Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 153 из 240<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
DeathBringer в ТВ есть опции настройки конкретного входа (Приставка, DVD, PC - как раз в режиме PC никаких настроек нет). В общем, наигрался - дохлое GPU.
Настройка SpeedFan:
https://overclockers.ru/blog/hmMisha/show/17528/Nastrojka_SpeedFan
Заметил, что на некоторых ноутбуках в ПКМ по значку блютуса отсутствуют команды меню "Отправить файл" и "Принять файл". Обновление драйверов не помогает. Отчего это зависит?
Настройка SpeedFan:
Фото: 9
Оболочка стандартная Виндовая используется в этих случаях?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor да.
Настройка SpeedFan:
Фото: 9
На нём всегда так было, в смысле?
Igor-Igor да, сразу после установки так было.
Настройка SpeedFan:
Фото: 9
Всё это проверялось толкьо под одной версией Win?
На каком чипе адаптер, кстати?
Igor-Igor да, ОС одна, Win 8.1 (устанавливал ее на 2 других ноута - там все норм). Адаптер Broadcom BCM94314, 150Мбит/с.
Настройка SpeedFan:
Фото: 9
А если поставить оболочку от драйвера? http://station-drivers.com/index.php?op ... 10&lang=fr
Igor-Igor вообще ничего не изменилось.
Настройка SpeedFan:
Фото: 9
Больше мыслей нет, кроме как попробовать другие версии ОС.
Что за ошибка сыпится
"Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен и что-то про 7 и 8 windows" intel hd graphis
У меня стоит windows 10
lenovo y700
У меня стоит Intel HD 530 drivers
http://i80. fastpic .ru/ big/2016/0628/d5/be36ca4a68efb41649d397aa39c897d5.png
Фото: 9
Дравер какого адаптера, там их два. Версия драйвера?
Всех приветствую. С моим Dell Inspiron 5520 случилась проблема. Ноутбук куплен в 2013 году. Полгода назад, после инцидента с чисткой в сервисе, почистил сам. Сейчас температура ЦП в простое 52-60 градусов, при запуске тяжелых стресс-тестов (типа ОССТ) взлетает до 95 гр, через 5 с проц троттлится и частота 4х ядер падает с 2.9 Ггц до 2.2 ггц, температура 80-85. Очистка от пыли и замена термопасты не помогла, в сервис обращаться желания никакого. Знакомый компьютерщик часок подумал, потом указал на термопасту АлСил 3 (я купил т.к. другой не было, продавец задурил мне мозги, сказав что она очень даже подойдет :bandhead: ), сказал что срочно менять на другую, все дело в ней. Как считаете, о прав?) :cry:
P.S. Еще одна проблема, с самой покупки: все проги показывают, что температура четвертого ядра (Core 3) на 5-15 градусов ниже, чем остальных. (5-7 в простое, под нагрузкой разница до 15)
Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Фото: 9
Что за инцидент? Что и как чистили самостоятельно? После самостоятельной чистки проблем не было, начались они недавно?
Нет, вместо термопасты в шприце должно быть "нечто", для таких результатов.
Обычное явление.
Igor-Igor писал(а):
Что за инцидент?
Сначала не хотели отдавать без оказания доп. услуг (платных) по настройке винды и проверки на вирусы. Пригрозил я им судом, отдали. Дома обнаружил сломанный крепеж на корпусе (для крепления мат. платы) и оторванные провода от штекера вентилятора.
Разобрал по инструкции, очистил от пыли радиатор, поменял термопасту на АлСил.
Да, они начались недавно, я снова разобрал, почистил, заодно термопасту поменял на тот же АлСил, но в другом магазине купленный.
Улучшения были, но небольшие. Через 3 недели проблема вернулась.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Обнаружил странную вещь. SpeedFan показывает в простое 45 градусов, Аида и HWMonitor ровно на 10 градусов больше, а Intel ETU еще на 2-3 градуса больше. Соотношение сохраняется в любых условиях. Странно.
Фото: 9
Какой процессор?
Вентилятор нормально раскручивается, никаких посторонних призвуков во всём диапазоне оборотов нет? Пятно термопасты на радиаторе не проверяли?
Проц Core i7 3632QM
Пятно термопасты не проверял, вентилятор раскручивается вроде как обычно, но некоторое время назад на максимуме оборотов начали время от времени появляться дребезжание и вибрация.
АвтоСпец
Может на максимуме оборотов уже не справляется, вот от этого и дребезг.
Возможно, но на показание температуры прогами это точно не влияет. Кстати, после 95 гр у Интелов турботроттлинг начинается, так?
Да, и еще: видюха и проц висят на одной СО, раньше температура GPU на частотах 750/1100 (вместо 600/900) до 70 грелась в бублике только минут через 7-10, сейчас на стандартных частотах уже через 3-5 мин 70+.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Меня в принципе волнует другое: из-за нагрева CPU и GPU температура жесткого диска через час сидения в браузере уже под 48 градусов, многовато...
