Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
Pain_666 софт неумеет никак, с вольтмодами хоть и имел дело, но сам подбирать наверно несмогу. Там до меня уже кто то шаманил, или с завода фигня какая то, основная теплораспределительная пластина нарощена вниз до видяхи стальным кубиком 3мм толщиной, надо будет заменить на люминевый или медный попробывать.
да нет, прооц с видео под одной трубкой, у проца 40-45С, по отзывам у них у всех так, радиаторы очень маленькие.
Добавлено спустя 5 часов 52 минуты 37 секунд: немного поправил ситуацию, почитал на форумах. Нижняя часть корпуса у него металическая, скатал 2 шарика из фольги с термопастой и проложил их между теплосьёмником видео, проца и корпусом. Температуры упали, теперь видюха 55-56С проц 38-40С и даже вентель на полные обороты невыходит, а раньше почти всегда на полных шуршал. Посмотрим сколько видео проживёт. В идеале медные бы вставки сделать, но форма корпуса сложная.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Саратов
Доброго времени суток, имеется следующая проблема, разгоняю GeForce 720m на ноуте леново b590 с помощью MSI Afterburner, после перезагрузки ноута не применяется разгон на ядро (на память применяется). В чем причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 10
n76vj-t4058d - есть такой ноутбук уже старенький. подскажите, можно ли разогнать процессор или память оперативную... Памяти хоть и 4 Гб, но постоянно почему-то не хватает и к тому же она DDR3. Видео стремное GT635M-ничего на нем не идет. Проц тоже постоянно грузится по максимуму.. Есть еще шансы?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 0
5break писал(а):
Имеется ноут MSI GT70 Dominator. Цель разогнать проц (i7-4800MQ) + видяха (GTX870M) + память. В биосе нет вкладки разгона. Видяху думаю афтербёрнером можно погнать, искал разлоченный биос для проца и памяти, так и не нашёл. Может быть есть другой способ?
В форуме MSI есть раздел посещенный Разгону и апгрейду игровых ноутбуков, можно нам ( зайдя по ссылке ) задать тот же вопрос, в форуме есть человек который может разлочить BIOS для разблокировки всех возможностей которые были заблокированы ( в том числе и небольшой разгон проца, а та же памяти ), плюс можно у него заказать модифицированный vBios для большего разгона видюхи ( снимается ограничитель разгона по GPU и если надо повышается вольтаж ). Зовут его Klem, можно и ему написать .
Добрый день! У меня рабочий ноут Lenovo B570e (20173). ТТХ: Celeron B800 1,5Ghz (1496Mhz) (15x100) 2Gb DDR3-1333 Samsung @ 667Mhz Intel HD Graphics 2000.
Во общем старьё ещё то. Хочу немного повысить производительность путём разгона в CPUFSB (CPUCOOL). Гуглёж не дал результатов поиска PLL. Пожалуйста, помогите. Спасибо.
может кому-то пригодится: разогнал свой ASUS F80L с помощью программы SetFSB Version 2.1.80.0. выбирал Clock Generator - ICS9LPR363DGLF (ASUS G1S/G2S /F3SV/F8SV /A7S-7S006C/A6JM )!
Пока-что только пробовал ради интереса - и получилось, что система проходила тесты 3DMark06 и 3DMark03 при частоте шины 180MHz - это 2520Mhz cpu (default Pent. T2390@1860Mhz) и соостветственно частота памяти была 724MHz (память DDR2-667) - ИТОГО + 35% overclock. При частоте шины 185 - ноут идет на перезагрузку непонятно толи из-за памяти толи из-за проца. Температуру не замерял, долгих тестов на стабильность не делал! В планах купить 2 планки DDR2-800 по 1GB и поставить их в дуал режиме - вот тогда и можно погнать по нормальному :P
Человек пишет что он успешно разогнал своего f80l, у меня все один в один но сразу после применения setfsb, происходит перезагрузка( так и должно быть думаю) но разгон не сохраняется( Почему он он не сохраняется? мб мне нужна галочка ultra или настройка current cpu frequenc: internal ?
Приобрел i7 4500u и радеон 8870... руки чешутся попробовать в разгоне. Посоветуйте утилиту, хотя бы разовую, интерес только попробовать, но не использовать в разгоне
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Фото: 2
Не могу разогнять ядро geforce gt 750m в ноутбуке Asus n750jv выше, чем на 50мгц, в 3дмарке появляются артефакты! Сразу решил, что не хватает напряжения, но уже добавил 100-120mV, а все равно артефакты, дальше добавлять боязно. Каким образом хотя бы +135 сделать, чтобы артефакты не сыпало?
