Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Abdalla писал(а):
Откуда? Нет, конечно...
Ну, например, от производителей Программного Обеспечения? Я уверен, что ни один я задавался таким вопросом.
Друзья, ну подскажите, должны же быть методы восстановления винды? Ведь всё же из файлов состоит, если эти жалкие пару бэдов и "поели" какие-то жеизненно-важные системные файлы, то какая проблема переписать их с установочного носителя? А определить что переписывать - по тому, где винда "спотыкается", когда пытается загрузится... Вроде ж не сложный должен быть софт, неужели нету такого инструмента?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Charger писал(а):
А если сделать акронисом клонирование диска и попробовать ,если получится, запустить или на ноуте или на другом компе эту винду?
Не очень понял, как именно её запускать? Если склонировать диск - разве не то же самое будет (винда с ошибками)? Мне казалось, тут больше надо пройтись восстановителем системных файлов каким-то...
_________________ There is no fate but what we make ourselves
vovan76 Точки нету, а вот sfc - хороший вариант! Но вот что пишет, как я уже писал:
Cyborg101 писал(а):
sfc /scannow пробовал, но после последней команды он через некоторое время сообщает что для продолжения восстановления системы нужно перезагрузить комп, раз 15 так перезагружал и запускал sfc - одно и то же. Уж не знаю, успевает ли он что-то восстановить там хоть по файлу, но после первых нескольких разов текст по F8 с выбором режима загрузки (безопасный, последней удачной конфигурации) стал на русском (был на английском). Хотя, возможно, это и не sfc заслуга, а автоматического восстановления, которое запускается с установочного диска каждый раз, прежде чем позволить добраться до консоли.
Как побороть?
Попал в руки бук, изначально с ОС Windows 7 Pro x64. Владелец (который только-только приобрел этот бук с рук), попросил поставить Windows 10. Обратив внимание на то, что у ноутбука на днище приклеен стикер с эмблемой Windows 8 Pro, решил поставить сначала win 8.1 с оригинального образа, активировать, а потом накатить сверху 10-ку. Но все оказалось не так просто. Установщик стопорился на начальном экране с флажком (самое начало). Далее решил попробовать сделать даунгрейд BIOS (изначально стояла последняя версия), но файл прошивки для 470 G1 не прошел валидацию и соответственно прошивка не была осуществлена. Далее, ради интереса, попробовал отключить некоторые интегрированные устройства (включая и дискретное видео 8750M) в биосе. После этого успешно установилась ОС Win 8.1. Но активация не прошла. С помощью утилиты RWEverything обнаружил, что никакого ОЕМ ключа в биосе нет, и на лицензию рассчитывать не стоит . AIDA64 немного удивила меня, показав название материнки как probook 440 G1. Включил дискретное видео, винда грузилась где-то мин 10. Потом поставились автоматом дрова от 8750М (ставились минут 20). Запустил гпу-з и на первый взгляд вроде все как надо (сравнил с данными из интернета), но:
у 8750М не считываются никакие показатели в разделе мониторинга (частота и температура и т.д.), хотя на долю секунды какие-то данные мелькают раз в 5-10 секунд. также у 8750М встроенные тест в гпу-з визуально работает с такой же скоростью что со встроеной intel HD графикой. Иногда вообще зависает.
Решил установить дрова с сайта АМД, но после ожидания конца установка (около 20-30 минут), плюнул и перезагрузил, отключив при этом дискретку в биосе. У кого какие мысли по поводу того что:
Биос не содержит информация о лицензии Win AIDA64 показывает, что мамка 440 G1 тормозит система с включенной дискретной графикой
Вбейте тут серийник http://partsurfer.hp.com/search.aspx , предварительно указав справа страну. Должно выдать информацию о запчастях + сверху description- модель ноута. Там 470 g-1? Или все таки это 440 с "левой" наклейкой винды + убитой видео?
Zx- спасибо, сейчас проверю. Корпус однозначно от 470, т.к. даже рядом с дисплеем написана модель. А вот с мамкой я не могу понять, то ли у 440-470 общая платформа, или же в ноуте производили замену материнки, поставив при этом мамку от 440, причем какую-нибудь с алиэкспересс с "псевдо" 8750М.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2012 Откуда: Москва
216-0842000 - труп. Как вариант, отключить дискретную графику на аппаратном уровне во избежание возможных проблем в эксплуатации. Серийники можно вручную прописать в хекс-редакторе, потом прошить на программаторе.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Планирую в своём ноутбуке заменить сетевую карту, потому что например играя в World of tanks прыгает каждых ~5 минут мс, то есть держится на ~21-27ms, а когда прыжок так до ~200ms и так держит примерно секунд 3-4. "Играть в танки совсем не комфортно." Интернет сдесь не причём, опробывал не только на своём(домашнем) но и у друзей, то есть 4 разных провайдеров. Так происходит как и по WIFI так и по кабелю. Дрова обновляю регулярно. И тут возникает несколько вопросов:
1. Или в этом точно виновата моя сетевая карта? 2. Какую карту можете посоветовать? 3. Так как менять карту планирую, хочу помощнее чем теперь стоит. Присмотрел вот эти варианты: Intel Centrino Advanced-N 6235ANHMW и Qualcomm Atheros AR9380 AR5BHB112. Или хоть одна из них подходит под мой ноут?
Моё железо: MSI GP70 2PE Leopard В данный момент стоит вот эта сетевая: Network Adapter Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) (такую инфу о сетевой выдала AIDA64)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Guber
В этом случае нет повода винить сетевые карты, тут скорее проблема в ОС, нарушен сетевой стек или ещё что-то. Попробуйте поиграть на чистой, свежеустановленной ОС.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13645338#p13645338 Продолжение. Обратно включил гибридную графику. Минут 10 грузилась ОС. Скачал драйвера АМД сначала для 470 G1 с официального сайта НР. Они не установились. Потом загрузил для 440 G1 они установились, правда минут 20 ждал завершения установки. И самое интересное. Графические тесты все проходятся (ставил unigine heaven на час), 3д марк, игры без проблем. GPU-Z оказывается начинает считывать данные (в разделе sensors (мониторинг)) с дискретки, когда на неё идет достаточная нагрузка. Но! Винда также с включенной гибридной графикой грузится минут 10. Т.е. если выключить ноутбук (завершение работы) или выполнить перезагрузку, то ждать пока загрузится ОС приходится неприемлемо долго. Из сна просыпается быстро. Меня не покидает мысль, что в данную материнку была залита (причем где-то в левом сервисном центре, или же китайцами) прошивка от 440 G1 - модели. Что подтверждается в информации из биоса и AIDA64. Но зачем такое было сделано не понятно. И есть ли возможность перешить ноут обратно в 470 G1 без программатора - тоже вопрос. #77
Easp, технически 470 G1 и 440 G1 (ровно как и 450 G1) является одним аппаратом, но с разными диагоналями матриц. Wistron RAMPAGE_MB называется плата, отличия прошивок у них весьма незначительное и на установку драйверов на графику влиять никак не должно.
<...> гибридную графику.
Поправочка - дискретную графику.
Графические тесты все проходятся (ставил unigine heaven на час), 3д марк...
На этих платах бывают разнообразные приколы из-за подбитого МЕ-региона, но неспроста именно при активированной графике AMD аппарат долго одупляется. При запуске синтетики какой видеоадаптер отображается?
ТЫЦ
Скорее всего куплена плата за бугром (у скупого китайчонка, например) взамен родной неисправной, и аппарат был реализован с вышеобозначенным "бонусом".
smetankin В 3dmark06 отображается графика intel 4600, как и практически везде (в лаунчере скайрим, фолаут 3 и т.д.) AIDA64 вообще не выдает информацию о том, что в системе присутствует видео АМД.
Верно. Просто в BIOS опция так и называется - hybrid graphic. Вот что показывает GPU-Z:#77
Не хочет HD 8750M подключаться либо из-за драйверов, либо одной ногой у дяди Никонора, что, собственно, и является основной версией. Притом даже в диспетчере может отображаться корректно.
Не тратьте впустую время на этот пылесос - топаем в СЦ либо отключаем программно сбойный адаптер.
Пух, схемотехнически разводка под использование встроенной графики присутствует, но при наличии дискретного видеочипа она отключена аппаратно. К слову, даже питальник не распаян на плате. Это распространённая "фишка" на SONY, когда производитель платы QUANTA.
Так что если 216-0833002 помирает, то халявы не ждите.
