Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
ZLODEI_51 Не понял, к чему все эти манипуляции? Вы же не собираетесь поднимать напряжение на процессоре или вполутора разгонять видео. Потребляемая лэптопом мощность почти не изменитя при его успешном разгоне (в пределах запаса БП)... Только что для собственного спокойствия.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
doctor666 писал(а):
Так все же можно через перемычки поднять FSB на Core Duo,или нет?
Конечно. поднять с 533 до 667 вообще не составит труда. Вот таблица BSEL #77 значение LHL должно соответствовать 800 мегагерцовой шине, но, поддержит ли ее клокер и чипсет это уже вопрос, который можно выяснить только экспериментально. Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду ноги: BSEL[2] - C21 BSEL[1] - B23 BSEL[0] - B22 Добавлено спустя 7 минут, 48 секунд
Antinomy писал(а):
Вообще-то VID mod и у P4\Core2Duo применяется. Десктопных и серверных.
Да, там можно отключить EIST в BIOS и запустить на желаемом напряжении без возможности его изменения. В ноутбучных BIOS сами понимаете, как в пустыне, и EIST не отключается, да, если бы и отключался, какой прок в мобильном процессоре в ноутбуке все время работающем на максимуме.
_________________ OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2005 Откуда: Кривой Рог(UA)
GerK ,Antinomy как мэтры в данном вопросе определитесь окончательно можно или нельзя,а то новый ноут разбирать зря не хочется,а если жена еще узрит,то...
_________________ Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: Казань
У меня тип и мощность(ВТ) блока питания видны в биосе и совпадают с цифрами написаннымы на самом блоке.
Abdalla:
А манипуляции эти были потому что после 5-10 часов игры от родного БП(130ВТ)пластмассой пахло заметно.150-и ватник не пах,но грелся прилично.
До мобильности и срока работы ноута от батарей мне ГЛУБОКО ПОФИГ,давно мог бы взять любой десктоп.Но я половину времени по командировкам мотаюсь,а это или 2-4 недели без игр,или тоскание на горбу системника,моника,клавы по поездам и автобусам.А так чумодан с ноутом+чумодан со штанами,ноут в дороге не юзаю.
Добавлено спустя 49 минут, 1 секунду Запустил сандру XI SP1a,там такая инфа:
скорость системной шины---4*166MHz(664MHz скорость передачи данных)
макс.скорость FSB/макс.скорость памяти---4*200MHz/4*166MHz
ширина---64 бит
глубина очереди IO---12 запросов
Ну типа 800 шина может быть.
не знаю потянет ли память:
Hyundai Electronics
Part Number : HYMP512S64CP8-Y5
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 )
Размер : 1024 (2 ranks, 4 banks)
Module Buffered : нет
Module Registered : нет
Module EPP : нет
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 0
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Добавлено спустя 7 минут, 31 секунду Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 , 4 clocks @266 , 5 clocks @333
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 , 4 clocks @266 , 5 clocks @333
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 , 4 clocks @266 , 5 clocks @333
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 , 12 clocks @266 , 15 clocks @333
Min TRC : 12 clocks @200 , 16 clocks @266 , 20 clocks @333
PC Wizard 2007 про 800MHz шину ничё не говорит.
NorthBridge Information :
Architecture : Direct Media Interface (DMI)
кодовое имя : Lakeport
Revision : A3
Bus Speed : 166.2
FSB : 665 (QDR)
FSB max.поддержка: 667
RAM max.поддержка: DDR2 (667 ) Добавлено спустя 13 минут, 34 секунды Вопрос:можно ли замыканием ног проца,или PLL,или иначе,сделать системную шину 800Мгц(а проц будет типа 2600Мгц) и может ли комп накрыца с концами от этих процедур?
Практически наверняка да. Просто сайты, которые пробовали, могли иметь уровень неподходящий для эксперимента полного.
Нет, если за температурой следить, конечно. Но почитай статью мою, для начала. Вместе всё можно побороть. Добавлено спустя 5 минут, 28 секунд doctor666 Объясню ситуацию - есть классический BSEL mod. О нём у меня в двух статьях есть, наверное, для всех возможных платформ вообще. Как делается и я и GerK знаем. Но мне кинули ссылки, дескать, на Core Mobile BSEL mod не работает и опыты англицких сайтов подтверждают это, чего GerK не знает (да и я не знал до обсуждения статьи). У меня платформы такой нет. Я подозреваю, что если те авторы правы, то можно эту "защиту" обойти (догадываюсь о механихмах и способах выявления). Если есть желание проверит - милости просим. Я после проверки тут же добавлю в статью потомкам.
Но нужны проверки теории.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Ребят, а принцип "купил самый дешёвый проц в линейке, поднял вольтаж-разогнал" на ноутах работает? Или в этой области прям так уж конкретно отбирают "удачные" процы на конвеере, что разогнанный камень будет потреблять и выделять прям значительно больше камня с такой же частотой, но зашитой на заводе (то бишь предназначенному для работе на такой частоте изначально)? И что там с материнками, позволяющими разгонять проц из биоса - они намного дороже стоят? Если материнка НЕ позволяет никакого разгона - есть возможность пнуть проц из винды клокгеном, а так же снизить частоту памяти (если понадобится), не изменяя частоты проца)? И так "в двух словах" подведите плиз итоги - охлаждение ноута можно как-то существенно улучшить, без особого гемора? Кулерок там поменять на более удачный (мощный, и при этом не слишком громкий), КПТ-8 промазать, детальку какую-нить ненужную из боковины корпуса удалить на время, чтобы улучшить вентиляцию Водопровод подвести
Кулер на ноутах идёт как правило специчный и имеет корпус сложной формы-то есть сделать что либо сложно.
Но эксперомент у меня был:
Dell е1705(inspiron) T2500,GF7800 GT Go.У него как и у всех инспиронов магниевый поддон и пластиковая верхняя крышка(но на магниевом подрамнике),слева проц с радиатором,справа видео.У 7800 GT радиатор закрывающий видюху сверху походу тоже магниевый(очень легкий) и без медной плошадки(сверху просто термотрубка запрессована),память на оборотной стороне на фуфельных радиаторах,а сверху ваще голая,хотя над чипами на радиаторе есть площадки(3 мм зазор).
В итоге чо сделал:
1-е На радиатор нижних чипов (он гладкий) термоклеем приклеил медную пластинку,крашеную шеллаком в 2 слоя(чтоб не замкнуло,место склеивания не крашено и заполировано).
2-е На верхние чипы наклеил две 3 мм толшиной медные пластинки (одну на 2 чипа),которые соеденил термопастой с радиатором.Кстати АлСил-3 медь и люминий полирует будто-бы даже лучше чем ГОИ.
3-е Пакет пластин на конце термотрубки в норме нигде к корпусу не примыкает.Я же его соеденил с поддоном(черный магниевый низ корпуса) при помощи медной пластинки и термопасты.С боков допаял по 3 пластинки медной жести.
ИТОГ:
+ Вентилятор при простое почти не работает,под нагрузкой температура упала на 8-15 С*,карта при разгоне с идиотских делловских 250/600 Мгц до 405/776 Мгц не пыхтит и выше 82-83 С* не грееца.
- Правая дальняя четверть ноута теперь ниплохо грееца(но при игре за столом это не чуствуеца),на 2 С* подогрелся хард(он в правом ближнем углу).
Конечно можно поставить охлаждение от 7900-7950GTX с двумя термотрубками и медной площадкой(в корпусе место под это есть,но саму систему хрен найдеш).
Была также мысль сделать аналог:оторвать термотрубку,вырезать над GPU квадрат 2*2 См и вделать туда медный квадрат.К нему припаять старую термотрубку+новую(даже в магазине зо 640 р видел радиатор с почти идеальной трубкой,тока разогнуть чуть),получилось бы не хуже чем у GF7950 GTX Go.В принципе должно быть действенно и не сильно сложно.Но и не сильно быстро.Ноут не мой,так что человека морозить не стал,собрал,отдал.Попугаев 550 в 3DM06 прибавилось;систему,дрова настроил,корпус проклеил(динамики там ураган)
Челове остался как доволен как котик,так что делать новое охлаждение пока не стал.
В целом считаю что использование мет.корпуса для пассивного охлаждения во многих случаях вполне оправданно,а в случае когда ноуты разной крутизны в одном корпусе идут(inspiron 9400-e1705-xps m1710) то там ваще можно серьезный тюнинг системы охлаждения сделать,причём с полным сохранением внешнего вида и надёжности.Но тока ЕСЛИ РУКИ ПРЯМЫЕ. Фоток не делал.Но кому интересно-внутренности тут http://www.thg.ru/mobile/dell_xps_m1710 ... 10-03.html
ZLODEI_51 Молодец, хорошо сделал Но мне видюху гнать - совсем ни к чему. Главное, чтобы выход на ТВ нормальный был, и DVD игралось без тормозов...
Я так понял - проц и память тоже норм гонятся, да?
Проц промазал КПТ-8?
Ну от другого ноута, с более мощным процом - должен же подходить, как родной? Или процы с более высокой частотой не перегреваются из-за того, что их взяли из отобранной, более удачной партии?
Как насчёт звуковухи, которая в ноутах обычно идёт - совсем удобрение, или для кино/музыки через наушники - норм? Звуковухи вообще выбирают при покупке, или есть всего ограниченное кол-во моделей ноутов? (Эксклюзивные сборки не берём, речь про обычный магаз) Кстати, динамики (если мать решит, что не нужны) - как-нить открутить на время, не нарушая гарантии - реально?
То есть надо ещё выбирать, чтобы корпус был металлический... Интересно
Antinomy,если у тебя есть разумные идеи по разгону Т7400,то я могу попробовать(сначала конечно хорошо подумаю).Также интересно,что будет если поменять кварц у PLL на 1-2 МГц больший номинал? Добавлено спустя 16 минут, 30 секунд Кстати нашёл будто-бы даташит на свою IDT(ICS) 954305EKLF,но что делать далее пока не знаю.Может глянет кто нибуть,кта разбирается ? http://www.idt.com/products/files/49195 ... N=16125901
Не работает. Потому что поднимать напряжение на процессоре ноутбука - большая проблема. Кроме того, это не нужно, потому что разгонять достаточно подъемом шины.
Все процессоры одного модельного ряда одинаковые и отличаются только "прошитой" цифрой множителя и маркировкой.
Не позволяет ничего в 99,9% случаев. Программно можно в части случаев поднять шины (все вместе). Больше ничего нельзя.
Как правило, ничего улучшить нельзя по конструктивным причинам. Поменьше энтузиазма!
ZLODEI_51 Vodoley Тема вообще-то о разгоне ноутбуков, а не о модификации систем их охлаждения и уж тем более не о "звуковухах" и "динамиках"! Об этом - в другой теме.
Ну, далеко так не разгонится... надо полагать, максимум - процентов 10?
Какое напряжение стоит у корки соло с минимальной и максимальной заводской частотой?
Всё-таки уточню, т.к. это самое главное. Вообще никак не снизить частоту памяти, на камне не изменить напряжение/множитель? И надо ли сразу поменять термопасту, или в ноутах она нормальная и хорошо намазана?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Нет, можно и 30 выжать. Всё от условий зависит.
Можно. Частоты памяти можно снизить, перешив SPD (тогда ноут будет ставить частоту ниже, считая это штатной для планки). А множитель тоже можно снизить (via RMclock). Да и напряжение (может и повысить, но не уверен) ею же. Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд Vodoley Судя по вашему выбор - вам поможет BSEL. Если оно работает вообще на Core. Это по идее собирался ZLODEI_51 выяснить.
Antinomy Пасиб Будем пробовать
Abdalla писал(а):
Рисковано! Не потерять бы винт...
Так шина поднимается вместе с PCI (то есть у всех устройств одинаково)?! Как на атлоне 2400+
Abdalla писал(а):
Не надо чинить то, чего не сломано. А то и сломать можно
DFI LP за 150$, на чипсете вместо термопасты - кусок сухого несмывающего вайтспиритом .... Температура зашкаливает у всех. 1800ХТ за 10500р. - термопаста покрывает процентов 50 площади, при этом выглядит ужасно несерьёзной. 7900ГТХ (у друга) за 600$ - смена термоинтерфейса также значительно улучшила температурный режим. как-то доверия нет к стоку
Во всех ноутах, которые доводилось разбирать, включая те, которым уже было лет по 5 (на PIII), была вполне адекватная прослойка (термопаста) между процем и радиатором. Так что с ходу менять думаю не стоит, но, уж если залезли, то, лучше уж намазать КПТ-8. Вот между чипсетами и тем, что их охлаждает (а, это чаще всего участок корпуса) лежит нечто похожее не резину и пытается отвести тепло (да, лучше, чем воздух, но, хуже любой плохой термопасты). Antinomy
Думаю начальной самой разумной идеей будет попробовать дать через ноги 800 шину. Эксперимент недолгий и простой. Замкнуть B22 на C22. Если будет неудача, она подтвердит наши сомнения. Но, кто ерепенится? Нога не разведена? Надо прозвонить! А, там уж думать дальше о разгоне через PLL, но, это гораздо сложнее. Сейчас даташит гляну.
Усё,даташиты на проц и чипсет посмотрел,явно про поддержку 800 шины там ничо не сказано,но попробовать стоит.Думаю поставить перемычку В22-В21,также будто бы есть возможность выставть напр. на проце вместо 1,2 1,3(VID3 AF4 на замлю AE4) или 1,4(АЕ3 на АЕ4).
Abdalla,GerK как думаете,что будет с шиной памяти и другими шинами SATA,PCI express при попытке сделать FSB 800,если шиной памяти станет 800 то каковы на ваш взгляд шансы оперативки 2*1G Hynix 5-5-5-15 http://www.hynix.com/datasheet/pdf/modu ... DDR2(C-ver)_based_SO-DIMMs(Rev0.3).pdf на работоспособность,стоит ли делать VID mod,и что там по поводу PLL? Лучше подумать и составить план действий заранее,чем потом 10 раз разбирать 85 рублёвый ноут или упаси боже сжечь.Главное совет дельный дайте,а далее выбор и ответственность на мне.
Ссылка криво написалась,походу из-за (кобок
Последний раз редактировалось ZLODEI_51 20.04.2007 18:36, всего редактировалось 1 раз.
можно, но, может не получится. Попробовать несложно.
Жаль, но, это не даташит на IDT(ICS) 954305EKLF, а. даташит на некую IDTCV145. В описании сказано, что это некий делитель (умножитель) исходной частоты, подаваемой на него с клокера. Т.е. некая микруха, которая может использоваться для работы , к примеру, памяти на частоте отличной от частоты FSB. Работает совместно с Intel DB1900G. В общем не то это!
Однофигственно.
Если шина сможет переключится, то, это будет означать, что ее (шину) восприняли и клокер, и чипсет. Чипсет при этом выставит соответствующие делители для памяти и шин PCI, SATA (и других), так что никаких беспокойств по этому поводу.
Не стоит. При работе EIST значения напряжений на VID меняются динамически. Зафиксировав одно из значений Вы можете получить совсем иное напряжение, чем в этот момент желает процессор (когда уже работает EIST), как результат или завышенное напряжение (но это не страшно, максимум это 1.5в) или заниженное (а, тут проц может отказаться работать). Единственное исключение это если Вы отключите в BIOS EIST (если такое возможно) и будете эксплуатировать систему на одном постоянном (выставленном через VID) напряжении.
