Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 158 из 240<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Не проще бы было установить вифи юсб с "ноготок" в любой юсбишник его и не заметно изза размеров.
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
RVicAlex Эм. А смысл апгрейда? Там N 72.2Мбита ибо модуль убогий донельзя. Т.е. от G почти не отличается.
Ноутбуку около 3-х лет.В какой-то момент перестала функционировать аккумуляторная батарея.Изменений в тех.параметрах не видно,вроде как всё в норме.Тем не менее при отключении 220V - сразу вырубается.Как решить проблему? (без варианта замены батареи)
Фото: 9
Характеристики батареи какие?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Подскажите,какой прогой их смотреть?
Фото: 9
Можно глазами, с наклейки на корпусе аккумулятора.
Фото: 9
alex711222
У чему это? Я исчерпывающе указал способ получения информации.
Igor-Igor
А что тут смотреть? У него аккумулятор вместо 12 вольт дает всего 8... Это еще AIDA показала.
Фото: 9
DeathBringer писал(а):
А что тут смотреть?
Я же не для себя интересуюсь ;)
LI-ION, MODEL:C4500BAT (SIMPLO) 11.1 V 4400mAh 48.84Wh
Фото: 9
11.1 V
Теперь сравнить сможете?
alex711222, в батарее накрылась одна ячейка из трёх. Поможет только замена батареи.
Да на них повально акб устают, так что это нормальная практика...
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Посоветуйте как сбросить на дефолт биос lenovo b590, после не удачной настройки ни чего не желает отображать на экране.
Батарейка в ентом деле ни как не помогает, сбрасывалась только дата.
Фото: 9
Prod А что там такого можно настроить, с подобными симптомами? Пробовали вытянуть аккумулятор, зажать кнопку Павер секунд на 10, затем воткнуть БП и попробовать включить?
Igor-Igor
Дохлый номер, просто отключил anti theft .. Возможно глюк прошивки, но от этого не легче.
п.с. мастерство не пропьёшь
ноут dell 5459
win 10 пишет, что для hd 520 (i3 6100u) стоит драйвер 20.19.15
хотел обновить его до 15.40.28, но винда пишет, что он не подходит
я понимаю, что по идее текущий новее, но и вторлй обновлен 30.09.16
Фото: 9
Этот, в смысле? https://downloadcenter.intel.com/downlo ... duct=88180
Igor-Igor да, причем 6100 в списке есть
