Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 15 из 241 • <  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Theodoro И причем тут это? AAM изначально и так отключен. То есть вы ничего не сделали этой установкой. Либо мы говорим о разных вещах. Я имею ввиду звук двойного удара блока головок, звонкий такой "бэмс". Он, правда, происходит не часто, раз в несколько минут, ка то и реже, при низкой активности диска. Может, есть еще какие-то щелчки у вашего винчестера.
Мой, кстати, имеет обыкновение иногда (раз в несколько дней) останавливать и тут же снова запускать привод пластин. Это немного настораживает :spy:
как можно отключить тачскрин(или как он называется), если на ноутбуке нет кнопки, которая его отключает?
DayWalker
тачскрин
ТоuchScreen или Touchpad ?
Если тачпад, то попробуй Fn+F9
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Последний раз редактировалось Nova_il 08.07.2007 17:24, всего редактировалось 1 раз.
правильно, тачпад, но Fn+F9 не помогло, у меня уже злости не хватает, печатаешь, а из за него все время курсор перескакивает, 6 часов за ним печатал и все 6 часов матерился(
Возможно . Я говорю о режиме простоя харда. У меня был слышен тихий (не двойной и не звонкий) щелчок примерно через 10 сек. Во всяком случае счётчик парковок (Load/Unload Cycle Count) S.M.A.R.T.-a перестал прибавлять единицу каждые несколько секунд. Перед этим было 1300 циклов за 29 часов.
Последний раз редактировалось Theodoro 08.07.2007 18:23, всего редактировалось 1 раз.
DayWalker
Можно настроить точпад на касание ладонью и пальцем, можно сделать так, чтобы от края ладони курсор совсем не двигался, а только от пальца. Все это становиться доступно при установке Синаптикс драйвера для точпада.
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
И поидее в диспетчере устройств должно быть что-то типа сенсорной панели... там тоже можно отключить устройство.
Отключается не в диспетчере (хотя и там тоже можно), а, в Панель управления->Мышь->Оборудование->Свойства, однако, это не оперативно, но, если надо печатать 6 часов подряд, то, подойдет.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Забанен
Камрады, все биосы в ноутах HP не блящат разнообразием настроек? Или это мне так повезло с HP 510?
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
ANTIHacker писал(а):
все биосы в ноутах ... не блящат разнообразием настроек
И НР тут непричем. В ноутбучных биосах обычно блокируют все, что только можно, только бы ноутбук работал.
Abdalla
А разблокировать эти настройки есть возможность, каким либо образом? Или тут вообще без вариантов?
Нет, конечно :)
возможно вопрос гдето уже проскакивал, но за неимением времени и срочности решения пишу сразу. есть ноут компак пресарио 2710А камень Mobile Intel Pentium III-M, 1133 MHz (8.5 x 133), винт хитачи 20 гб.
воздухозаблорное отверстие под днищем почемто не вырезано с самой покупки. температура в простое не знаю какая раньше была, но недавно угораздилось посомтреть - винт 50 цельсия, камень - 52. для простоя это много? про игры я вообще молчу. какую термопасту мне заюзать если мне придет в балду профилактировать эту фигню?
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды
и еще, в этом же ноуте отсуствует индикатор активности винта. его возможно там примонстрячить вручную?
Для винта температура высокая, для камня... в пределах нормы, только надо выяснить температуру процессора при максимальной нагрузке.
Разве что использовать софт, индицирующий активность винчестра....имхо.
Нет. Такой до сотни нормально работать должен.
Любую.
А оно надо?
А долго он и вообще бук проработает даже при 90С? :)
КПТ8 неплохо себя зарекомендовала в настольных системах...
бурнил в теч полчаса - подскочила до 79 цельсия. винта осталась та же самая. боязно както, несмотря на оффспецификацию (( смущает невырезанное отверстие под днищем ):oops:
А оно надо?
ну, иногда напрягает, когда ноут висит долго, а позырить занят ли винт, чтоб не вырубать его через кнопку выключения, нет возможности.
всем спасибо за инфу к размышлению
Лучше памяти добавьте, будет меньше свопинг, реже будет тормозить.
запустите дефрагментациию, если после этого температура винта не изменится, то, прога мерящая темпу винта врет. А, с процем все в порядке, скорее всего граница включения вентилятора настроена на 50*C это норма, прогрев в бурне до 79 это тоже очень хорошо, у плохих систем охлаждения и запыленных систем этот показатель 90-95*С.
Работают как миленькие, только на коленках держать такие сложно, как бы яичницу не получить.
:insane: пардон, у меня 1 гб. полной редко бывает заполнена (((
ок, попробую дефрагментю. а прога еверест. датчик винта может врать? :weep:
ыыы, успокоил ) значит у миня охлаждение у меня лучше сделать не получится? заменой теплопроводящей пленки заводской на пасту?
датчик камня привирать может? еще отверстие риксну вырезать под воздухозаборником радиатора :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
пс. система охлаждения на тепловой трубке сделана.
У всех так еще с PI или К6.
Может, только так. У РIII встроенного датчика не было. Но, прадва, скорее занижать, если прога детектит датчик правильно, если не правильно, то, может быть что угодно "от фонаря".
Только испортите охлаждение винта и памяти.
Сейчас воздух идет через боковые щели мимо винта, памяти и чипсета, если сделаете отверстия снизу, то, воздух пойдет через просверленные отверстия, потом мимо проца и наружу. Не делайте дырок, с процем то все нормально.
Термопасту рекомендуется менять при её засыхании, приблизительно раз в год. У Вас, я так понимаю, прошло больше времени, замените не помешает. Рекордсмен по показателю качество/стоимость - КПТ-8.
GerK
Т.е. в принципе раз в год хорошо бы разобрать ноут и сменить термоинтерфейс? Как то стремно разбирать ноут :)
С десктопом никогда проблем со сбором - разбором не было, а ноут боюсь разбирать :)
