Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
утилита имеет возможность добавления настроек для СВОИХ, пользовательских PLL, а также возможность импорта и экспорта этих самых настроек. Используя последнее можно импортировать PLL из платной версии в бесплатную.
Вопрос: КАК это сделать?
Имею Asus 1201HA с ICS9LPR427CGLF. Буду благодарен за ответы.
В этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=2lr4837OQ4w на 10:55 примерно, отчетливо видно всю материнскую плату ноутбука. Как я понял - процессор можно заменить, а видеокарта распаяна, так? Подскажите кто разбирается
в общем: почему то не работает кроссфаер. точнее работает но в паре приложений подскажите в чем дело, драва 13.6
и по сабжу - как разогнать 6480G? амд гпуклоктул не видит вообще ни одну карту мси афтербёрнер видит только 6400м и с лимитом в 750мгц (дефолт) ати тул не видит поверстрип не видит через майнер пытался - майнят обе карты, но частоты меняются только на 6400м на дровах 13.6 нет кнопки овердрайв для гпу
подскажите....
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2012 Откуда: взялась AMD?
Добрый вечер, имеется ноутбук lenovo z500 i3-3120m+4gb ozu+geforce gt 740m( 64bit, судя по всему). 2 вопроса: 1. Стоит ли добавлять вторую планку 4гб в двухканал, если объема пока хватает? Пропускная способность оперативки, так я понимаю, вырастет ~в 2 раза? 2. Хочу разогнать дискретную видеокарту. Сток. частота 980мгц, в турбо работает в основном на 1058мгц, память 1800мгц. Так вот, как правильно нащупать разумный максимум, чтобы ничего не сгорело, выжав при этом из карточки максимум. Температура в играх без разгона ( в квартире жарко) 69гр, так что запас имеется. В общем, боюсь спалить прежде всего, посоветуйте как нащупать безопасный потолок. Статистики по разгону этой карточки практически нет- новая и редкая ( 64бит). Заранее большое спасибо.
_________________ NFS-Racer писал(а): "AMD FX быстрее, чем core i7 везде, даже в World of tanks" (c) Human_82: "Radeon r9-280x быстрее, чем 780ti"
Abdalla писал(а):
А она вообще разгоняется?
Конечно, почему нет? Лимит мощности увеличить нельзя, но и без него сегодня разогнал до 1180 ядро ( в бусте, стабильно держало. Сток, напомню, 1058 в бусте), память до 2300 (сток 1800). Температура 74гр, думаю, еще можно разогнать, тупо боюсь спалить. Потенциал разгона, конечно, отменный, уже догнал 650м, мб еще дальше погоню.
Но эти частоты- только от сети, от батарейки почему-то фризит в разгоне, мб напряжение не может требуемое выдать...
Abdalla писал(а):
Egorich1987 Спалить не удастся, не безпокойтесь.
Точно? А то не хочется тратиться на ремонт ноутбука, если честно))
Abdalla писал(а):
Как насчет добавить 150МГц к ядру?
Я пользуюсь afterburnerom, там шкала ограничена всего лишь +135. Говорят, исправляется правкой конфига афтебернера, или же Нвидиа сис инспектором. Но мне кажется, при 64битной шине, в первую очередь нужно разогнать память до упора, а потом, есл останется еще power limit, то и ядро побольше погнать?
Точно. Пока не перегреется, сгореть не может в принципе. И даже после перегрева очень маловероятно, ведь там термозащита.
В том-то все и дело. И у меня есть подозрение, что на этом разгон заканчивается, потому что ПО для преодоления этого предела просто нет. На карты шестой серии есть, и то только до драйвера 310.90 и до инспектора 1.9.6.9.
Дело в другом- при повышении частоты автоматически карта поднимает напряжение. Так вот как бы она не доподнималась до критического, при котором температура чипа приемлемая, а питальник сгорит.
Я пока разгон чипа оставил до того момента, как нащупаю максимум у памяти.
По-моему, это ограничение не самой НВ, а именно msu afterburner. По крайней мере я читал, что прописав что-то там в конфиге это программки, можно любую частоту выставить ( на свой страх и риск, естественно).
Исключено.
Это было еще при царе Горохе, теперь такие фокусы не работают.
Сегодня в sleeping dogs память погнал до 1180 ( 2360 эфф) -появились небольшие артефакты, откатился до 1160 ( 2320)- норм, видимо это и есть разумный максимум для памяти. Жаль ядро больше +135 не разогнать...
