Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 147 из 241 • <  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 9
androns123 писал(а):
в смысле???
В буквальном... Ссылку не открывает?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
открыло поисковик с вписаным зверем, но конкретно сайт нет, так и должно быть?
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 44 секунды:
DeathBringer писал(а):
Можно обойтись без модификации BIOS. Повторюсь:
SATA Mode отключается в GRUB EFI shell командой:
setup_var 0x39 0x0
Соответственно, вернуть все обратно:
setup_var 0x39 0x1
Это скачать надо эту прогу и записать на диск? а потом она загрузится при загрузке при запуске ноута???
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123
Из статьи Доступ к скрытым настройкам UEFI BIOS от Insyde:
Подготовка загрузочной дискеты
1. Берем флешку, размер не важен.
2. Форматируем ее в FAT32
3. Создаем структуру каталогов EFI\Boot
4. Скачиваем BOOTX64.EFI
5. Кладем в папку Boot
6. Перегружаемся в BIOS, включаем Legacy и отключаем Secure Boot.
7. Сохраняемся и загружаемся через флешку.
8. После загрузки вы должны увидеть желтый текст на черном экране
> Welcome to GRUB!
> Entering rescue mode...
> error: file not found
> grub rescue
9. К модификации настройки биоса все готово.
Спасибо
как этот пункт выполнить?
androns123
Ручками. :) Взрослые дома есть? Попросите их помочь.
У меня не хватит терпения заниматься Вашим обучением.
Я понял-извиняюсь
Друзья, доброго времени суток!
Помогите разобраться, купил Asus GL552JX с i5 Win10.
Не могу понять как зайти в биос и в меню рекавери.
Пробовал при загрузке нажимать F2, а так же зажать F2 и нажать кнопку включения - результата ноль, загружается система.
Аналогично с F9.
Кто сталкивался с подобным?
Прошу так же разъяснить, на сайте нет для этой модели утилиты Backtracker. Как мне можно создать резервную копию скрытого раздела, чтобы перенести все на чистый новый жесткий?
Спасибо!
PS с Биос разобрался. Пришлось поглубже изучить Win10 :-)
А рекавери, я так понимаю, отсутствует в Win10, приходится пользоваться разделом восстановления в самой винде.
Фото: 9
Что под этим подразумевается?
Есть ноут Lenovo G780, выполняет функции стационара. Обслуживаю сам - чистка раз в 4-6 месяцев, не так давно родную термопасту поменял на MX-4. Играю регулярно, во время игр температура CPU-GPU держится в районе 70С (так было с новья). В таком ритме уже 3 года, четвёртый пошёл. Интересно следующее - мне думается, что рано или поздно отвалится чип GPU. Сможет ли этот ноут работать на процессорном видео, без восстановления дискретки? Сама дискретка непринципиальна, 635m не ахти какая мощь - переживу.
Я думаю,что сможет,но почему вы так уверены,что чип отвалится?При такой эксплуатации все будет нормально,ведь вы регулярно обслуживаете ноут.А насчет мощность 635-й,то у интелхд вообще все печально,я немного сидел на хд4600,нафиг-нафиг :D
Core i5 -2500k,10Gb Ram, GTX 1060 6Gb,2x1Tb+2Tb
Alienware 18:core i7 4900 4GHz,32Gb ram,GTX 970m 6Gb ram,512Gb ssd,2x2Tbhdd, 18,4" 1980x1080
Фото: 9
Там дуал-графикс?
Igor-Igor писал(а):
Там дуал-графикс?
Проц i7-3612QM. Система сама активирует дискретку при включении игр, в 2d работает встройка. Дуал-графикс кажись у AMD только, так что вряд ли.
Фото: 9
Ну я про две карты и хотел узнать. Без технических манипуляций работать на встроенной, вроде как, не будет.
Поинтересуйтесь в ЛС у спеца: http://forums.overclockers.ru/memberlis ... e&u=248472
PetroNord
В BIOS в разделе Configuration есть параметр Graphic Device? Что для выбора доступно? Switchable Graphics и Discrete Graphic? Или Switchable Graphics и UMA Graphic?
В G780 установлена LA-7983P с Nvidia Optimus. Нередко на подобных платах при помирании дискрета ноутбук абсолютно нормально функционирует без аппаратных вмешательств, но, так как висит на шине PCIe, то может и вешать всю систему не проходя инициализацию, либо сбоить в системе.
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
У меня на похожем периодически пропадала дискретка,и ничего плохого :D .Просто при использовании оптимуса ноут все равно через встройку изображение выводит даже при использовании дискретки.
Вот этот вариант.
PetroNord
Тогда выбрав UMA Graphic будет работать только встроенная в процессор видеокарта.
Так то оно да, но дохлый видик по "псине" может садить всю систему, так что это как повезёт. А если нет, то зачастую просто даже скинуть питание уже на Compal`ах помогает со свитч-графикой.
Подскажите, ноутбук Asus M51T, потерялось питалово, решила заказать на Али или eBay, но не могу найти. Не продают? Но наверняка же куча других, у которых 100% совместимость? Как определить, какие будут совместимы с моим?
