Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 132 из 187<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
хотел узнать у меня TME включён или нет вот только байты не отображаются почему то как можно узнать?
Куратор темы
nik_33
А че клокер неизвестен что ли? Зачем диагносис выбирал? Выбираешь свой клокер, жмёшь гет и смотришь содержимое вкладки диагносис. Чтобы знать вкл или выкл ТМЕ - надо знать в каком байте смотреть - даташит на клокер нужен.
Разгони проца О_о
1man писал(а):
лично у меня с помощью редактирования разблокировать 5470m на повышение не удалось.
Редактировать конфиг РиваТюнера пробовали? У меня на ноутбуке (в профиле) с помощью РиваТюнера с правленным cfg, 5470 спокойно разгоняется с 750/800 до 890/1150
мне это и с помощью AMDGPUClockTool удаётся. разгонял правда только чип (850), память не хочется перегревать.
Уж с памятью-то вряд ли что случится, а вот разгон её в данном случае даёт огромный прирост скорости
Всем доброго времени суток, хотелось бы узнать выполним ли вольтмод на ATi Mobility Radeon 5730.
Сразу хочу сказать что разгонять я её не собираюсь, скорей даже наоборот, хочется понизить частоты для понижения температур и энергопотребления.
Простое понижение частот даже до почти предельных значений не дает ожидаемого результата. В PowerPlay есть режим энергосбережения в котором напряжение вместо стандартных 1.10В падает до 0.95В, при переходе в него температура падает градусов на 5-7. Хотелось бы усилить этот эффект, но любое изменение частот сразу возвращает стандартные 1.10 Вольта.
Ноут Asus n61ja
Система Win7 x64 Professional
Видеокарта: ATi Mobility Radeon 5730 HD
Память: 1Gb GDDR3, шина 128 бит
Родные частоты: Память-800 Ядро-650 Напряжение-1.10В
Энергосбережение: Память-300 Ядро-300 Напряжение- 0.95В
Каталист стоит последний 11.5
ATT при установке без установки параметра Disable Overclocking бсодит.
RivaTuner не определяет драйвера и менять ничего кроме частот не позволяет. Разгон работает
Afterburner напряжение менять не разрешает. EnableUnofficialOverclocking в инишке поставлено, без него даже разгон не работал.
AMD GPU Clock Tool меняет частоты, показывает текущее напряжение но на попытки его изменить никак не реагирует.
Powerstrip также меняет только частоты
Все проги использовал последних найденных на офф сайтах версий
Ritan немного погуглил.. http://acerfans.ru/forum/topic_18/65 - второе сообщение снизу почти один в один как твой вопрос, а ответ - http://www.techpowerup.com/rbe/
правда отыскать рабочее минимальное напряжение будет сложновато и опасно имхо
Куратор темы
Ritan
Если видяха MXM, то RBE может помочь, но нужно быть готовым шить в слепую в случае неудачной попытки. Если распаяна на материнке - тогда RBE работать не будет. Во втором случае только аппаратный вольтмод.
Разгони проца О_о
Если бы я еще знал тип разъема. Кстати хотелось бы уточнить, нормально ли то, что ни одна программа для чтения биоса не хочет сохранять его дамп. GPU-Z пишет что чтение биос не поддерживается устройством. ATT при попытке запуска с разлоченным разгоном либо бсодит либо пишет что не удалось прочитать биос и вылетает. ATiWinFlash также ничего не смогла, выдала ошибку чтения из ROM.
Стоит ли грешить на Win7 x64.
Шить чем-либо не имея возможности слить оригинал я рисковать как то не хочу.
Куратор темы
Значит у тебя не MXM карта.
Разгони проца О_о
Т.е тогда только апаратно?
Куратор темы
Ritan
да
Разгони проца О_о
Доброго времени суток. Заинтересовался разгоном железа, посидел почитал FAQ, вообщем решил попробовать разогнать видяху. У меня ноут Acer 5720zg, GF 8400M GS 256mb. Установил Rivatuner чуток поковырялся, опять почитал FAQ и разогнал ядро до 580 (стан. было 400) и память до 500 (тоже 400 было) мгц. Количество 3дмарок до разгона точно не помню сколько около 1900, после 2300. Вообщем результат был виден невооружёным глазом, фпс увеличилось практически в 2 раза. Беда стала в том, что применяя в риватьюнере функцию "применить настройки при следующем запуске винды", настройки при перезагрузке не применялись. Причём захожу в прогу, галочка стоит, гцы указаны. Я подумал, может прописать теперь эти настройки в биосе, но в биосе и близко ничего нет о видяхе, кроме названия. Вообщем, если знаете и есть время, то подскажите как это осуществить.
"Опыт" так сказать проводил в первый раз, эмоций хватает) Если кто что может ещё подсказать по разгону, то буду благодарен)
А цель вообще всего разгона проста - Ведьмак 2 не идёт практически, тормозит дико, хочу добиться того, чтобы он хоть как-то зашевелился, т.к. денег на новое железо пока нет.
Спасибо, если вы прочли пост до конца)
Rustam4ik GF 8400M GS 256mb - "Если бы это была лошадь я бы посоветовал ее пристрелить.." (с) =)
а по делу - во вкладке драйверов нвидия - панель управления есть вкладка по производительности там тоже можно выкручивать частоты ползунками затем сохраняешь профиль с нужными частотами, либо скачай программу MSI afterburner (аналог ривы) и поставь самые последние дрова для своей карты - http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
а вообще GF 8400M GS 256mb это полное устаревшее Г
lui-anderson, спасибо большое, так и сделаю
Ну за неимением лучшего, да и просто интересно поразгонять, действительно что-то интересное, чем можно заняться.
А с разгоном проца на ноуте я так понял проблема из-за отсутствия программы.
А что значит в панели управления, когда я ввожу новые частоты и применяю выскакивает "Внесенные изменения не являются верными и не будут применены". Почему не хотят применяться новые параметры?
Rustam4ik либо частоты слишком высокие либо драйвера старые, лучше скачай новые драйвера а потом на них пробуй прогу msi afterburner http://event.msi.com/vga/afterburner/im ... tup210.zip
Нормальное ли это охлаждение? http://hotline.ua/tx/miotex_mt28cu
я тебе сразу скажу что все подставки под днище это развод.
нормальное только это. и ещё полная разборка и чистка.
Кто может по доброте душевной подкинуть рабочую бесплатную версию SetFSB , чтобы можно было импортировать в нее SL28541BQC.PLL, взятый на страничке Pain_666? (бук Samsung R440) Пожалуйста!!!
Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд:
Все версии, что перепробовал - жадные. А запустил какую-то версию нежадную, так она импортировала pll, но при попытке запроса частот выдает ошибку Error 7 (вроде) на японском языке (наверное, японском - у меня сплошные кракозябры).
Куратор темы
То что по ссылке - УГ, но не все подставки развод, те что с 200-300мм вентилятором свое дело делают нормально, по крайней мере для черезжоUу спроектированных ноутов помогает остудить жестяк градусов на 10. а вообще подставки в другой теме обсуждают, господа.
Либо в старых версиях программы не работает этот клокер, либо клокер не тот, либо просто не работает(если он 100% тот) - такое тоже бывает.
Разгони проца О_о
