Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2012 Откуда: Республика Коми
Приветствую всех и прошу помощи. Есть ноутбук Lenovo G570 с переключаемой графикой Intel HD3000 + HD6370M. Нерадивые пользователи "спалили" выход HDMI, т.е. система вообще не видит чего либо, подключаемого по кабелю HDMI. Подскажите пожалуйста, вывод HDMI в этом ноуте реализован через встроенную графику или через внешнюю? Не могу сообразить что менять надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2016 Откуда: Milky Way
Добрый вечер! Есть вопрос про подключение проводного интернет к ноутбуку без разъёма rj-45 (ethernet). Я так понимаю, нужен переходник, вроде такого http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ds/898732/ Достаточно воткнуть его в любой современный ноутбук, установить дрова и всё будет работать или нужно еще наличие сетевой карты внутри ноута? Конкретно интересует модель Dell Inspiron 7359.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Ноутбук lenovo b590
случайно заметил что блютус в диспетчере устройств горит жёлтым треугольником (устройство не может быть запущено) я отключил его, однако во время этого я почуствовал аппаратный сбой(диспетчер задачь перестал отвечать, завершение работы длилось в 5 раз дольше обычного) после перезагрузки bluetooth совсем пропал из устройств, софтина от ноута говорит что его нет, драйвер говорит тоже-самое fn+F5 не помогает пробовал в биосе отключать/включать несколько раз с перезагрузкой - ноль эффекта
Sony VPCZ11V9R Процессор - Intel Core i7 620M (2.66 ГГц; Turbo Boost 3.333 ГГц, 35 Вт) Работает с середины 2010. Включен 90% времени. Больше половины рабочего времени процессор работает под нагрузкой 70-80% с температурой в районе 80 градусов. Охлаждающей подставки нет.
Год назад стал греться до 100 градусов и выключаться. Заменил термопасту на Zalman ZM-STG2. Старая термопаста была как камень. Все вернулось к прежним параметрам работы.
Неделю назад стал бубнит вентилятор, ноут стал греться и выключаться через пару минут после включения. Смазал куллер и он стал шуршать тихо и быстро. Но ноут все равно выключается через пару минут после включения. После включения без нагрузки температура держится в районе 38- 45 градусов. Если оставить в таком состоянии, то в течении 5-10 минут температура плавно повышается до 100 градсусов и ноут вырубается. Если начать работать - нагружать процессор, то в течении минуты температура доходит до 100 градусов и ноут выключается. Если в EVEREST запустить Stress FPU температура подскакивает до 100 градусов за 10 секунд и вырубается. Температуру ЦП смотрю в EVEREST.
Трубки системы охлаждения Если часть которая прижимается к ЦП подставить под струю горячей воды, то противоположный конец быстро нагревается и даже нельзя держать в руках.
Куллер Куллер на первый взгляд крутится тихо и быстро как и раньше.
Прилегание СО к ЦП Оба контура с четкими границами, слой термопасты менее 1 мм, не шевелиться, крепление площадки к самим трубкам крепкое.
Напряжение на ЦП На картинках. 1,4 В. Нашел такую инфу по диапазону напряжения на ядре ЦП: "0,775-1,4 В, и расчетной мощностью – 35Вт ". Напряжение через программы измерял при нагрузке ЦП 1-4%.
Вопрос Что менять? СО - процессор - материнку, поэтапно? Процессор впаян или можно поменять?
Картинки с напряжением на ЦП
СО
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: СО на материнской плате
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Материнская плата
vovan76 писал(а):
Для начала проверьте работу ноутбука на чистой, свежеустановленной ОС. Драйвера возьмите с сайта поддержки ноутбука. Сообщите результаты.
всё снёс(пробекапил перед этим), поновой поставил винду, причём драйвера ставил в том-же самом порядке что и в прошлый раз - имею привычку нумеровать каталоги с драйверами в том порядке в котором устанавливаю: (9 - драйвер блютуса)
однако в этот раз драйвер не стал ставится, говорит что нет блютуза ( походу проблема всё таки аппаратная
предположительно вышел из строя когда я рядом с ноутом включал трансформатор, от чего ещё все usb вырубило, а bluetooth вообще умер
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Eofin
Eofin писал(а):
все usb вырубило
Ну вот, кое-что проясняется. Похоже, неисправны порты USB, один или несколько. Причины две: контроллер в чипсете или питание. Также может быть повреждён модуль bluetooth, он подключен внутри по USB. Сейчас USB работают? Камера работает (она тоже на USB)? Если всё работает, значит надо смотреть модуль bluetooth и его подключение. Если что-то ещё не работает, тогда надо проверять шире - питание USB и сигнальные линии в чипсет.
vovan76 USB то все работают (внешние), после переподключения всё снова заработало
хмм, а может надо также и внутри переподключить, хмм попробую ка я его без питания оставить на сутки и без аккумулятора, может блютус оживёт
после того как блютус пропал, я ещё плотно пользовался ноутбуком целых 3 суток, ничего другого не отказало, USB там всего 3 штуки, и если бы хоть один отказал это бы сразу заметно покалечило ноут на счёт внутренних UBS на которых висит блютус не знаю, а глубоко ли надо разбирать этот ноут чтобы добраться до модуля блютус (а на алиэкспресс можно заказать новый?)
Eofin
Заменой модуля можно не ограничиться, также замена может не потребоваться. ИМХО лучше обратиться в хороший сервис. Помощь по разборке можно найти в интернете, есть видеоролики.
Имеется ноутбук Sony PCG-41414v, product name VPCSE1V9R. Сгорел жесткий диск, купили SSD, поставил его в ноут, не могу зайти в биос или выставить загрузку с установочной флешки. Пробовал включать его с кнопки Assist, все равно черный экран и надпись оператион сумтем нот фоунд... На кнопки F2, F11 тоже не реагирует, пробовал их зажимать и долго держать, нажимать постоянно, зажимать при запуске. HELP ME!
Последний раз редактировалось berdichev 21.08.2016 11:08, всего редактировалось 1 раз.
