Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 135 из 240<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 9
senseless
Ставили утиль и дисейблили FastResume?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Имеется ноутбук HP Pavilion dv7-6b52er , после продолжительного времени использования стал выскакивать синий экран (номер ошибки уже не помню), решили заменить ОС (ребут отказался запускаться), после установки драйверов на видеокарту при перезагрузки ОС зависает.
Подскажите что можно сделать?
Фото: 9
Andrrey
Какая версия Win устанавливается, и версия драйвера?
Igor-Igor, устанавливается Windows 7 Ultimate 64-bit, первоначально если не ошибаюсь стояла Home Premium 64-bit . Версия драйвера 13.250.0.0 .
Фото: 9
Andrrey
А что это за версия Каталиста? Последнюю не пробовали?
Каталист версии 2012.0626.1157.19430 , последнюю версию еще не пробовали.
Установил последнюю версию 15.7.1 , при попытке ее запустить появляется окно: "Не удается запустить AMD Catalyst Control Center. В настоящий момент нет параметров, которые можно настроить с помощью AMD Catalyst Control Center."
Фото: 9
Andrrey
У Вас же Dual Graphics - Intel + AMD?
Фото: 130
Igor-Igor Да, без изменений. Вчера не нашел geforce-notebook-280. И на чисто не пробовал еще.
Igor-Igor
Да, только что это меняет?
Догадываюсь в чем может быть дело, но лучше будет, если поясните.
Andrrey
Установите драйверы на видео с сайта поддержки ноутбука. Если не поможет, тогда, возможно, потребуется ремонт.
vovan76
Уже пробовали - зависает при перезагрузке ОС.
З.Ы. Заметили интересную особенность, если дрова начинать устанавливать не в строгой последовательности , то Wi-Fi не работает.
Фото: 9
Andrrey
Последние отсюда поставьте, пак для такого дуала специфический, в отличие от Intel+NV: http://leshcatlabs.net/
Если будет по прежнему - попробовать прогрев GPU.
И какие драйвера ставите на Wi-Fi, что там за чип?
Igor-Igor, большое спасибо за помощь!
Вкратце о том что делал:
1. Установил дрова для Интела с указанного ресурса, после установки при загрузке ОС зависла. Восстановил ОС.
2. Установил дрова для АМД с указанного ресурса, дрова установились, ОС загрузилась, но вылетело сообщение о том что нет необходимых дров или они неправильно функционируют.
3. Установил все возможные дрова и утилиты с сайта НР. Дрова на видео на сайте НР ставятся только для АМД, для Интела не захотели устанавливаться.
4. Установил дрова с указанного ресурса как сказано в инструкции.
Драйвера на Wi-Fi устанавливали с офф сайта НР. Wi-Fi - Intel Corporation Intel R Centrino R Wireless-N 1030.
Фото: 9
Andrrey
По п. 4 уточните, установили - это значит заработало, или нет?
Для Интела - драйвера с сайта: https://downloadcenter.intel.com/produc ... ingle-Band
Igor-Igor
Да, заработало, но сегодня утром ноут включился с 3го раза: 1й - BSOD 0х0000001е, 2й - BSOD не успел посмотреть номер ошибки, 3й - ОС загрузилась без ошибок.
Фото: 9
Andrrey
Минидамы выложите для изучения...
Есть такой ноут dell xps m1730 (intel core 2 t7500, geforce 8700m gt sli, ssd intel, батарея мертва). Давно отстаивался на полке, и вот решили попользоваться. Сначала поставили win 7, но возникли сложности с поиском дров. Дали мне попробовать, он у меня завис и был выключен ресетом, после чего ос перестала грузиться. Немного помучившись установил win 10. Скачал DriverPack Solution и установил через него драйверы (правда аудио всё равно играет со скрипом). И после этого обнаружил, что вторая видеокарта перестала определяться. И в диспетчере винды, и в hwinfo64, и в биосе! На всякий случай обновил биос - не помогло. Что делать? (неужели я её убил ресетом?)
Есть идеи кроме сервисцентра?
Фото: 9
xt-tx
А как в биосе отображалось до, и после?
Убить при обычной эксплуатации ничего нельзя, просто совпало... Попробовать сбросить cmos, если не поможет - "отвал" GPU.
Всем привет, ситуация такая, ноут Samsung NP305V5a стал жутко перегреваться, мои действия:
1. Разобрал и почистил от пыли
2. Смазал термопастой (было 2 разных термопасты, результат все равно перегревается)
3. Заменил термотрубку на новую
4. Отключил вторую видео карту
5. В системном процессе осталось порядка 79 процессов из 85
6. Убил многие процессы в автозагрузке
В общем результат такой, что процессор нагревается до 75-95 градусов, пока непонятно, что еще может влиять на перегрев. Кто, что дельного подскажет?
Работоспособность трубки проверяли? Вентилятор работает? Пыль вычистили на выхлопе?
