Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3734 • Страница 154 из 187<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
CharmingBastardXD
Нельзя.
Привет, не пойму надо ли кроме процессора еще где мазать термопастой?)
iweriuwrv
Нет.
Подскажите плиз по старенькому Dell 1501.
Стояли в нём AMD TL-56 с частой 1800 МГц и память 2x1024 Мб PC-5400, работающая на частоте около 514 МГц с делителем 7.
Решил проапргрейдить его и купил AMD TL-60 с частотой 2000 МГц и память 2x2048 PC-5400 Мб, которая с этим процессором должна работать на 667 МГц с делителем 6.
Вот тут и возникла проблема. Делитель почему-то выставляется 8 !!! И память работает на лишь 500 МГц. Пробовал разные планки по 512, 1024, 2048 в паре и по-отдельности - безрезультатно. Причём со старыми 2x1024 не заводится вообще.
В программе SPDTool выставлял для памяти "SDRam Cycle Time ... CAS Latency" на меньше и большие частоты, но делитель всё равно не меняется.
В чём проблема? В матери, в процессоре, в памяти? Как быть? А то какой-то у меня даунгрейд вышел... (
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш
~SloNicK~ писал(а):
В чём проблема?
АМД...
Нашёл инфу, решил поделиться. Есть конечно не всё, но тем не менее может кому и поможет. я вот нашёл себе на asus k50ij
Как узнать какой чип PLL установлен:
Чтобы узнать какой у вас стоит чип PLL скачиваем инструкцию к вашей модели ноутбука. Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков. В начале каждой из них есть раздел System Block Diagram. Там указано какие чипы установлены в ноутбук. Среди них ищете блок Clock generator. Вот так он примерно выглядит:
В том блоке и указана модель PLL, которая устанавливается в ваш ноутбук. В примере на картинке выше модель PLL - SLG8SP585V
Или второй способ:
Ищем в базе данных сайта laptop-schematics.com Schematic diagram(схему) своей модели ноутбука. В описании компонентов есть название Clock Generator(если он есть). Выглядит также как на предыдущем рисунке
ссылка на источник http://acerfans.ru/forum/topic_383
Crazzzy
Это неприменимо для большинства ноутбуков. Как правило, производители держат подробности в секрете.
Фото: 40
Привет всем, приключилась такая байда что заболел на 5 месяцев, компик продать пришлось, а в танки любимые поиграть охота, жониного ноута нехватает совсем чуть чуть. Но вся незадача в том что в БИОСе естественно никаких настроек на разгон нету, видюху програмно по максимуму дрнул, хотелось и процик с 2.2ГГц хотяб немного, потому что для танков реально немного нехватает. Ноут ASUS K50ID я так понял мой вариант только Set FSB но она говорит Chipset ERROR. Как быть?
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Куратор темы
Mixrus
Предположу, что клокер встроен в чипсет, который по информации с оф сайта - NVIDIA MCP79D. SetFSB такое не поддерживает, ищите какой-нибудь софт который это умеет. Можно попробовать nvidia system tools.
Разгони проца О_о
Всем доброго времени суток, имется ноут asus k50ij с T3000 на борту, думаю поставить в него Т7500 но что то смущает.... тут 1 человек уже отписывался что при такой же замене всё работает на ура....
замена лучше чем "разгон" ? система озлаждения с т3000 справляется на ура и её вовсе не слышно ( часы громче тикают ) а вот с т7500 при повышении частоты на 400 попугаев под вопросом ( хотя у обоих написано 35 ватт )
что посоветуете. заменить или попробовать разогнать?
Куратор темы
cofein
Разгон в ноуте - гемор, камень поменять естественно лучше. Если TDP одинаковый, то охладит нормально, главное чтоб теплосъемник подошел, ибо у 7500 кристал больше.
Разгони проца О_о
зашел на сайт интела, площадь 101 против 147 мм ( в раздумьях хотя охлождение в ноуте закрывает весь корпус проца ) были вопросы по поводу сложности архетиктуры обоих, но понял что 7500 не урезаный а так сказать " полноценный" в отличии от 3000 который имея более сложну. архетиктуру всего лишь "целерон"
p.s.: ноут испульзуется мамой для сёрфинга и флеш игр ( соц сетей ) и когда в игре много элементов (особенно во всяких фермерах ) начинает лагать.. только поэтому и решил сменить )
спасибо, постараюсь попросить у "продовца" проц на тест драйв )
Фото: 40
Pain_666 это я уже понял, почитал. System Tool пробывал, всё вроде определяет (частоты и множитель) но при перемещении ползунков по процу или по FSB они опять скидываются, регулируются только частоты видюхи. Слышал про BSEL mod , можите подсказать по этому методу, пробывл 1 раз ещё во времена сокет 478 и то неудачно. Или ссылочки где можно почитать доступно.
Куратор темы
Т.к. клокера нет, то единственным разумным вариантом будет напихать в сокет перемычек. Но тут надо учитывать сможет ли чипсет и оперативка новую частоту. Какой проц то вообще и сколько оперативки?
Разгони проца О_о
Пробовал на Dell D630 - не сработало.
Фото: 40
Pain_666 Проц T4400 память 2+1 Гб ДДР3 1066
Куратор темы
Mixrus
С ддр3 может и сработает. Тебе нужно сделать FSB 200->266, для этого контакт BSEL1 нужно из 1 перевести в 0. Чтобы это сделать нужно соединить проводком этот контакт с массой. В даташите на проц она обозначена как VSS вроде. Я делал так: брал кусок жилы от IDE шлейфа примерно 3 мм в длину, снимал изоляцию, сгибал ее галочкой и вставлял прямо в сокет в соседние дырки, затем ставил проц и закрывал сокет. Рекомендую на время экспериментов оставить одну гиговую планку и отключить в биосе всякие интеловые технологии, чтобы множитель зафиксировался на минимуме. Если стартанет, то проверить стабильность в таком режиме, затем вставить вторую планку и проверить еще раз, затем разблокировать множитель и опять проверить. А вообще в FAQ есть материалы про BSEL мод. Даташит на проц на сайте интела.
Разгони проца О_о
Фото: 40
Pain_666 тогда последний вопрос, в даташите распиновка проца или сокета? т.е. если смотреть на ноги проца или на сам сокет? а то 478 модил, убил плату, потому что не так понял и сделал перевёрнуто.
Добавлено спустя 49 минут 28 секунд:
почитал эту http://people.overclockers.ru/antinomy/record5 заметку и что то неособо понял, можно попроще и подоступней объяснить для Т4400 (сокет Р) какие контакты коротить для 266 ?
Куратор темы
Mixrus
Открываем даташитик стр.36-37, ищем нужную ногу BSEL1 (B23) и видим что соседний контакт A23 это масса (VSS) => нужно воткнуть перемычку B23-A23. А теперь, когда я все нашел за тебя, включаем мозг и читаем надпись над картинкой - TOP package view, которая означает что в даташите мы "смотрим" на процессор СВЕРХУ(со стороны кристала\НЕ на брюхо). Иными словами на картинке нарисован сокет. Дырки то нужные отсчитать сможешь сам? Подсказка: на первой картинке видно что контакты A1 и B1 не задействованы, потому что в сокете на их месте дырок нет - это ключ. По нему можно определить ориентацию сокета.
Разгони проца О_о
Фото: 40
Pain_666 огромное спасибо, даташит я нашёл, просто смутило что в статье из FAQ вроде другие контакты указаны.
Добавлено спустя 8 часов 34 минуты 36 секунд:
закоротил BSEL1 на VCC результата 0, как была шина 200 так и осталась. Где ещё подвох может быть? вроде всё по делу сделал, кусочек жилы от IDE шлейфа, длину на дырки сокета 1.5-2 мм оставил, всё вроде норм, проц с трудом вставился, всёравно шина 200.
