Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Здравствуйте. Интересует вот какой вопрос: кто менял тайминги памяти DDR2 спомощью memset? Не совсем понятен алгорит действия программы. Я выставил 4-4-4-12, но после перезагрузки получилось 5-4-4-12. И ещё вопрос. Что это за параметр tRC&? В CPU-z он равен 21 при частоте 333 Mhz. Какое значение лучше выставить, и как этот параметр выглядит в memset? И последнее. Я так понимаю разгон проца (C2D T7600) на i945PM нереален (поддержки моего clockgen я не нашёл)? И насчёт подставки. Это не развод. У самого стоит Deepcool с вентелятором 140*140. Правда надо немного доработать её. Мне спаяли блок питания для всяких плееров\диктофонов с USB. В итоге на блоке я выставил 9V вместо 5, кторые даёт USB 2.0. Эффект потрясающий в простое 6-10 градусов в зависимости от комнатной, в нагрузке вообще разгон видяхи (см профиль).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Артемий писал(а):
5-4-4-12
Мемсет первый тайминг не умеет менять, кстати она работает и без перезагрузки, менять можно прямо сразу для экспериментов. Одна из старых версий умела первый тайминг менять, но потом почему-то выбросили эту штуку. Все тайминги чем меньше тем быстрее работает, что за RC - не знаю. Экспериментируй, но помни, слишком занизив можно и винду прибить и винт(инфу портерять), хотя это редкость. Проверять стабильность после каждого изменения праймом.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
CL на лету нельзя изменить, только прошивкой spd.
Ну BSEL мод на ножках проца там работать точно не будет. Если клокер ты не нашел, то остается только пинмод тг, заработает или нет я хз - надо пробовать.
У меня есть мануал. Там описано всё жеоезо ноута и в том числе ТГ. Но сам я с паяльником не дружу. Если бы кто подсказал какие ноги замкнуть, чтобы сделать 800 Mhz вместо 667 Mhz и проц соответственно 2.8 Ghz. Насчёт таймингов я так и не понял если я mrmset'ом выставлю некорректные я смогу их изменить скажем в безопасном режиме или как-то ещё ? Через SPDTool есть смысл менять CL на 4? Не хотелось бы впустую экспереминтировать.
После выключения тайминги вернутся в заводские.
Артемий писал(а):
У меня есть мануал.
Мануал в лс кидай.
Если ты собираешься разгонять по шине то тайминги не трогай пока. Если не собираешься то узнать можно только перепрошивкой. Как вернуть запоротую планку у жизни есть в FAQ.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2010 Откуда: ростов -на-дону
подскажите имеется вот такой процессор р6200 (2.13мгц)сам ноутбук emachines!есть у кого нибудь опыт по разгону этого процессора? фак читал вот только не выходит у меня нечего спасибо!
Плиииз, помогите. Таже железяка i3-2310M. Неужели ее никак не разогнать??? Может unlock BIOSA ноут Lenovo IdeaPad Y570. Плиз ответте если даже нельзя разогнать - просто скажите - что невозможно вообще.
Pain_666 ну да да как бы так но лезть в него с паяльником неохота было, а мой генератор даже великий ABO расшифровать не смог=) вооот тут речь была года 3 назад =)) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:26876:1086#1086
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: это как бэ начало всего
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: а r70 до сих пор жив, берегу его , трудится на работе только в офисе и инете , а иначе давно бы чип отвалился наверное судя по отзывам
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: а точно.... вспомнил, ты плату в 70-м заменил на 560-ю )))
lui-anderson Ну так SLG8SP513V потом он добавил в сетфсб, правдо криво но работает. Другое дело что в эти самсунги также как и в 560-е ставили еще другие клокеры, которых нет в сетфсб и врядли когда будут. Все равно даже если у тебя slg - нужно как минимум завольтмодить MCH, иначе он на 266 не будет пахать. Чипы отваливаются в основном GS версии, GT живут дольше на них как не странно.
не у меня - IDT CV179CNLG он в списке setfsb есть, но на r70 не пашет (CV179CNLG работает на (Samsung NC10/N120/X520), да я сейчас его и не мучаю уже, ибо он пенсионер уже, говорю же утащил на работу))
ноут самсунг r425 (amd m320, radeon 5470), запускаю setfsb_2_2_129_95 пишет chipset error, открываю SLG8SP626V.pll, но кнопка Get FSB не нажимается... что не так делаю?
