Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 142 из 241 • <  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Отпишитесь. Кстати можно из скаченного с сайта биос достать, не знаю конечно пойдёт он, но если сохранить старый, можно попробовать.
Sania. там софтина которая сама из под винды шьёт... нужно фулдамп искать.. завтра проверб с винтом на всякий случай :) если не поможет буду шить :)
Конечно. Но она распаковывает прошивальщик и сам образ на диск, во временную папку. Размер 4kb, возможно это полный образ, обычно это так и есть.
Ноутбук HP Compaq 6830s, Windows XP SP3, драйвера последней версии. Не подключается к Wi-Fi, сети находит, пароль вводишь, сеть сразу добавляется в предпочитаемые, пробуешь подключиться, где-то минуту висит окно подключения, после этого просто пропадает, но Wi-Fi так и не подключается. К сети Wi-Fi, для которой пароль не установлен, ноутбук подключается. Пробовал подключаться к Zyxel Keenetic Start, TP-Link TL-WR841ND, без пароля подключается к Zyxel Keenetic.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Фото: 9
Денис
Адаптер на каком чипе?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor
И тут ты :-) Адаптер Broadcom 802.11b/g WLAN
КРАСОТА
Фото: 9
Денис
Это общее название из драйвера, я про сам чип, типа: BCM4326
Igor-Igor
Без разборки ноутбука, как это узнать? Единственное из-за чего может быть данная проблема, по моему мнению, в том что ноутбук старый 2008 года и поддерживает только тип шифрования WPA, поэтому и не может подключиться к сетям использующим WPA2.
КРАСОТА
Фото: 9
Денис
AIDA64
Ноутбук не может поддерживать или не поддерживать шифрование, это удел чипа Wi-Fi адаптера.
Igor-Igor
Искал в AIDA64 не нашёл где смотреть, я понимаю что дело в адаптере Wi-Fi, а не в ноутбуке.
КРАСОТА
Фото: 9
Денис
Код:
Род занятий:    Ремонт компьютеров
Ну как так-то? :shock:
Вкладка: Сеть -> Сеть PCI/PnP
Igor-Igor
Ноутбуки/Нетбуки Must Die! PC Forever!
Описание устройства: Broadcom BCM4310 USB Controller
Тип: PCI
КРАСОТА
Фото: 9
Денис
Эти попробуйте: http://www.wireless-driver.com/broadcom ... r51001968/
Если не подойдут, то более старые: http://www.wireless-driver.com/broadcom ... r51009142/
Igor-Igor
По первой ссылке: Sorry, the file link that you requested is not valid. Sign error.
Попробовать установить эти драйвера, с ними должно работать?
КРАСОТА
Фото: 9
Денис
Проверил обе ссылки - рабочие.
Да, проверить работу с этими драйверами.
Igor-Igor
По первой ссылки скачать не смог. По второй скачал, но не могу установить, уже даже в безопасном режиме удалял устройство через диспетчер устройств, но тут же Windows находит его и восстанавливает тот драйвер, который был уже установлен. Может просто файлы закинуть в папку определенную или есть какой-нибудь способ удалить старый драйвер? Текущая версия драйвера 5.100.82.143 от 28.09.2012.
КРАСОТА
Фото: 9
Денис
Удалять надо через Установка/Удаление программ.
Первая ссылка: http://www.wireless-driver.com/ru/categ ... om/page/2/
Igor-Igor
Я бы удалил через Установка/Удаление программ, вот только там не было этих драйверов. Всё то же самое со ссылкой, лучше на Rghost выложи.
К сети с типом шифрования WPA, ноутбук подключился без проблем после введения пароля. Так что склоняюсь к тому, что Wi-Fi адаптер не поддерживает тип шифрования WPA2 и драйверами это не вылечить тем более старой версией. Удалить установленные драйвера я так и не смог, перепробовал всё что мог, осталось только Windows переустановить.
КРАСОТА
доброго всем. коллеги, подскажите пож-та. не включается ноут asus ul30a в СЦ сказали что померла мать. в инете мать продается за 4-5тыс, но возникает вопрос. как узнать какая часть померла. ибо продают только 1 часть.
и еще небольшой вопрос, ноут aser 3830 на матери есть возможность место под mssd, но нет распаянного крепежа. если впаять разьем диск определится или надо будет еще и биос шить ?
billi
На второй части помирать особо нечему...
