Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 146 из 240<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Igor-Igor писал(а):
Тогда вопрос странный, не находите? Не на что переключаться...
А... я Вас недопонял. Ну в i3 есть встроенная графика. В каком драйвере надо переключать 7650м или intel HD?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
smetankin писал(а):
Так что если 216-0833002 помирает, то халявы не ждите.
Печаль тоска, она не помирает, это всё драйвер рукожопый еле работает. Придётся перебирать и искать стабильности.
А спаять там рельно? Или всё равно не заработает?
Фото: 9
Вы бы описали проблему подробней?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Реально, почему нет. Только кто возьмётся за это/сколько попросит за работу, и, самое главное, заплатите ли Вы за это удовольствие.
Помирающий видеочип - первая типовая неисправность этого ноутбука.
Есть такая же плата, только на интегрированной графике, без дискретного видеочипа
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Доброго времени суток ! Являюсь "счастливым" обладателем ноутбука N61Ja
Характеристики:
#77[/url]
В общем проблема такая при просмотре браузера (и не только, но в основном) экран "покрывается аномалиями" выглядит как битые пиксели только размером с маленький квадрат причем не один и так пока не заполняют весь экран (не сразу) а в последствие полосы и т.п. В общем сложно описать Но если делать Принтскрин то сие красоту видно на картинке (позже сделаю и выложу при необходимости) и потом либо комп зависает либо синий экран либо перезапускается драйвер видюхи. Короче кино с ноутбука на телевизоре не посмотришь и в браузере не пошаришься. Носил я ноутбук по гарантии и вроде меняли материнку (не уверен, был малой, могли лапшу на уши повесить) проблема осталась и после сервисного ремонта читал на форумах по видеокартам Radeon и нашел невнятные ответы типа : просто софт г....но или брак . Периодически обновлял дрова, но проблему это не решало . Собственно к чему я веду, затеял я сделать апгрейт ноутбуку и разгон(никогда не делал) но пока не решу данную проблему смысла абгрейда на возможно бракованном ноутбуке не вижу, так что решил узнать у вас кто возможно сталкивался с этой траблой :bandhead: . Как решать ее :fingal: ?
Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд:
А вот собственно пример:
Пример
MegaZurg, очевидная и типовая неисправность - дохнет видеочип 216-0772003.
Требуется его замена. Если устанавливать родной (он дорогой на самом деле), то ценник вылезает от 8 и в гору.
В идеале установить тот же 216-0833000, который дешевле и производительней, но потребуется модификация прошивки.
подскажите есть ноут Acer Aspire E1-572-34014G75Mnii, в биосе есть пункт AHCI но он не переключается для того чтоб поставить хр, что делать???
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123
1. Ставить 7 и далее.
2. Ставить XP с интегрированными драйверами AHCI.
да но диск с хр у меня без этих дров, что делать
androns123
Гуглить про встраивание драйвера в дистрибутив.
Интегрировать их в диск. Или найти готовенькое.
Тут другой вопрос должен волновать- где вы драйвера под хр на эту модель найдете? :) Для него 8.1 идеал.
интегрировал не помогает
нашол на сайте
androns123
Посмотрел я этот BIOS:
Код:
0xA7D6E    Setting: SATA Mode, Variable: 0x39 {05 A6 3E 00 3F 00 12 A0 34 12 39 00 00 10 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00}
0xA7D94       Option: AHCI Mode, Value: 0x1 (default) {09 0E 41 00 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00}
0xA7DA2    End of Options {29 02}
Похоже, что SATA Mode отключается в GRUB EFI shell командой:
setup_var 0x39 0x0
Соответственно, вернуть все обратно:
setup_var 0x39 0x1
androns123
На Acer Aspire E1-570 переключается. Какая-то загадочная ситуация у вас. Всё правильно делаете? Опция серая и не открывается по Enter?
vovan76
Там действительно в BIOS'е нет возможности отключить AHCI. А у E1-570 есть:
Код:
0x1F068    Setting: SATA Mode, Variable: 0x39 {05 A6 3C 00 3D 00 07 00 34 12 39 00 00 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00}
0x1F08E       Option: IDE Mode, Value: 0x0 {09 0E 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00}
0x1F09C       Option: AHCI Mode, Value: 0x1 (default) {09 0E 3F 00 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00}
0x1F0AA    End of Options {29 02}
Выбирается режим но не переключается (только режим Анси в табличке после ентера)
Добавлено спустя 50 секунд:
Подскажите что делать так как ноут покупал для геодезии в поля и очень нужна хр (иначе деньги выкинутые(((
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Советуйте как можна вылечить
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Пожалуйста помогите
Фото: 9
Что конкретно не помогает?
Любая ХР с интегрированным драйвером опознаёт контроллер и прекрасно с ним работает.
Поставьте того же Зверя (2014.5)
при установке выкидывает в синьку 7в
не видит хр жосткого из-за режима АНСИ
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
если можете скиньте ссылку на образ(буду благодарен) но врят ли поможет
androns123
Можно обойтись без модификации BIOS. Повторюсь:
setup_var 0x39 0x0
setup_var 0x39 0x1
Фото: 9
Вы в гугле забанены? :shock:
https://www.google.ru/search?hl=en&q=Zv ... ywPD7pKIDg
в смысле???
