Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3736 • Страница 148 из 187<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
2 ALL
как узнать какой PLL (Phase Locked Loop) на мамке установлен?
CTyDeHT
Вытащить плату и посмотреть.
Vague писал(а):
можно тайменги понизить.
Какие таймЕнги на видеокарте?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
pro100dimas писал(а):
Всем привет , интересует вольтмод видеопамяти Ati x1300
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=25675
Толик 1984
тегами учимся правильно пользоваться.
самые обычные, что по памяти.
Итак, господа, имеет ли кто-нибудь опыт разгона a8-4500m и его подсистемы памяти? Лично я потерпел фиаско... :lol:
Доброго времени суток.
Частота поддерживаемой памяти зависит от частоты шины FSB процессора? Допустим, core i5 430m имеет fsb 2500мгц, а значит DDR3-1600 на нём спокойно пойдет. Или нет? Может я ошибаюсь..
Не имеет.
Значит http://www.notebook-center.ru/processor_316.html врет.
Да, точно, глянул тут - http://ark.intel.com/products/43537/Int ... e-2_26-GHz 1066 максимальная частота памяти.
Еще вопрос. Если взять два модуля памяти и поставить в ноут, они будут работать в режиме Dual ? В свойствах шины памяти указано Dual DDR3 SDRAM, сейчас стоят две планки по 2гб
Тайминги нынешней памяти Elpida EBJ21UE8BDS0-AE-F:
533Мгц 7-7-7-20
457Мгц 6-6-6-18
Что можете сказать по поводу Kingston SODIMM DDR3-1066 4096MB KVR1066D3S7/4G ? В характеристиках написаны тайминги CL7.
-Disturbed-
Будут... А причем тут разгон?
всем привет, на ноуте acer v3 551g с камнем a10 4600m какие есть способы разгона оперативки? сложность вся в турбо коре, он по моим наблюдениям постоянно скидывает частоту памяти, может есть софтины блокирующие всю эту петрушку? хочу память установить на 1600 с 1333мгц штатных.
разгон дискретной видеокарты так же интересен- интегрированную я разогнал до 1150 , скайрим с включенным дуал графиксом ускорился по ощущениям немного. но дискретку никак не получается, атт бсодит систему, афтербернер просто не дает поднять частоты, зато уменьшить можно...
вот вам мой способ разгона ..а точнее борьбы с последствиями )) правда толк будет только от кулеров большой производительностью и следовательно шумностью(в моё случае было лучше уж пущай шумит чем тормозит(игры)
Фото: 7
Это еще поставить надо........
Подскажите пожалуйста.
Ноутбук R528
Разогнал процессор pentium dual core t4500 через SetFsb.
Стоковая частота процессора 2.3 ГГц, разогнал до ~3056 ГГц.
Поскольку у меня модель с дискретной картой nvidia 310m - чипсет стоит Intel Pm 45, который поддерживает частоту 1066 МГц.
Штатно процессор работал на частоте 800 МГц.
Но так как чипсет поддерживает 1066 + память у меня ддр3 (1+2гб) тоже поддерживает 1066, а работало то и то на частоте 800 из-за процессора решил разогнать его.
Через сетфсб изменил частоту FSB с 200 х 11,5 до 266 x 11,5.
Оценка виндовс 7 для памяти и процессора была всегда 5.6, поднялась до 6.4. Скорость ноута заметно возросла.
Температура поднималась примерно до 85 градусов максимум после получасового теста + после игр
Отсюда вопрос, есть ли какие то минусы от этого разгона?
Забыл упомянуть что память тоже стала работать на той частоте, которой должна 533 х 2 = 1066 а не 400 х 2 = 800 Мгц как раньше. Следовательно и скорость памяти и производительность процессора возросли примерно на 30%.
Я то в этом не очень понимаю, но думаю что на роботу процессора с негативной стороны это врятли как-то повлияет, но вот по поводу матери не понятно. Нужен ваш совет по этому поводу. Заранее спасибо.
#77 #77 #77
Да то же самое, ничего с ней не будет от этого.
Ок понял, спасибо за ответ.
Но теперь появилась одна проблемка.
На частоте 266 в setfsb все работает стабильно и четко, Сидел весь день, тестил на частоте 3ГГц.
Если перезагрузить ноут то все настройки сетфсб сохраняются и все дальше работает стабильно!
НО если выключить ноут, а после через некоторое время включить то все сбивается(для этого добавил сетфсб в автозагрузку) и через некоторое время ноут зависает или вылетает синий экран. После перезагрузки все опять стабильно и хорошо. Все точно как здесь http://www.3dnews.ru/news/uchimsya_razg ... gike_pm45/
Т.е. проблема в том что если ноут выключить то после применения опять параметров он по любому или зависнет или будет синий экран но после перезагрузки все работает уже стабильно хоть сутки.
Возможно проблема в частоте, ставится слишком высокая... но на Клокере SLG8SP513V или 200 (штатная) или сразу 266(какую я и поставил) дальше уже 333(нет смысла ставить). Т.е. вариант только 1. Не меньше не больше.
Как тут быть (
nodoubt писал(а):
Как тут быть (
Никак, радуйтесь тому, что есть.
Даже если ноут уходит в слип все равно частоты сбиваются и новое их применение опять влечет за собой зависоны и синий экран. Получается выход только 1 не выключать ноут вообще. Может еще есть какие варианты?
Сегодня раза 3 подряд завис при загрузке и применению новых частот, на 4 раз все хорошо и работает стабильно( .
Всем привет! Ребят помогите пожалуйста с определением PLL ноутбука Lenovo IdeaPad z565, в инете про pll данного ноутбука ничего нет. Также пробывал узнать pll путем разборки ноутбука, но там не смог найти эту микросхему - видимо она находиться под прикрытием радиатора??? А вот радиатор уж не стал снимать т.к. нету термопасты. Может кто-нибудь разбирал этот ноутбук и знает приблизительное расположение этой микросхемы на плате???
Вот, если что в нете нашел фотку материнской платы http://s018..radikal.ru/i505/1301/1b/ac31de1e85cf.jpg
hp pavilion g6 1331sr (b4n80ea#acb).
модель процессораAMD A4-3305M.
Чипсет. AMD A60M.
модель видеокарты hd6480g(2x)
как можно разогнать машинку?(когдато розганял на старом пк селерон с 2,8 до 3,6 и х1300про а ща все те крошечные навыки утеряны)
