QX9300
Визуальные различия можно увидеть тут (размер 96 кб)
Надеюсь, это немного прояснит поиски процессора для замены, но будьте внимательны!
Из практики: некоторые ноуты (чипсеты) плохо переваривают дробные множители (7,5 или 9,5) и так как выбора множителя в большинстве Bios нет, то автоматом выставляется 7 вместо 7,5 , например. Иногда из-за смены проца почему то перестает работать Speedstep.
Последний раз редактировалось Igor-Igor 05.02.2015 10:00, всего редактировалось 3 раз(а).
+Q***, P***, X***
Имеется Acer Aspire 3683:
    Mobile Intel Celeron M 430, 1733 MHz (13 x 133)
    Системная плата Acer Aspire 3680
    Чипсет Mobile Intel Calistoga-GML i940GML/i943GML
    1526 Мб DDR2 SDRAM (Samsung M4 70T6554CZ3-CD5 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 МГц) (4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц), Hynix HYMP512S64CP8-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц))
    Тип BIOS Phoenix (01/04/07)
    Видеоадаптер Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family (224 Мб)
    3D-акселератор Intel GMA 950
    Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]
    Дисковый накопитель Seagate Momentus ST9200420AS (200 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Возникнут ли проблемы при замене Celeron M 430 http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27150&processor=430&spec-codes=SL92F,SL9KV на Pentium M 760? http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27595&processor=760&spec-codes=SL7SM,SL869, 780 http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27599&processor=780&spec-codes=SL7VB,SL8QK,SL8RF или Core Duo Processor t2250 http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27232 ? Какие проблемы могут возникнуть и какие последствия наиболее вероятны?
Буду рад услышать ваши мнения, желательно с обоснованием.
собственно снова я в теме про модернизацию ноутбуков :)
возник вопрос: есть ноутбук dell inspiron 1501 ( одноядерный процессор 2 ггц, 1 гиг оперативной памяти, видео интегрированная, ати 1150)
так вот и сам вопрос: процессор я так понимаю можно заменить вплоть до turion x2 tl-60 (2 ггц, 2 ядра), можно впринципе и помощнее поставить, но на них цены уже неадекватные.
оперативной памяти 4 гб запихать тоже не проблема. Но вот видел чипы амд и нвидия, они же и являются тем самым интегрированным видеочипом-чипсетом. И вот его возможно на что-либо другое поменять или интегрированное видео - оно и в африке интегрированное и на нем придется сидеть?
да и в догонку вопрос: какой слот на делл инспайрон 1520 для видеокарты (по идее не мхм, т.к. он подключается четко вниз)
P.S. где можно в москве купить комплектующие для ноутбука?
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/309219.pdf
1.6.1 Processor Support
• Celeron M processor (Intel Core processor based), Celeron M processor ULV
• 533-MHz FSB support only
Core Duo не получится поставить :(
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
Смутило следующее:
MatrixNeo писал(а):
Есть ноут TOSHIBA Satellite L30-113 стоит проц Тип ЦП Mobile Intel Celeron M 430, 1733 MHz (13 x 133) Тип корпус 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
ID системной платы (Quanta) BH2 01234567
Системная плата TOSHIBA Satellite L30
Свойства шины FSB
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (QDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 4266 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 267 МГц (DDR)
проц в сокете вынуть муожно.вот можно-ли поставить более мощный проц ? 2 ядра ? и какой максимум предложите.
Behc писал(а):
MatrixNeo
Там Socket M, подойдёт T2300-2700, T5200-5600, T7200-7600 (без всяких 50-к на конце индекса). Приблизительно такой диапазон.
Разумный вариант T5500/5600 или T7200 + разгон. Или что-то 2ххх серии, если 64-bit не нужно.
Это все Core Duo, а материнская плата и процссор у MatrixNeo схожи с моими. Вот и думаю - в чем здесь неправда :)
TSC! Russia Vice-captain
kopchikvrn Могу повторить еще раз:
Причем вероятность работы T7200-7600 на твоем ноутбуке меньше, чем T2300-2700 и T5200-5600.
Вот неплохая ветка с обсуждением замены процессоров на Acer 3680 (английский!).
deniska13 Это почему Core Duo не получится? Celeron M 430 и так на ядре Core Duo, другое дело, что поддержки процессора может в BIOS не оказаться, но это вряд ли.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc, спасибо:) А в чем отличие процессоров с 50-ками в конце индекса? На сколько я заметил - у них частота 533 вместо 667 (у "целых" индексов), M 430 работает на 533 MHz.
Ветку с обсуждением на англ. пока "не курил", свободного времени пока не хватает.
P.S.
Облом с Core Duo:
How To Identify Your Chipset:
If the Cover for the RAM bay is pulled off on the Ram Bay there is a sticker. The code on the stick identifies your laptop chipset.
Here they are:
MB.TEB06.003... If it starts with that it is a 940GML
MB.AZL06.... If it starts with that it is a 943GML
MB.TDX06.... If it starts with that it is a 945GML
У меня MB.TE06003704....
А это значит:
Working Chipsets for the Core 2 Duo Upgrade:
Intel 943GML Chipset/i943 Calistoga
Intel 945GML Chipset
Working Chipsets for the Core Solo Upgrade:
Intel 940GML Chipset
Intel Core Solo T1350 http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27243&processor=T1350&spec-codes=SL99T.
А будет ли заметна разница? Эх...
kopchikvrn
С 50-ками - это на socket P.
Преимущества Core Solo T1350 по сравнению с Celeron M 430:
+ Speedstep, а значит дольше работа от батареи;
+ Частота немного выше (1.86 GHz против 1.73);
+ Кеш L2 больше в два раза;
- Немного выше TDP (31W против 27W).
Так что менять или нет вопрос только к владельцу. :)
нет. Как правило, если уж производитель оснастил ноутбук интегрированным видео, то видеокарту в него уже не вставишь. Иногда слот есть, но система охлаждения не приспособлена.
у меня Acer TravelMate 4151 LMi
процессор Intel Pentium M 730 с тактовой частотой 1,6 ГГц и с 2 Мб кэша второго уровня, работающий на системной шине 533 МГц. За работу отвечает набор основных микросхем Intel 915PM/915GM Express.
какой проц по максимуму туда можно запихнуть?
Добавлено спустя 14 минут, 50 секунд
насколько я понял, можно только из этого списка и с шиной 533? http://processorfinder.intel.com/List.a ... SearchKey=
err404 Pentium M 770 или 780 (намного дороже).
Набор микросхем: Intel® 940 GML
изучил официальный сайт и тд.по ходу другого процессора кроме как Intel Celeron M5xx и не вставишь (у меня m520).Но все же...может данный набор и ноутбук позволяет перейти хоть на какой нибудь двухядерник?
подскажите,плииз)
i7 6700, Gigabyte GA-B150M-D3H DDR3, DDR3 2x4Гб, MSI GTX 1060 3GB, Plextor M5Pro 128GB, Samsung 1TB, Aerocool 600W,BenQ XL2410T
В ноуте Dell стоит мамка на базе чипсета i915GMS/i910GML (по версии CPU-Z) и проц Intel Pentium M725 (1,6 ГГЦ, FSB 400).
Заработает ли на этой системе проц Intel Pentium M770 (2,13 ГГЦ, FSB 533)?
BIOS последний, А09.
