Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 157 из 240<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Обнаружил на ноуте проблему с драйверами.
2 года назад, после переустановки системы, решил обновить дрова на видеокарту (Делловские очень стары были - 8.9 против 13.5). Забыл, что стоит графика Intel+AMD, и поставил вчистую дрова на амд. Естественно, переключение в CCC пропало, Интеловскую проги не видели. Потом понял свою ошибку, снес все дрова, поставил заводские и обновил до последних от Leshcatlabs. И тут возникла проблема: переключение графики работает, игры идут на амд, видеоплеер на интеле, НО! есть глюки у винды. В тесте производительности одинаковые оценки за обе графики, если запустить ресурсоемкое ПО на амд, тормозит рабочий стол (т.е. вин использует только амд графу), аида вообще видит некую AMD 4000, даже HW-monitor глючит, назвав датчик температуры дискретной графики "Intel HD Graphics 4000". Как решить проблему?
Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Всем здоровья!
Ноутбук Sony VAIO VGN-AR61MR
Давным-давно случайно оставил ноутбук под настольной лампой, в итоге лампа немного расплавила верхнюю крышку и повредила матрицу:
#77#77#77
Вопросы:
1. Можно ли это как то "вылечить"? Или нужна замена?
2. Заменять нужно на идентичную матрицу LP171WP4(TL)(04) или есть аналоги? И как знать, какие подойдут?
3. Можно ли поставить матрицу 17" с большим разрешением? Например 1600х900.
Yaroslav
1. Только замена.
2. Есть аналоги других производитлей. Можно ставить матрицы того же разрешения и с таким же разъёмом. В редких случаях требуется прошивка EDID.
3. Смотреть ширину шлейфа LVDS. Высокое разрешение возможно при 8-канальном шлейфе, при 4-канальном - не возможно.
vovan76
А если взять битую матрицу и поставить туда только стекло, то есть саму матрицу? Вдруг там только распределитель света покрутило от тепла, а матрица целая, такое может быть?
Фото: 7
Sania. матрицу крайне сложно разбирать, там всё склеено таким жёстким скотчем металическим...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Извините, для меня не сложно, хотя я десяток только матриц разбирал, проблем в этом я не вижу. Не все матрицы металлизированным скотчем склеены, бывает, но редко, и не так сложно отодрать его.
Yaroslav, на этих буках шли и 1920х1200 двухламповые, на плате всё есть для этого (а за шлейф Вам уже сказали).
EDID не используется, это Sony с платой Foxconn, альтернатива в виде задающего Panel_ID.
Видеочип если не меняли, то в матрицу не советую хорошо вкладываться.
Само "стекло" поменять особой трудности не составит, но в данном случае дефект самой матрицы.
P.S. Да купите б/у матрац и не заморачивайтесь. :)
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Спасибо за ответы, господа :-)
Есть еще вопрос:
У меня на ноутбуке видеокарта GeForce 8400M GT и Windows 7 32bit. Я скачиваю драйвер с сайта нвидиа, но он почему то не хочет ставится. В чем может быть проблема? До этого на ноутбуке стояла Vista Home.
#77#77#77
ответ...
smetankin писал(а):
это Sony
тут свои заморочки бывают, программная составляющая не исключение + ждите его "поход к Никанору"
Фото: 9
Строку DEV ID покажите (типа такой): PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_06631558
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Ставить драйвера сюда нужно не установщиком, а через диспетчер вручную указывать директорию, тогда встаёт всё нормально.... Особенно это касается после смены его родного G86-750 на чип с ядром G84...
PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_9016104D&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0426&CC_030000
Фото: 9
Yaroslav В *.inf замените текущую строчку для 8400M GT на свою.
Как это сделать? не могу найти, можно только скопировать.
Фото: 9
Yaroslav писал(а):
Как это сделать?
Как и прежде - правкой файла. Что именно не можете найти?
Igor-Igor писал(а):
*.inf
Не совсем понял что это и где. Я за ранее извиняюсь, не бум-бум в данной плоскости :oops:
Соответственно какая строчка и что на что менять.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Я на правильном пути?)
Фото: 9
Вполне.
Скачанный пак открываете WinRAR, находите в нём .inf отвечающий за 8400M серию, и замещаете прописанный DEV ID на свой, который писали выше.
Здесь чуть подробнее: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=377158
Igor-Igor писал(а):
Вполне.
Спасибо, разобрался и поставил драйвера.
Пока ковырялся, нашел еще 1 проблему. У меня в ноуте стоит оперативка РС2 5300 DDR2 SDRAM – DDR2 667 SDRAM и работает на 333 МГц, хотя в описании написано что эффективная частота 667 МГц. В биосе нет функций оверклокинга, вообще. Как можно поднять частоту памяти из Windows?
Фото: 9
Yaroslav писал(а):
работает на 333 МГц
На *2 умножьте...
Здравствуйте. Если вас не затруднит, окажете, пожалуйста, помощь в решении некоторых вопросов, связанных
с ноутбуком Sony VPCCB2S1R. Установлены win 10 и win 7(основная система). После апгрейда Wi-Fi модуля штатного на Atheros-AR5B225 возникла масса затруднений-не работают USB-порты, некорректно работает блютус. По порядку... Согласно установленным правилам, изначально удалил драйверы (и, соответственно, программы), связанные с блютус. Далее... Заменил модуль. Wifi завёлся сразу. Блютус-нет. Согласно данной рекомендации заклеил 51pin(самый правый с лицевой стороны) . Блютус определился, как в Wi 7,так и в Win 10.Пытался подключить мышь-система её не видит (из-за неё, в принципе, все и делалось)... При этом ноутбук прекрасно видит и подключается к телефону через блютус(мышь рабочая - проверено на других устройствах). Обновление драйверов блютус к желаемому результату не приводит. Да... И после всех этих манипуляций стали некорректно работать USB-порты и карт-ридер в Windows 7(телефон прекрасно подключается, флешки нет)...в Windows 10 USB и карт-ридер работают корректно.
