Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Ребят, подскажите, что с ноутом HP dv6-2040er, стал периодический вырубаться когда например тяжелые каталоги в pdf на сайтах смотрю (в Опере по-моему только проявляется) или когда фильм смотрю иногда...? Полтора года назад разбирала, чистила, меняла термопасту, меняла жесткий диск на SSD, температуру держит норм, работает ноутбук быстро и нормально, система не загажена, стоит антивирус 360TS со включенным движком Авиры. Впрочем, удалять антивирус пробовала - не помогает. Вот чё кажет на Бсодах:
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2012 Откуда: Москва
Мыша, помирает северный мост, типовая неисправность в этом ноутбуке. Хотя их тут на самом деле итак хватает. Можете в СЦ позвонить и узнать стоимость, микросхема называется 215-0752007.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Точно? А как удостоверится что действительно северный мост? Вроде не нагружали его, программ совсем мало было, пользовали только для интернета и фильмы в HD смотрели.. За обновлением Биоса смотрела, обновляла раза 2, но производитель не особо их выкладывает новые... После замены термопасты на Arctic MX-2 и крепкого закручивания болтов для прижима - вполне терпимо держал температуру, даже сейчас под 100% нагрузкойв Аиде только 70 градусов с чем-то... а при обычном использовании значительно меньше... С диском SSD летал очень даже быстро и радовал глаз скоростью... Только батарейки дохли постоянно, месяц назад это уже была 4-ая, которую заказали с eBay... хотела оригинальную и не б.у., эта вроде по наклейке и соответствует оригинальной, и HP написано значек, много мелкого шрифта, и все дела, но сама наклейка более матовая, чем оригинал... и пластик такой новый-новый, прямо пахнет... Ноут то уже не новый, неужели у них запчасти так долго хранятся? Или китайцы подделку подсунули копируя полностью оригинальную наклейку? В других лотах где китайские баторы - так там сразу честно видно по наклейке, что другое расположение букв, иероглифы, и логотипы тамоших китайцев вместо HP... Кароч, есть подозрение, что батарейка новая на самом деле не HP-шная, а китайская. Т.к. держит меньше, чем с покупкой держала родная. Кстати, вырубаться стал где-то как раз вскорости после очередной замены батареи...
Арнауль писал(а):
Мыша, вин 10 стоит?
Нет, Win 8.1 Pro x64... Знаю, отстаю немножко, давно сама хотела десяточку туда загнать. Но работал так хорошо... А сейчас с этими глюками, думаю, может действительно загнать туда актуальную свежую винду, может заодно и вырубания эти пропадут?
Гуглила по BSOD'ам, пишут память может быть. Проверила память встроенным в винду средством - ошибок не обнаружено. Посмотрела винт через HDTune - пишет состояние OK, в Смарте реаллокейтед сектор каунт = 0... Или на SSD и не бывает реаллокейтед? Как смотреть за признаками заболеваний ssd-винта в ноуте? Я ставила туда Crucial года 2 назад...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: P.S. Возможно определить в чем дело поможет вот еще что: последние 2 недели ноут жутко тупил, даже фильмы тормозили. На прошлой неделе перебором всего возможного обнаружила, что электропитание почему-то само стоит в режиме Экономном. Переставила на стандарт, тупить перестало. Правда за последующие пол недели всё равно были вырубания ноутбука в BSOD. Так вот, сегодня обнаружила, что опять электропитание стоит в экономном! То есть он сам почему-то стал сбрасываться на Эконом?
Ресурс имеет микросхема, если ещё работает, то в будущем обязательно помрёт окончательно. АКБ закажите оригинал, по i2c плохой аккум может давать сбои в работе всего устройства, проверить легко - откинуть его.
То что ресурс имеет, это понятно, но ноуту же вроде лет пять только... рядом трудится 2000го года Asus l3c на пентиуме 4-ом и с 2gb памяти как верная рабочая лошадка... Как проверить, что действительно микросхема?
Так я ж и хотела оригинал, и думала что оригинал заказываю, но видите как получается.. что делать тогда... да и не известно, а вдруг у меня и оригинальная?
Ноутбук Lenovo G580 (20150) Проблема с регулировкой яркости экрана После замены винта на ССД и соответственно переустановки оси возникла проблема с регулировкой яркости. Есть только 2 положения яркости (максимум и минимум). Яркость не регулируется плавно как и через Fn так и средствами винды (при этом все остальные функции работают исправно)... Операционки пробовал разные (win 7 64 лицензию и пиратку\ 8.1 64 ) везде проблема та же. Весь софт ставил с сайта производителя . Не уверен что было но и в БИОСе яркость не регулируется... ПРошил БИОС... Проблема не ушла... Правда теперь индикатор функции активизировался и начал бегать когда пытаешся менять яркость но режима яркости так и осталось 2
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Sania.TankV у меня два леново z580 и z585 на 10-ке сначала не регулировалась яркость, потом стала, но реально в малом диапазоне, на семерке и восьмерке проблем с этим нет.
Sania. чистил ноут ранее после проблемы не было. Из железа заменил только винт... Похоже что что то таки програмное раз много подобного. Подобное бывает если матрицу менять... НО я даж до шлейфа не прикасался.. vi0672 СПС буду копать в сторону дров... Реестр открыл там нет этого пункта..
Sania. Ну тем не менее... Вероятность того что это совпадение стремится к нулю... тем более по ссылке видно что у всех подобная проблема именно после переустанвки..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Ну конечно. Именно в вашем так скорее и есть. Кстати, был ноут асус, там видео радион какой-то, так с любым драйвером тухла подсветка в винде, только с сайта асус работала. Так что качайте дрова с сайта и ставьте с удаление старых.
Sania. в первом посте же писал что ставил и с сайта Ленивы.. Уже пробовал DRP и отдельно с сайта производителей Нвидиа и Интел... Винду переливал 4ре раза на всякий случай
Извините, столько тем отписываю, что-то забыл. Мне бы его на опыты, разобрался бы, а так ничего не придумаю сейчас.
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: Вроде там люди пишут и со всеми дровами работает. Подозрение на биос, ведь после обновления у вас шкала появилась вроде. Нужен дамп или образ биоса, после на программатор. Леново мне в последнее время совсем разонравился, с биосом проблем больше чем на большинстве буках.
Sania. сам думал в направлении БИОСа потому и перепрошивал... Если не получится программно решить попробую дамп нарыть и зашить... программатор имеется..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Мыша
Прогреть её горячим воздухом термовоздушной станцией. Если проблемы как рукой снимет, тогда точно эту микросхему под замену. Иначе - неисправно всё что угодно, включая эту микросхему.
