Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 134 из 187<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Pain_666 писал(а):
DrHouse2004 писал(а):
но кнопка Get FSB не нажимается
Она не может не нажиматься. Она либо нажимается и ничего не происходит либо неактивна, что у тебя? Я пробовал в версии 2.1.100.0 кнопка активна.
Она не активна, сейчас попробую 2.1.100.0
тоже самое, кнопка не активна. что делать?
Куратор темы
DrHouse2004
Скорее всего это значит что в старой версии твой чипсет не поддерживается, да и не факт что в самой новой он есть. Качаешь с сайта сетфсб последнюю версию и смотришь в ридми наличие своего чипсета. Если его нет тогда можно написать разработчику программы и он добавит, правда придется купить саму прогу.
Разгони проца О_о
Pain_666 писал(а):
DrHouse2004
Когда последнюю запускаю, ошибку не пишет, но кнопка не активна, как быть?
Фото: 6
Dell Alienware M15X.
Генератор ICSRS3191AL.
В SETFSB подходит от ASUS N61JQ.
Team MXS
Куратор темы
Set или Get не активна?
Разгони проца О_о
Set fsb, я так понимаю, что бы была активна, нужно ее купить? других вариантов нет?
Куратор темы
:yes:
Разгони проца О_о
:yes:
Спасибо за помощь!
Как открыть скрытые настройки биоса для разгона процессора на Acer 5720z ?
Привет всем! Есть ноут toshiba sattelite-114 проц(1600Mhz(100x16)память ddr2(800Mhz@533Mhz(т.к макс частота для чипсета) 1Гб) WD250гб( точное название не помню ). Решил поднять его производительность. Докупил планку на 1гб , стандартная была 256мб 533Mhz , поставил на 1гб 800Mhz ноут не врубился, поставил и 256мб 533Mhz , только так работает , планку не видит на 256 зато видит на 1гб и снижает частоту с 800Mhz до 533Mhz. Сделал VID мод стал 2133(133x16) Греться стал))))) Проблема такая он вообще не меняет множитель хоть с VID модом , хоть без . Пробывал разными программами ( CPUMSR_0_90 , CrystalCPUID ) . Потом как сделать чтобы память работал на 1 гб 533Mhz без вставленной планки 256мб.
PS(чипсет вроде ATI200 , версия bios 1.2 )
Куратор темы
Максимальная частота памяти для этого чипсета 667, а не работает он на ней скорее всего из-за того что соотношения FSB:DRAM - 100(400):333(667) не знает такого. Чтобы знать наверняка нужен проц с частотой FSB выше чем у твоего.
Биос выставляет частоту и тайминги по 256 планке, поэтому ноут заводится(почему не видит вторую планку хз), а когда ты втыкаешь только на гиг в SPD планки нету подходящих для работы значений. Чтобы гиговая планка работала надо либо сделать так чтобы биос выставлял 667, либо перепрошить SPD.
VID мод это когда напряжение поднимают а не частоту. Что конкретно ты сделал? Насчет множителя попробуй RMclock.
Разгони проца О_о
Pain_666Значит BSEL мод теперь он работает на частоте FSB133 а память прошил на (534) Разве он может тянуть на (667) память , я смотрел на сайте офф что он вроде тянет только (534). Всеми программами пробывал менять множитель и напряжение ничего не работает.
Куратор темы
Хз на каком сайте ты смотрел, на амд написано так: Radeon™ Xpress 200M provides investment protection for next-generation operating systems along with support for DDR2 memory up to 667 MHz.
А до прошивки ты вставлять пробовал надеюсь?
Разгони проца О_о
имееться вот такой ноутбук http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catalog/44/129264/ pll у него вот такой SLG8SP585V (разобрал посмотрел) в программе setFSP ни в какой версии нет такого гиниратора, правда написал на мыло разработчику этой программы что бы внёс мой гиниратор в программу !кто может мне помочь разогнать процессор!?
intel core i5 8600k 4.8Gz Видеокарта GeForce GTX 1070 ddr4 16gb
Куратор темы
Ну жди пока внесут тебе твой гИнИратор.
Разгони проца О_о
Угостите (куплю) рабочей свежей SetFSB , для издевательств над А3500.
http://acerfans.ru/forum/topic_10498
Куратор темы
flint77
Ну сходи на сайт setfsb там все описано куда платить, че сюда то писать.
Разгони проца О_о
ну нет у меня и не будет карт этих дурацких банковских , вот в чём проблемма
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, имеется ноутбук asus m51tr, там 2 видяхи radeon 3470 и radeon 3200 (последняя работает, если ноут работает от батареи). Пытался разогнать radeon 3470. Но, во-первых в GPU-Z radeon 3470 в gpu clock отображается только половина(337) от должной частоты(680), причем в radeon 3200 там все показатели больше! а должно быть наоборот. Причем если я понижаю частоту с 680 (котороые должны быть) до 660, то и в GPU-Z отображается 330, а если я повышаю с 680-ти до 700, в GPU-Z значение не меняется. Подскажите, в чем дело, пожалуйста.
#77 #77
Asus m51tr(Amd turion x2 RM-70 2Ghz_Ati radeon 3470/256mb/GDDR2__3GB/DDRII 800Mhz)
Народ, помогите. SetFSB пишет что не обнаруживает чипсет
работает только nTune, но она не дает поднять частоту шины выше 250
разогнал Turion X2 с 1.6 до 2.0. он мог бы и дальше гнаться, но не могу поднять шину
как обойти это ограничение программе? или может есть старые версии без ограничения?
