Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: Казань
Опыт разборки ноутов и прочей техники у меня есть,но пока нет желания,и термопасты хорошей.
С "overclocker setting"в биосе облом вышел.У меня он А03 был,обновил его до А05 думал путём всё будет,а там борода-менюха ета ваще пропала.
ZLODEI_51 Раз опыт есть, можно попытаться найти на плате тактовый генератор. Он должен быь где-то рядом с процессором и чипсетом. Вот только с какой стороны платы... Хорошо, если с нижней, - только крышку снять да кулеры. А вот если с верхней - придется основательно повозиться... (пара мелких фотографий есть тут). Так что, как появится желание...
Это было сделано, чтобы пользователей не смущать, не иначе
ZLODEI_51 А что с разгоном видеокарты? Что кажет ATITool?
С разгоном карты никто ничё не говорит.Все ползунки залипли на месте(то есть двинуть можно,но при нажатии кнопки "задать"они возвращаются на место.
Было 575\1200(5145/3DM06,20600/3DM03);cделал625\1400-перегрев;605\1400-5613DM06,но в Сталкере разогрелась карта до 90*С и вентиляторы гудели по самое немогу.
Пока оставил590\1450 5565/3DM06,22035/3DM03.Все тесты на стандартных настройках.
Разогналась она тока перепрошивкой биос.Редактировал старый нибитором,прошивал и тестил.
Хитро. Впервые такое встречаю. Защита от разгона?
Вот как? Значит у системы охлаждения совсем нет запаса. Ай, Делл, нехорошо...
В принципе, можно снизить напряжение и (по необходимости) множитель процессора, чтобы уменьшить нагрузку на систему охлаждения, хоть она и раздельная...
Пыли там нет т.к. ноут новый,термопасту менять смысла не вижу-пасту хорошую в моём Урюпенске найти трудно.
Нормальная серая паста(на серебре) имеет теплопроводность 3-3.5Вт\м*К,КТП-8 0.7-0.9Вт\м*К(на банке пишут 1),АлСил-3 1.8-2Вт\м*К.
Про меню "overclocker setting" в биосе я такую тему узнал:
Если Вы читали про очередной апгрейд мощного ноутбука компании Dell XPS M1710, то наверняка обратили внимание на то, что теперь, по желанию заказчика, он может оснащаться процессором Intel Core 2 Duo T7600G. Вот именно об этом обновлении и пойдет речь.
Процессор T7600G ориентирован на OEM-производителей. Его характеристики полностью совпадают с T7600, т.е. работает на частоте 2,33 ГГц, имеет 4 Мб кэша второго уровня, частота FSB - 667 МГц. Главное отличие состоит в том, что у T7600G разблокирован коэффициент умножения, что делает его идеальным для разгона. Такую информацию мы получили благодаря нашим коллегам с Reg Hardware.
Что интересно, за "оверклокерскую" версию процессора Dell попросит на $275 больше, чем за T7600. В принципе потенциальных покупателей это вряд ли отпугнет – ведь сам ноутбук Dell XPS M1710 не может похвастаться дешевизной, а добавление Blu-ray привода еще удорожит его. Так что уж точно не такая "мелочь", как $275, остановит потребителя.
Походу тока с этим процем меню это и заработает.
Но это так,для бантика.
А с разгоном проца облом вышел.PLL у меня такая:
IDT(ICS) 954305EKLFT
Parameters
Package VFQFPN 72 (NLG72)
Speed NA
Temperature C
Voltage 3.3 V
Status Active
Sample No
Minimum Order Quantity 500
Factory Order Increment 500
Package
Description VFQFP-N 10.0 X 10.0 X 0.9 MM - NO LEAD
Class PLASTIC
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Category Green
Moisture Exposure Floor Life 168 hrs. @ <30°C/60%RH
Peak Reflow Temprature 260°C
Rebake Conditions 48 hrs.@125°C
Length
Mark K
Width
Pitch
Thickness
Status Active
http://www.idt.com/products/files/15176 ... N=64923821 А вот поделать с ней ничо не получается.Нет её в CPUFSB и прочих утилитах.
Разбирал.
Разбирать ноут не хотел,снял клаву ,пошарился по маме эндоскопом-ничё не нашёл,тока под видюхой глянуть не получилось,шель там тонкая.Плюнул и снял верхнюю крышку,потом видюху,нашёл кварц(чёрнный,прямоугольный-хрен подумаеш что кварц).
Нашёл PLL,срисовал надпись (ICS) 954305EKLFT 6110292 06г35н потом пробил на сайте IDT.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
GerK
GerK писал(а):
Судя по предоставленной информации она получена программным путем.
Судя по двум строчкам
ZLODEI_51 писал(а):
Minimum Order Quantity 500 Factory Order Increment 500
Это из нета для заказчиков оптовых внимательнее. Софтового способа не существует, кроме как полной базы на все мамки, чего пока нет.
Abdalla А почему шину и напряжение не поднять? BSEL+VID дадут и шину и напряжение. Хотя по слухам BSEL не работает. Но не видел полного эксперимента.
ZLODEI_51 Ссылку на даташит не подкинешь? Ты все утили проверил?
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
GerK
GerK писал(а):
значения на выводах VID меняется динамически (работает EIST), так что это не метод для мобильного проца.
Ты уверен, что EIST работает на VIDах, а не каких-нибудь софт-VIDах? В принципе двойное назначение возможно, но...
Покурю дату.
ZLODEI_51 На это надежды мало, хотя бывают приятные исключения. Я бы пробовал ноги замыкать. Но лишь найдя даташит.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Абсолбтно. Для изменения напряжения необходимо записывать значения в процессор (MSR - модель специфичные регистры, именно так поступает RMClock), а, он (процессор) уже дает команду на смену напряжения, соответственно через VIDы.
Для FSB (BSEL-мод) это нормально, а, для VID уже не годится, прошли времена Tualatin'a.
Смотри раздел даташит: 2.2. Enhanced Intel SpeedStep Technology
_________________ OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Чёта всё равно не понял я,какие ноги для разгона надо замыкать на проце или на PLL.
Если кто внятно и обоснованно объяснит-буду благодарен.
Добавлено спустя 1 час, 34 минуты, 21 секунду По поводу разгона ноутов есть ещё вопрос один интересный-блоки питания.
Вот у товарища dell e1705 был,так у него и до разгона БП сильно грелся,а после чуть ли не до попахивания нагревался.
У меня БП в норме тоже реально грелся хотя он на 130Вт,а когда видео до 595/1600(5705-5715 3DM06)разогнал-так ваще рука едва терпит,хотя ноут по моему сильнее греца и шуметь не стал.А мне ведь ещё проц разгонять В итоге взял БУ БП 150ВТ делловский(походу от XPS GEN 2),он подошол,даже в биосе определился.Хотя и он грелся не слабо.В итоге его решил разогнать(усё равно не жалко).
Разобрал,включил,посмотрел что грееца,на всё что надо налепил радиаторы,которые соеденил термопастой с массивной теплораспределяющей пластиной,поставил кандёры большей ёмкости.НО в закрытом корпусе всё это полюбому сильно не охладица,а в торец кулер никакой не влезал (кстати iRu делал БП с кулером для продувки радиатора,но такого кулера мелкого я не нашёл).Решил поставить на теплораспределяющую пластину радиатор от HDD 3,5 но в магазине понял что он широкий больно,резать его геморой а после обрезки от него не так много и остаёца.В итоге нашёл 2 кулера медных VGA и приклеил их на пластину в самое горячее место(клеил медной пылью на эпоксидке),в крышке прорезал дырку в виде восмёрки.
И чудо-после ночи игры блок холодный.Габариты почти не изменились(кулеры торчат менее 1СМ),шуршит правда,но ненавязчиво и довольно тихо.И выглядит ничё,хотя при желании им можна и детей попугать. Кому интересно-фото здесь http://zlodei2000.narod.ru справа лежит родной БП.
