Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 138 из 241 • <  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 9
billi
Так понятней будет?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
да понятно. тогда буду пробовать с откаткой дров на более старые.
зы. и да еще такой вопрос, есть бук asusUL30A-QX352R, на нем погорела мать. буду заказывать на али. какова вероятность что мать приедет мервая ?? есть проверенные поставщики. И почему у одни мать стоит 4 а у других 10. Можете просвятить.
Фото: 9
billi
Если репутация продавца приличная - вероятность прихода неисправной платы мала. Всегда можно открыть диспут и вернуть деньги.
По ценам затрудняюсь пояснить.
Собственно, имеется Asus N550JV и есть некоторая странность при включении:
От нажатия кнопки "вкл" до появления приветственного экрана винды проходит минут 2, а то и 3. И потом, после появления рабочего стола, система в течении минут 5-6 продолжает изрядно тормозить (прорисовываются постепенно ярлыки на рабочем столе, проводник и Edge запускаюся с 30-ти секундной задержкой и т.п.). Потом все становится хорошо. Причиной тормозам, как я выяснил, является работа жестокого диска, который (по данным "Диспетчера задач"), с момента запуска ноутбука занят на 100% и его скорость чтения не превышает 1-2 МБ\сек. Через 5-6 минут после запуска данные по диску становятся немного лучше - и скорость увеличивается до двухзначный значений и загрузка падает, соответственно пропадают тормоза ОС.
У кого-нибудь есть соображения, в чем причина может быть?
Важен результат, а не способ его достижения...!
Господа, есть вопрос.
Имеется чужой ноутбук, данный мне во временное пользование. Не хочу что-то менять в уже установленной системе или что-то случайно грохнуть или оказаться жертвой вируса, если вдруг таковой там имеется. Короче хочу поставить свою систему, а потом откатить все назад.
Есть образ с установленной системой, предположим я его распаковываю акронисом в созданный для этого новый раздел.
Что делать дальше, чтобы можно было загрузиться с моей системы? На ноуте уже есть раздел, который службой управления дисками классифицируется как "Загрузка, Аварийный дамп памяти, логический диск". А еще есть раздел "Зарезервировано системой", который классифицируется как "Система, Активен, Основной раздел".
Если я установлю систему поверх, то боюсь что она внесет какие-то изменения и в загрузочную запись и в вышеуказанный "зарезервировано системой" и после удаления моей системы, старая не будет загружаться.
В общем, как правильно поступить, чтобы потом можно было все восстановить?
Доброе время суток!
Недавно приобрел ноутбук ASUS x555ub. Все драйверы установлены свежие с официального сайта, windows 10 x64 со всеми последними обновлениями. Однако, в Event Viewer идет постоянная фиксация ошибки (до 15 тыс сообщений в час) Event 17, Whea-Logger. Эта ошибка уже была до момента всех обновлений, то есть в «товаре из коробки». Детальный лог прикладываю в файл. Биос обновил, дрова свежие. Гугл показал, что пользователи иногда сталкиваются с этой проблемой, не только на данной модели. Надеюсь на Вашу помощь =)
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-WHEA-Logger
Date: 07.02.2016 20:17:19
Event ID: 17
Task Category: None
Level: Warning
Keywords:
User: LOCAL SERVICE
Computer: DESKTOP-5C70LDP
Description:
A corrected hardware error has occurred.
Component: PCI Express Root Port
Error Source: Advanced Error Reporting (PCI Express)
Bus:Device:Function: 0x0:0x1C:0x5
Vendor ID:Device ID: 0x8086:0x9D15
Class Code: 0x30400
MyPCevolution:AMD486-DX4 100Mhz->PentiumIII 500 Mhz->Core(TM)2 Quad Q9400 2,66 Mhz ->i7 4930k 3,9 Ghz->i5 12600k 4,9 Ghz->12700k 4,9Ghz
Фото: 9
Arxeus [tech]
Если выяснили, то и диагностируйте его состояние...
=Женек=
Проще всего подкинуть транзитный hdd с установленной системой.
Любые манипуляции с текущим диском потребуют внесения изменений в загрузочную область и логическую структуру диска, откатывать которые придётся вручную.
Ребята, ноут HP Compaq nx7400. Вместо Celeron M430 был поставлен T7400. Память увеличена до 4-х гигов (2х2). Был заменен вайфай-модуль на более скоростной (прошит биос с белым листом). Все работает, все крутится-вертится. За исключением аккумулятора. При установке батареи, начинает мигать значок батареи на корпусе (диод). Чередуясь зеленым и желтым цветом. Кулер начинает работать на повышенных оборотах. Еще горит кнопка "откл. звука" (как при нормальном включении ноута). Все, больше никаких лампочек не горит. Даже кнопка "ВКЛ-ВЫКЛ" не светится. На экране абсолютно ничего не отображается. Ноут ни на какие кнопки не реагирует. Можно только удержанием кнопки "ВКЛ-ВЫКЛ" как-бы выключить, но при этом продолжает гореть значок батареи. Если вытащить аакум и воткнуть шнур питания без него, то пару раз происходит то же самое, но потом ноут включается нормально и дальше уже такого не наблюдается. В биосе настроек практически нету никаких. Куда копать?
Да, аккум родной. Правда, все эти года был вставлен в ноут, который всегда работал от розетки.
ASUS B450 TUF GAMING PRO
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar
Другой заведомо исправный аккумулятор есть возможность одолжить?
DeathBringer писал(а):
danzar
Нет, такой возможности нет. Да и с этим проблем не было, пока не проапгрейдил.
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar
При замене процессора ток потребления чуть увеличился, может полудохлый аккумулятор и не выдержал. В идеале тестером на материнке выходное напряжение аккумулятора проверить.
danzar, лучше в профильную тему по аппарату обращаться с такими вопросами!
Если биос мод, то в этом возможно и причину искать стоит. Без АКБ как ведёт себя ноут? Если норм, то вернитесь на заводскую версию и проверьте работоспособность АКБ. А там уже с результатами в профильную тему...
Дохлый АКБ таких бяк не делает. Он либо не держит ёмкость, либо сразу выбивает сеть, если КЗ.
danzar
Забыл указать, что при установленном аккуме и включении в розетку, все равно такая-же байда. Хотя я думал, что если аккум сдох, то это должно "спасать". И можно подробней про замеры напруги на матери? Есть вот такая фиговина (на фото). С ее помощью это возможно сделать?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Арнауль писал(а):
danzar,
Боюсь, это не получится сделать. Биос с "белым листом", т.к. установлен неродной вайфай-модуль. Ноут просто не запустится. Да?
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar
Если опыта нет, то не нужно лезть. Можно коротнуть что-нибудь.
danzar
Лан, а почему и при включении в розетку так же?
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar
Попробуйте круглую батарейку поменять.
А в чём разница подключения в сеть или без подключения, если в обоих случаях стоит АКБ?!?! Выньте АКБ и не морочьте яйки!
А потом снимите неродной WiFi и установите родной биос, для проверки.
Последний раз редактировалось Арнауль 09.02.2016 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Дык, сейчас так и работает. Просто хочется понять.
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Раз без АКБ работает без проблем, то система питания в норме! Если до обновления биос такой проблемы не было, значит биос корявый или коряво встал.
Понять можно, только установив родной биос!!!
Повторюсь: после того, как с аккумулятором не включается, при попытке включить в розетку, происходит то же самое. Без аккумулятора. Нормально включается через 2-3 попытки. Возможно, дело в биосе.
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
