Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 133 из 241 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 3
Igor-Igor
А что такое EC? И зачем видеобиос обновлять? Вы уверены, что SATA3 после этих манипуляций заработает?
Фото: 9
G80GTX
У Вас выбора особого нет, кроме биоса и самого накопителя проблему искать больше негде.
Про ЕС есть в гугле, видеобиос необходим для работы новой версии биос.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 3
Igor-Igor
Накопитель тут вряд ли причём, поскольку даже встроенный HDD в ноут работает на SATA2. Возможно материнская плата ноута не поддерживает интерфейс SATA3?
Все рекомендации Вам даны, никаких гаданий от Вас не требуется, прошейтесь и после этого будет смысл дискутировать дальше.
G80GTX писал(а):
странно. Но я посмотрел в программе HwInfo там написано, что оба этих слота работают на SATA II
Для начала хотя бы протестируй ссд в обоих слотах,по крайней мере у моего друга на MSI GT680 так все организовано,а его ноут старее твоего.
Core i5 -2500k,10Gb Ram, GTX 1060 6Gb,2x1Tb+2Tb
Alienware 18:core i7 4900 4GHz,32Gb ram,GTX 970m 6Gb ram,512Gb ssd,2x2Tbhdd, 18,4" 1980x1080
Фото: 39
Здравствуйте, помогите советом пожалйста.
Как только с платы ноута Asus eee PC 900 подключить через VGA монитор
Есть только плата от ноута Asus eee PC 900, установлен хп
Как подключить через VGA монитор (внешний) ?
Я сейчас монитор подключаю,плата работет, сигнала на монитор нет.
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Фото: 9
Русич
При старте платы определится монитор и на него должен пойти вывод сигнала.
Фото: 3
Не знаю, туда ли я обратился. Имеется ноутбук MSI GX60 1AC, процессор AMD A10-4600M, видеокарта AMD Radeon HD 7970M. Во время прогона бенчмарка unigine heaven 2.0, ноутбук выключился. Теперь после включения он, даже в BIOS работает ровно одну минуту, и затем выключается. Если извлечь видеокарту 7970M, то работает без проблем. Риторический вопрос, можно ли что то сделать с видеокартой, или только замена на новую.
Он остался один. И они кричали ему - сдавайся, ты окружен !
Но они не знали, что ему есть еще чем отплатить, Родине за памятник.
Фото: 9
Ben Lagin
С охлаждением GPU точно проблем нет?
Фото: 39
Игорь, спасибо! Все,планка памяти не подходила..Поставил хуникс, запустил.
Но запускается и сразу уходит в режим энергосбережения..=)
В биосе глянул..., вроде ничего нет похожего..Это в виднде дело?
Да в винде,сейчас все норм.
Последний раз редактировалось Русич 04.01.2016 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
Igor-Igor да вроде нет, после этого поставил новые термопрокладки и термопасту. Проверил отпечаток, нагрев трубок теплой водой, радиатор работает. А вот при запуске он весь холодный.
Фото: 9
Ben Lagin
Что значит не подходила? Раньше же как-то работала?
Если радиатор холодный - значит видео не стартует/инициализируется. Надо бы проверить где-то видеокарту.
в ноуте две планки по 4 гига, но система видит только 6 гигов из 8
в чем может быть загвоздка??
tarasp ноутная видяха отожрала.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
tarasp
На всякий случай проверьте, нет ли ограничения:
msconfig --- Загрузка -- Дополнительные параметры --- Максимум памяти
ноутбук Acer Aspire 5552G
Проблема в том, что уже несколько раз устАнавливал ХР и не раз скачивал видеодрайвер на видеокарту ATI HD 5650, но он никак не устанавливается, что делать, подскажите?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123
Не ложатся, потому как во времена XP не было 5000 серии видеокарт. 7/10 боишься поставить?
紅
龍
не подходит так как мне для роботы програм для роботы нужна только хр, да хипер терминала в 7ке нету, а мне очень нужно, короче не вариант, нужна хр
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
да и раншь пару лет назад я как то все таки поставил на ноут дрова от виде, а сейчас почему то не получается
androns123
Скачай SDI драйвер пак, вдруг поставится чего.
紅
龍
счас попробую, спс
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
нет не помогло(в базе у него нет драйвера такого)
Добавлено спустя 31 секунду:
что же делать?
Фото: 9
androns123
http://acerfans.ru/drivers/1463-drajver ... -5552.html
