Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 141 из 188 • <  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Pain_666 писал(а):
сетФСБ не работает какие могут быть причины??
Подробнее как не работает.
ну в общем клокер SLG8SP513V выставляю его в сет ФСБ, частоты определяются, но ноут при изменении частоты как в сторону понижения так и в сторону увеличения наглухо виснет! ноут разбирал, клокер видел. что ето может быть?
Куратор темы
Возможно из-за ддр2 не работает фишка.
Разгони проца О_о
почему тогда в сторону понижения не работает?
в общем решился на мод ТГ ток правда не знаю с чего начать...
можешь посоветовать что-нибудь? с чего начать? с прошивки SPD памяти?
Куратор темы
Потому что на слишком медленной частоте тоже может не работать. Для начала конечно шить память из 800 в 667, но только одну планку, ибо не 100% что стартанет. Если стартует, пробуй еще раз программно на повышение. Если заработает то можно смело делать пинмод, предварительно потестировав на стабильность. Если не стартует, то шансы на удачный исход пинмода не так уж велики. рекомендую сделать через кнопку, чтобы не отпаивать потом ничего а просто переключить в завод.
Разгони проца О_о
Подскажите чем лучше(и проще) прошить память на 667 ( я решил над гиговой самсунг поиздеваться) я так понял тайминги оставляю родные 667 частоты а при поднятии шины установится 800 со своими таймингами или же надо шить 667 с таймингами 800ой???
Куратор темы
Да. Taiphoon.
Разгони проца О_о
sempai-san писал(а):
разгон процессора Intel Core I3-370M (2.4) вообще в принципе?
возможен, можно попробовать найти PLL и гнать через платную SetFSB.
Почему setfsb перестает разгонять проц, когда скачиваю работает пару дней, потом когда жму ноут виснет.
Asus P8Z77-V LE PLUS, 3770k 4700 скальп DEEPCOOL Ice Edge 400 XT, Hynix 16gb 2000mhz, Palit GTX 1070 GameRock.
подскажите чем и как гнать процессор на acer travelmate 4530 :cry:
я в панике( ничего не помогает( сетфсб, клокген - всё в пустую(
:bandhead:
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Собс-но, интересует не разгон, а возможность снизить напряжение на i3 2310 у DELL Vostro 3450. Кто может подсказать?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
У меня на компьютере №3 из профиля (бывший нетбук) такой же клокер. При изменении частоты отваливается жёсткий диск, винда сразу же виснет. Проблема решается только заменой обыкновенного жёсткого диска на SSD
Куратор темы
Есть прога throttlestop, новые версии возможно научились программно менять напряжение. Плюс разнообразных программ по управлению питанию тьма, ищи и пробуй. Если ничего не поможет то только аппаратный вольтмод перемычками в сокете или заменой(тупо подпаять сопротивление для понижения напруги непроканает, нужно искать штатное, выпаивать его и впаивать свое) сопротивления на стабилизаторе проца.
Разгони проца О_о
Для поиска.
Samsung R40 Celeron M 1.4 Ггц (NP-R40K003/SER)- успешный разгон утилитой ClockGen 1.0.5.3 :good: с использованием PLL ICS951416 (Как для R60-й серии).
Pain_666 а на мой вопрос выше ответ будет?)
Куратор темы
Звезды знают ответ на твой вопрос. А если по делу то это не вопрос, я не знаю что ты делал, а что не делал, какой у тебя клокер, ты даже модификацию ноута не написал. Так что формулируй, а потом задавай правильный вопрос.
Разгони проца О_о
Есть владельцы amd llano буков? Кто разгонял? Делитесь результатами. K10STAT творит чудеса. То что множитель в них разлочен уже нет сомнений. На зарубежных ресурсах довольно много обсуждений и тестов.
У меня aspire5560 без дискрета на A4-3300M (1.9).
В разгоне до турбо(2.5) рейтинг в винде поднялся с 5.3 до 6.2, при 3ГГц 6.9, но нагрев после 2.8 уже выше 80, нужен доп охлад. cpu марк в 3дмарк06 по дефолту 1500, при 2.5 = 2100, при 3ГГЦ=2500.
На турбо частоте нагрев практически остался прежним, доволен как слон, GTA4 и BF3 теперь идут без лагов.
имхо в отличии от SB мобильные llano как раз тот случай когда разгон cpu части является оправданным.
Товарищи может кто поможет с разгоном Samsung N102 JA02-это нетбук.Может кто разбирал.Какой pll у него?А то он 1.33 гц.а хотелось бы 1.66)))
С уважением.
Раньше я работал в мегафоне,но меня уволили и теперь я бухаю...
Куратор темы
-JoHnY-
Возможно TME включен
Разгони проца О_о
Pain_666 писал(а):
-JoHnY-
Спасибо большое! Погуглил что это такое, действительно оказывается включен TME (Trusted Mode Enabling). :(
A.k.a. Evgen319 in TSC! Russia Team.
Фото: 8
Народ, кто-нибудь разгонял i5 2410m? Если да, то до каких частот спокойно гнать можно?
