Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2016 Откуда: Подольск
Теплотрубка вроде в порядке
Заметил преинтереснейшую деталь. Раньше в однопоточных приложениях (вроде Cinebench ^Single Core CPU^) проц гнался Турбо Бустом до положенных 3.2 Ггц, сейчас выше 2.9 не поднимается никогда. Intel XTU при этом показывает, что активно только одно ядро. Может ли это быть связано с проблемой перегрева, озвученной выше? P.S. Температура не поднимается при нагрузке на 1 ядро выше 75гр.
_________________ Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
АвтоСпец Может и не помочь, если дело в системе его управления. Есть ли возможность измерить напряжение (между крайними проводами) на кулере при максимальных оборотах? Запускается ли кулер при снятом (желтом) среднем проводе?
А должен или не должен?)
Повременю пока с этим. Очень похоже, что вместо АлСила паленку какую-то продали, которая через месяц в "нечто" превратилась. Хотя на чипе не засохла. Сменил на Gelid GC extreme, температура под нагрузкой на 15 гр упала.
А дребезг вентилятора на максимуме - очень похоже на проблемы с подшипником.
Напряжение замерить можно, только вот мой уже четвертый мультиметр начинает привирать в плюс, причем до 0.5В(!). Хотя это уже проблемы другого рода А желтый провод снять как? Из штекера вырывать?
Sania. писал(а):
если не в состоянии отодрать аккуратно, вам в СЦ
Прощу прощения, что не по теме... А в СЦ аккуратно разве могут?))
Да ладно, отодрать - ерунда.... У Делла проблемы посерьезней при разборке есть...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Например, гайки, вываливающиеся из пластиковых креплений корпусе и не дающие разобрать без применения ума и грубой силы...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Sania. писал(а):
Тогда как вы поняли что он врёт?
Батарейка (новая) 1.5 вольта. Он показывает 2.1. Старый стрелочный прибл.1. Никому верить нельзя(
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Можно раз в год, в инструкции это иногда пишут. Это зависит от того как часто используете, можно один иметь мультиметр калиброванный для сверки, который будет редко использоваться.
