Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2006 Откуда: Казань
Igor-Igor обновил BIOS до 1.13 - опция SecureBoot по-прежнему не активна. При запуске установщика драйвера тачпада: The driver version doesn’t suit this Touch-Pad. Please check the device in system and install the suitable driver. Дополнительно отправил запрос в техподдержку.
Misha hm Скорее всего полученный на флешке дистрибутив не был предназначен для загрузки в UEFI режиме. Разрядность устанавливаемой операционной системы? Какие файлы были в папке \EFI\Boot после создания дистрибутива?
Igor-Igor с ним такая же история, как и с драйвером, который я описывал в самом начале - установщик нормально ставит, говорит, что устройство найдено, все обновлено, но никаких настроек не появляется.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: Все, разобрался - надо было в BIOS выставить в настройках тачпада Basic вместо Advanced - сразу появилась новая вкладка в настройках мыши. Нахрена тогда этот Advanced? Спасибо за помощь.
DeathBringer готов поклясться, что второй части вашего сообщения не было, когда его смотрел. Разрядность - дистрибутив такой, что можно выбирать при установки - 32 или 64. В паке uefi/boot сейчас уже не скажу - надо заново делать загрузочную флешку. А что должно быть для нормально установки? На счет недоступной опции SecureBoot разобрался, спасибо Igor-Igor - нужно было установить пароль Supervisor.
Misha hm 32-битные версии Windows не умеют грузиться в UEFI режиме. Используйте только Windows USB/DVD Download Tool. Папка UEFI-загрузчика - \EFI\Boot
Последний раз редактировалось DeathBringer 06.06.2016 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
DeathBringer писал(а):
Мыша На дне ноутбука должна быть надпись типа такой:
Ну есть такая...
vovan76 писал(а):
Использовать универсальные БП, те что с кучей переходников да ещё и регулируемые по напряжению, крайне не рекомендуется,
Вот и я про то же
vovan76 писал(а):
Лучше обратиться в сервис по ремонту ноутбуков или в спец.магазин, торгующий запчастями для ноутбуков.
Речь идёт о заказе с eBay. Не хочу нашим бабло платить, хочу напрямую из-за рубежа заказать, должно же быть на eBay питалово, подходящее для моего ноута? Как вообще определяют, от каких моделей будет подходить?
Мыша И что там написано? Вероятнее всего: +19V --- 4.74A, 90W Так же внешний диаметр штекера вероятно равен 5,5 мм, а внутренний - 2,5 мм. Зная это, несложно найти нужный блок питания на ebay.
Обнаружилась следующая проблема (ноутбук тот же, процессор Pentium DC N3700). Смотрю TorrentTV через AcePlayer HD, все нормально, фризов нет (загрузка CPU 40...60%). Подключаю по HDMI ноут к телевизору - тут же появляются фризы, даже можно сказать тормоза. Вот что выяснил: когда ноут не подключен к ТВ, то частота процессора при просмотре близка к максимальной (вроде как Turbo Boost работает) 2,4ГГц, иногда уменьшается до 1,8...2ГГц. А когда подключаю к ТВ, то частота тут же падает и плавает от 0,6 до 1,6. Пробовал выставлять в "Дополнительных параметрах питания" в разделе "Минимальное состояние процессора 100%" (для принудительной фиксации частоты) - не помогает. Вернее, не помогает только при подключенном ТВ, если не подключен - то частота не опусается ниже 2ГГц даже в простое. Троттлинга нет. В чем может быть дело?
DeathBringer монитора нет. При дублировании такая же петрушка с падением частоты. Походу, проц все-таки дохлый. Сейчас включил на ютубе видео 2K, даже без переключения на внешний монитор частота упала (причем до 480МГц, как будто троттлит, хотя AIDA упорно показывает, что троттлинга нет).
DeathBringer пока выяснил, что 1080p@25 тянет нормально, 720p@60 уже снижает частоту. Продолжу эксперименты завтра. А есть разница между ТВ и монитором по HDMI?
