Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 159 из 240<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 9
eNkee Может билд W10 старый?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
После падения ноутбука подсветка внизу экрана стала волнистой
Возможно ли это как-то простыми средствами исправить? Что с ней?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
nanoflooder, отвалилась одна линия диодов подсветки (всего 6). Можно начать с того, что на матрице переподключить шлейфик линейки подсветки. Если не поможет, тогда может потребоваться более квалифицированный ремонт или просто замена матрицы.
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/nou ... 69635.html
Народ возникла такая проблема, был куплен данный ноут, экран в темных тонах, впервые вижу такую ипс матрицу, в настройках видеокарты не вижу в упора настроек цветов,контраста и яркость, только могу настроить на встройке но особого эффекта нету, в чем может быть проблема, это реально такой тусклый экран у этих моделей или что?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Стал пропадать WI-FI на ноутбуке ASUS X751MJ. Как это происходит, включаю ноут инет есть, через какое-то время инета нет. То есть точку доступа комп видит, но подключиться не может (пишет невозможно подключиться)! Помогает только перезагрузка. На старом ноутбуке асере такой проблемы нет. В чем может быть проблема?
Sergi8
Для начала проверьте работу ноутбука на чистой, свежеустановленной ОС со всеми драйверами.
Фото: 9
Sergi8 Драйвер сетевушки последний?
Поменял в стареньком ноуте ЦП на чуть более холодный и чуть производительный (с Т3200 на Р9600). По показаниям показометров разница температур ЦП и ГП (нвидеа 9200М) при работе в браузере 10 гр. в экономном и 5 гр. в сбалансированном режимах. Грубо говоря ЦП похолодал в среднем на 10-12 градусов, а ГП остался на прежнем уровне. Стрес тест ЦП оба одинаково 65, в фурмарке ГП держится на 80 градусах (ЦП на 65). Паста МХ-4. На трубке охлаждения ГП стоит последним.
Я так понимаю все в норме?
Последний. Хз что там было, но проблема решилась сама собой, теперь сигнал больше не пропадает. Но возникла теперь другая проблема, на ноуте ASUS X751MJ перестали запускаться часть программ, при запуске пишет "запуск программы не возможен, отсутствует MSVCR100.dll, MSVCP100.dll". В браузере подвисают на несколько секунд НЕКОТОРЫЕ сайты, а некоторые нет.
Теперь распишу более детально.
Запускаю Adobe Flash CS6 пишет "запуск программы не возможен, отсутствует MSVCR100.dll, MSVCP100.dll". Запускаю Adobe Animete (бывшее название Adobe Flash) она запускается и работает. Программа Camtasia studio выдает теже ошибки, sony vegas при запуске пишет что произошла ошибка. В общем часть программ стартует, а часть нет. Куда копать? С жестким диском что-то?
Фото: 9
Sergi8 писал(а):
Куда копать?
http://forum.oszone.net/thread-145766.html
А на оф сайте майкрасофта эта сборка есть? Просто как то страшновато с левого сайта скачивать сборку.
Фото: 9
Sergi8 Вам проблему решить, или фсплакнуть лишний раз? Если первое - сайт не левее этого ресурса.
Огромное спасибо! Установил, теперь все ок. Хотелось бы узнать из за чего эти ошибки повылазили? Пол дня работал во flash и все было нормально, а потом на ровном месте вылезло сообщение об ошибке.
Фото: 9
Причин много - кривые руки, программные сбои, и т.п.
Имеется старый Сони вайя, зарядка штатная с выходом 19.5в 3.9А удачно потеряна. На днях раздербанил еще древнее сони вайя кореша забрал зарядку , но там 19.5в 6.2А. Разъемы одинаковые пока с этим бп не включал ноут чем черевато использования тока в 6.2А вместо 3.9?
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
Предупреждение
Меньшим нагревом зарядки и меньшей нагрузкой на зарядку. Почему ток с напряжением сравнивают?
L1yod
В блоках питания идет стабилизация по напряжению. Так что, если плюс/минус в разъеме совпадает, то можно использовать.
Может быть изза того что по ноуту залепили с кулака(ну так вот как обычно сверху вниз со злости) он хреново стал работать? В общем хз что произошло, принесли ноут(я ж блин в этом "шарю") Samsung R560 сказали со злости тумака ему дали, разобрал еле еле, повреждение левой стороны ниже клавы, каркас металлический лопнул, корпус промят, плата не повреждена, там разъемы правда болтаются и на работоспособность не проверялись, тач работает, клава работает, но сам ноут жутко тормозной стал. Можно както его так сказать оживить, чтоб пободрее стал? ( если получится, отдадут по дешевке, если нет пойдет на запчасти на продажу)
Paulsarr
Отвалилось что-то - чип или дорожки лопнули. Просто пропаивать бессмысленно, надо поднимать чипы, смотреть поля. Если сильно стукнули, тогда ремонт может не быть успешным.
Всем привет! Отдали ноутбук HP Pavilion 15-n004sr с симптомами постоянного зависания системы.
Потестировал ОЗУ Memtest'ом, HDD - Викторией, все нормально.
Переустановил систему - Windows 10 Home, установил драйвера, потом установил все предлагаемые обновления из центра обновлений Windows, перезагружаю компьютер - опять начинаются такие же зависания системы. Во-первых компьютер долго включается: после экрана приветствия рабочий стол черный, значков никаких нет, курсор мыши не двигается, через примерно 2 минуты все прогружается. Во-вторых в процессе работы каждые 5-6 минут система зависает на 20-30 секунд (на мышь и клавиатуру не реагирует), иногда (например если войти в параметры-->система) зависает совсем намертво, помогает только принудительная перезагрузка.
Путем нехитрых манипуляций пришел к выводу, что виной всему является видеокарта, вернее установка драйверов. Ноутбук оборудован и дискретным и встроенным видеочипами (AMD Quad-Core A6-5200 APU + AMD Radeon HD 8670M).
Пробовал ставить видеодрайвер с сайта HP (старая версия еще 2015 года), однако в диспетчере устройств дискретная видеокарта отображается как неопознанное устройство, видимо драйвер ставиться только на встройку, но зато после установки ничего не зависает.
Далее пробовал ставить с официального сайта AMD - после установки Crimson Edition 16.9.2 как раз и начинаются жесткие зависания, пришлось удалить. Однако в диспетчере устройств, что встроенное, что дискретное видео отображались нормально.
Далее попробовал самый последний Crimson Edition 16.11.4 Hotfix, зависаний нет, однако в диспетчере дискретная видеокарта отображается с восклицательным знаком, что работает неправильно.
Подскажите, пожалуйста, что можно попробовать сделать, может что-то я делаю неправильно. Какие драйвера нужно ставить когда имеется сразу и APU и GPU AMD, отдельно на встройку, отдельно на дискретную карту или они универсальные?
Подскажите, пожалуйста, что можно попробовать сделать, чтобы заставить ноутбук нормально работать. Заранее всем большое спасибо!
Конфигурация компьютера в профиле!
