АвтоСпец Turbo отключается при температурах 80-85. Все говорит о том, что проблема в вентиляторе и/или в системе его управления. Ищите новый для замены.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2016 Откуда: Подольск
Скорее всего в системе управления.... интересно, почему после выхода из режима сна вертушка включается через раз? Приходится снова в сон и снова включать.
Как узнать модель вертушки? Только разбирать ноут? И можно ли ее приобрести в России? (не на Ebay )
_________________ Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Последний раз редактировалось АвтоСпец 01.07.2016 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Украина, Одесса Фото: 0
АвтоСпец Всё намного проще, у них эта заготовка страницы одна для всех моделей. Посмотрите для любой другой модели ноутбука, та же замена северного моста, по той же цене, с той же гарантией. Заполнили один раз для всех и лень вычитывать, думать, исправлять. Есть тот северный мост в ноутбуке, или нет того северного моста в ноутбуке... Да какая на хрен разница? Шо тут думать? Трясти надо!
АвтоСпец Если хотите узнать точно, то скажите значение регистра IA32_THERM_STATUS (MSR=0x19C). Прочитать можно при помощи RWEverything (лучше Portable версией). Запускаете, нажимаете кнопку MSR, выбираете вкладку User, нажимаете F5, вбиваете, a=0x19C, жмете Done. Потом делаете скриншот, чтобы видно значение этого MSR, а также значения температур в используемых Вами программах. Разница обычно из-за неправильной интерпретации этого значения.
АвтоСпец Толку от этих картинок, если данные получены не одновременно? Нужен единый скриншот. А эти можно и удалить. На удаленном скриншоте RWEverything температуры были такие: CPU1,2 - 59 CPU3,4 - 57 CPU5,6 - 61 CPU7,8 - 45
Последний раз редактировалось DeathBringer 01.07.2016 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
АвтоСпец Верьте HWMonitor и Intel XTU. А SpeedFan не знает, что у текущего процессора TJUNCTION=105 С, а не 85 С Видимо, RWEverything не может работать параллельно с этими программами.
АвтоСпец Перегрузите компьютер и/или скачайте другую (более старую) версию. Хотя это уже не нужно, причина разных значений уже и так понятна - неверное определение TJUNCTION, являющаяся точкой отсчета для датчика температуры.
