Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Всех приветствую. Asus K42JR pll ICS9LPR427. Системки K42JR i3-350M/3G/250G/DVD-SMulti/14"HD/ATI 5470 1G C помощью SetFSB Version 2.3.166.131 (Shareware) не получилось разогнать, пишет неверный pll. Что делать, подскажите!
У меня сбрасываются параметры,после нажатия "set FSB" ползунок сбрасывается. это значит мне не судьба или может быть другая причина? (PLL ICS9LPRS365BGLF acer 5738g)
HP Pavilion dv5-2035dx, проц AMD Turion II Dual-Core P520(2.3GHz)
Так же не могу ничем поменять FSB. SetFSB Версия 2.3.165.130 не выдаёт ошибки "chipset not found" но она платная, и кнопочка Set FSB не горит, версии ниже выкидывают ошибку.
Ещё вопрос старожилам, этот камень вообще реально разогнать???
Попробовал софтинку K10Stat для чипсета AMD K10, но там всё как-то замудрено и что бы я не пробовал не выходит.
Мда.. ответа более продвинутых форумчан не дождёшься.. Вообще реально ли разогнать данный камень или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Москва
Заметил при очередном глюке Win 7, что множитель залочился в x1. Может есть программа, которая может в Win 7 любой множитель в пределах возможных задать? Так сказать - хочу занизить частоту процессора, чтобы на ноутбуке аккумулятора на дольше хватало.
Привет всем! Вот хотел поинтересоваться, что можно сделать с этим процессором, для увеличения тактовой частоты??? У меня ноутбук Acer Aspire 5253G -E354G50Mncc, и больше всего меня не удовлетворяет процессор! Е-350 AMD 1.6Гц...как бы подтянуть частоту хотя бы до 1.8 (до 2.0 вообще было бы шикарно) Заранее спасибо!
guzma присоединяюсь к вопросу, но акцентирую не на разгоне, а на возможной разблокировке возможно скрытых ядер и кэша. так и не нашёл нигде про это, хотя по аналогии с настольными процессорами этот младший мобильный атлончик из одной архитектуры Champlain как и турионы с феномами, возможно является просто заблокированым недофеномом. хотя, судя по картинкам, площадь кристала атлона в сравнении с трёх и четырёх ядерными Champlain может вместить физически только два ядра. но это всё догадки...
Помогите пожалуйста разогнать мобильную Ati HD 5730. Перепробовал множество программ из шапки - все либо не видят драйвер, либо не активна регулировка частот. Наиболее адекватна MSI Afterburner (пробовал 2.1 и 2.0 beta) пару раз таки удалось применить повышенные частоты, но больше не получается - тупо не реагирует.
последний раз обновлял дрова в марте, стоит 11.2, AMDGPUClockTool_v0.9.26.0, видео 5470. а в афтербёрнере залочено.
Я на 11.3 запускал AMDGPUClockTool, но там только частота памяти была доступна и то нереально заниженное значение было. Есть резон со старыми дровами повозиться?
C:\Program Files\MSI Afterburner\MSIAfterburner.cfg [ATIADLHAL] EnableUnofficialOverclocking = 1 UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it UnofficialOverclockingMode = 1 AccessibilityCheckingPeriod = 0
лично у меня с помощью редактирования разблокировать 5470m на повышение не удалось.
Избавился от этого ноута. Там помимо всего прочего вылез битый пиксель. Взял с мамкой AMD и HD 6650m - без сомнительного гибридного режима и головняком с разгоном.
Последний раз редактировалось Darth Vader 15.05.2011 16:39, всего редактировалось 1 раз.
понятно)) на всякий случай напишу, что на последних дровах 11.5 утилита AMDGPUClockTool_v0.9.26.0 у меня работает как и на 11.2. То есть дело не в дровах было, в моём случае по крайней мере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
