Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Москва Фото: 2
Ладно) Из путевых все равно только м18r2 можно купить(клево\евроком полный треш по корпусу,прогибающаяся клава, да еще и на 400д. дороже при меньшей диагонали). Думаю его и затарить. Как прибудет, напишу про разгон.
Zmeevi4ok У меня был M17x R2 с i7-940XM. Так вот там тупо выставлялись фиксированные 3500МГц, которые не падали не под какой нагрузкой. Толку от этого было не много, но все же разгон вполне полноценный.
M@D*ALEX По идее из биоса никак, но из виндов тоже не должно). Память и вообще вся небрендовая(короче все, окромя вк, проца и диска(и то могут поднасунуть такого...)) комплектуха там, мягко выражаясь фуфельная... Дисплеи уговые сильно(попадаются ниче, но редко, как бог на руку положит). В общем сам был под впечатлением, потом почитал отзывы народа, в итоге стало ясно, что суют туда все что бы снизить конечную стоимость(оно и хорошо, но не так это делать надо)). Толи дело оригинальные евроком\клево, там все пристойно(кроме цены)), в этом плане.
Уважаемые коренные форумчане и гости форума Overclockers.ru Вот уже пару месяцев как ломаю голову в железе софте и т.д. Проблема вот в чем.
Балуюсь разгоном Asus G73jH. Использую софт: setfsb_2_2_129_95 for G73jh Собственно из этого всего выливается сей скрин:
Но это проблема в том что. У меня вылетает частенько бсоды на этой частоте с различными 0х000000 "memory" Из этого всего я понял, что проблема в Частоте оперативке которую завышает автоматом fsb материнки. На данный момент у меня стоит ддр3 1333 2 плашки по 4гиг. Работает она же на данном разгоне через setfsb на частотах 790-800 = 1600Mhz+
Есть ли у кого то программа для перепрошивки SPD сей память !!! Или как можно заблокировать частоту на программном уровне... Биос перепрошивал до версии http://forum.notebookreview.com/asus...-bios-mod.html Version 5: G73JhAS.213.Moddedv5 По памяти не чего не открылось. П.с. Хорош билд биоса под будущий апгрейд проца с 720qm на 920xm.
Собственно жду ваших мнений, пожеланий, наставлений друзья. Буду благодарен за любую информацию.
iFanta Единственная программа для редактирования SPD - это Thaiphoon Burner, но в свободном доступе ее нет. Хотя поищите, не исключено, что где-то какая-то старая версия осталась. Проще купить память PC3-12800.
Подскажите,а есть ли какая софтина, которая может заблокировать частоту памяти. дело в том, что я хочу Понизить частоту своей памяти. Для того, что бы при разгоне она стартовала с 1066 и тем самым, как я думаю я смогу добиться большего разгона по fsb. Если моя память упирается в 1600 идя с 1333. То идя с 1066 до 1600 получиться с зпапасом.
iFanta Нет такого софта, но плата выставляет режим памяти согласно общему максимуму контроллера памяти и SPD памяти. Если воткнете PC3-8500, то она будет стартовать на 1066МГц.
Как я понял с ваших слов. В маем случаи. Разгон моей системы зависит от контроллера памяти и ее возможной максимальной частоты. И не важно какую планку в наминале я поставлю 1066,1333,1600.Если этот наминал тянется вместе с поднятием FSB.
iFanta Нет, частота памяти зависит от ее максимума и максимума контроллера. Последний в процессоре, 1333. А первый - в SPD памяти. Поставите PC3-8500, выставится 1066МГц и будет подниматься с разгоном шины.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет , интересует вольтмод видеопамяти Ati x1300 128мб ддр2 300Mhz (разгон памяти до 374Mhz ) Производительность повысилась 5-10fps. Как это реализовать ?)
Привет,хотел разогнать мой нетбук ASUS Eee PC 1225b(E-450) , но в setfsb нет его Clock generator что делать не знаю помогите плз почитал форумы про мой нэт вообще ничего нет ,а уж гугл и youtube вообще по нулям((( Помогите Clock generator или вообще советами)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Abdalla писал(а):
Современные ноутбуки разгону не подлежат, это следовало бы уже в шапку темы занести.
Если нет опций разгона в BIOS, то никакого разгона не будет.
Современные это какие ? У меня Lenovo G770 с IntelCore i5-2430M, я так понял его разогнать не выйдет. БИОС очень беден настройками...
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
