Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 137 из 241 • <  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 9
dante1
Откиньте рамку матрицы, посмотрите шлейф камеры и подключение в разъём. Проблема аппаратная.
OlegL77
Можно использовать комплектную от любого кулера (или выпросить в магазине или ближайшем сервисе, эти пакетики всёравно выбрасывают).
xt-tx
Что угодно могло произойти... От воздействия статики, до мех. повреждений. Проверка всех шлейфов/разъёмов, внимательнй осмотр платы на предмет сбитых smd-элементов.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Andrrey
Проблема аппаратная, необходимо греть GPU для локализации проблемы.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor
Ноут жены, думаю ей и встроенной видеокарты хватит. Греть GPU пока морально не готов, но если все же решусь, то напишу результат.
Фото: 9
Andrrey
Греть - это не самостоятельно, а с привлечением "рукастого паренька"... Любой с навыком использования термовоздушки.
Проблема с z510 - если подключен кабель питания ноутбук не включается, 1-2 секуны и сразу вырубается. Если высунуть шнур питания, то нормально сразу загружается, все работает. Как только в уже запущенной системе подключу кабель - через 3-5 секунд выключается.
i5 4200
740m
Win10 x64 Pro
После "рукастых пареньков" ремонт больно дорогой получается.
Фото: 9
Lem()n
Процесс зарядки аккумулятора от этого БП нормально идёт?
Andrrey писал(а):
Имеется ноутбук HP Pavilion dv7-6b52er , после продолжительного времени использования стал выскакивать синий экран (номер ошибки уже не помню), решили заменить ОС (ребут отказался запускаться), после установки драйверов на видеокарту при перезагрузки ОС зависает.
Подскажите что можно сделать?
Звонить в СЦ и интересоваться стоимостью замены видеочипа. Установлен тут 216-0810001, при наличии должной квалификации можно с правкой прошивки установить более доступный 216-0810005.
На прогрев эти чипы не отзываются, посему могут сделать только хуже.
Например...
Дурной прогрев с "правильным" флюсом дал в итоге слезшую маску, которую нужно восстанавливать, а это, как вы понимаете, удорожает конечную стоимость ремонта, за которую доплачивать вам, как клиенту, а не тем балбесам, кто это делал.
Для корректной работы на интегрированной карте нужно плату переделывать, либо, при отсутствии очевидных проблем, просто отключить в диспетчере устройств, но в дальнейшем при эксплуатации сдохший чип может давать о себе знать.
__________________________________________
xt-tx писал(а):
Есть такой ноут dell xps m1730 (intel core 2 t7500, geforce 8700m gt sli, ssd intel, батарея мертва). Давно отстаивался на полке, и вот решили попользоваться. Сначала поставили win 7, но возникли сложности с поиском дров. Дали мне попробовать, он у меня завис и был выключен ресетом, после чего ос перестала грузиться. Немного помучившись установил win 10. Скачал DriverPack Solution и установил через него драйверы (правда аудио всё равно играет со скрипом). И после этого обнаружил, что вторая видеокарта перестала определяться. И в диспетчере винды, и в hwinfo64, и в биосе! На всякий случай обновил биос - не помогло. Что делать? (неужели я её убил ресетом?)
Есть идеи кроме сервисцентра?
Нету. Здесь установлены 2 чипа G84-750-A2 + PCI-Ex коммутатор BR03-N-A3. Если менять, то всё разом.
Ввиду дороговизны полноценных 128 bit чипов, можно попробовать установить пару G84-53-A2, которые имеют вдвое меньшую адресацию к памяти, то бишь 64 bit. Производительности потеряется процентов 40, зато разница в стоимости ощутимая.
sanitarn писал(а):
Всем привет, ситуация такая, ноут Samsung NP305V5a стал жутко перегреваться, мои действия:
1. Разобрал и почистил от пыли
2. Смазал термопастой (было 2 разных термопасты, результат все равно перегревается)
3. Заменил термотрубку на новую
4. Отключил вторую видео карту
5. В системном процессе осталось порядка 79 процессов из 85
6. Убил многие процессы в автозагрузке
В общем результат такой, что процессор нагревается до 75-95 градусов, пока непонятно, что еще может влиять на перегрев. Кто, что дельного подскажет?
Для такой начинки аппарата эта ситуация типична и является нормой. При условии нормальной пасты и исправной трубки (к слову, при разгерметизированной трубке ноутбук крайне быстро бы выключался) , дополнительный нагрев может быть обусловлен помирающим процессором/видеочипе либо "сраче" в питании CPU (нужны мозги и соответствующий инвентарь).
Короче, если устройство исправно функционирует и не выключается под нагрузкой, то забейте.
i5 4200
740m
Win10 x64 Pro
Вангую на типовую проблему "квадратных" Lenovo с разъёмом питания и детектом зарядного устройства. Несите в СЦ и вместе с используемым БП.
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Igor-Igor smetankin
Процесс зарядки идет нормально, как при выключенном, так и при включенном ноутбуке.
Завтра хочу обратиться в сервис.
Как думаете проблема решится заменой ЗУ или же нужно будет что-то менять в самом ноутбуке - разъем и тд.
Спасибо
и
Процесс зарядки идет нормально <.....> при включенном ноутбуке.
никак не сходится, но это не отменяет ваш поход к мастеру.
Подскажите, как по внешним признакам биоса или ещё чего там может быть, определить - форматировать винт в GPT и MBR для установки винды (8-10).
Вот у жены ноут dell 5510 но не даётся установить винду 8,1 на GPT раздел.
А вот ноуты достаточно свежие (14-15 года) свободно ставят винду хоть на GPT хоть на MBR разделы...
VOVEC79
GPT полезен для больших разделов, размер не помню, олимпийский какой-то размах. Для всех остальных случаев - MBR, и меньше гемора.
Доброго всем времени. Уважаемые коллеги, после установки win10 но ноут, постоянно стало падать видюха. логи вот тут https://cloud.mail.ru/public/DVBX/YsuUpypB5 какие будут предложения, поменять видюху или попробовать откатится на более старую версию драйвера.
Фото: 9
billi
Экспериментировать с драйверами или откатиться на прошлые версии Windows.
хотелось бы остаться на 10. ноут просто потрепанный жизнью )) был залит, но просушен. Поэтому есть подозрения что видюха того.
Фото: 9
billi
Грейте GPU, в таком случае.
для того чтобы греть, нужно понять в этом ли дело. Надо на пару запусков поставить другую видюху. Тогда будет понятно на все 100
Фото: 9
billi
Выпаять чип, и запаять для проверки новый?
ну вообще насколько знаю, в буках стоят дискретные карты.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
да забыл добавить, карта gt540m вроде правильно написал.
Фото: 9
billi
Модель ноутбука у Вас какая?
aser 3830 tg
