Другие версии наверное тоже не прокатят. Нашел ошибку в исходниках BITS: proc_info->platform_id = 1 << ((msr_regs.value >> 50) & 3); А должно быть proc_info->platform_id = 1 << ((msr_regs.value >> 50) & 7); Сейчас поправлю в бинарнике
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: Sergius Замените файл mcu.mod на патченную версию.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2016 Откуда: С Родины
DeathBringer Ie8 Обновился. Перезагрузился. И ещё некоторые обновления накатились тоже пока без проблем. Всё? Ошибка теперь не должна появляться? ..не хотелось бы при каждом обновлении или установке программ - грузиться через флешку с BITS
_________________ Секрет того, чтобы добиться чего-то – начать
Sergius Windows XP больше не обновляется. Так что, возможно использовать BITS, больше не придется. Когда все(!) обновления для Windows поставите, проверьте версию update.sys.
прилетают иногда ...раз или два в месяц. Прокаит ли если сделать образ моей лиц. windows XP со всеми обновлениями...и потом вместо переустановки, просто этот образ на жёсткий диск накатить...не слетает лицензия например? Скажите ещё, линукс убунта - подгружает новый микрокод? проблем не будет? подумываю потом второй системой поставить
Sergius Все современные сборки Linux умеют подгружать микрокод. Только настраивать как-то надо, я в этом не силен. Теоритически образ должен сработать, но в реальности может быть все иначе.
Ясно, получается что без bits при переустановке не обойтись в любом случае ...только если обновить микрокод в биос...но это долго и сложно...правильно понимаю?
DeathBringer не хотелось бы сделать что-то не то с установкой/перестановкой биос и остаться без ноутбука. А подробной и пошаговой инструкции я так понимаю нигде не написано)
...а какая версия должна быть в файле update.sys после всех обнов? что мне это даст?
Sergius Это даст понять появилась ли его новая версия со времен SP3. Этот драйвер и подгружает микрокод, используя тот же алгоритм, что и BITS. Только из внешнего файла он грузить не может. Только те, что у него внутри.
DeathBringer Ну ничего не поделаешь видать. Ладно. Буду пока тестить эту обновленную хр ... вроде ошибок и перезагрузок больше не возникало. Благодарю Вас, за то что помогли разобраться во всём этом!!! Сам бы точно не осилил ...ал би бэк ...если что)))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2014 Откуда: SaintPetersburg
Не знал куда написать, в поддержку обратиться нет возможности. Вопрос такой: есть ноутбук Lenovo, слетает ли гарантия при замене плашек памяти и hdd на ssd?
Что значит - слетает? Там же пломб нет... Если в плане обращения в СЦ в случае неисправности - по логике комплектация должна быть стоковой, как при покупке, во избежание... (вернуть обратно память и HDD)
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Ярославль
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У сына ноутбук Acer V5-572G с дискретной GT750M, стоит Win7x64. Как только купили ноутбук игры на нем летали, все хорошо, всё отлично. Не так давно стало происходить следующее: Берем одну игру, к примеру ВоТ. Запускаешь игру, можно играть 10 минут можно час, всегда разные промежутки времени, но в результате начинает проседать FPS, причем существенно. К примеру WoT со средними настройками держит на 80-100fps, потом проседает до 20-30. У меня такое ощущение, что ноутбук в определённый момент отключает дискретную видеокарту и переводит на встроенную HD4000. При этом nvidiавский индикатор активности ГП работает и пишет что он занят задачей. Пробовал через панель nvidia выставлять с конкретными программами принудительно работать с gt750. Пробовал менять разные драйвера. Принудительно в биосе к сожалению видеокарту не выбрать. Есть какие-либо программы которые принудительно заставляют работать в тот или иной момент, дискретную видеокарту?
