Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 17 из 241 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Abdalla Спасибо!
Я его конечно запустил, но он это делает только каждый десятый раз, и выдаёт такую надпись:
При нажатии F1 он зависает с чёрным экраном, а после нажатия F2 при выходе из сетапа тоже виснет с чёрным экраном.
Это лечится?
Тащи с работы каждый гвоздь,
ты здесь хозяин, а не гость! (С) Маяковский
Вероятнее всего одно из устройств подключенное по шине PCI функционирует неверно. Выяснить какое без еще одного такого же ноутбука невозможно, т.к. слотов как у десктопа здесь нет. Если взять точно такой же работающий ноутбук, то можно посмотреть с помощью Евереста или Астры, что висит на PCI, шина 6, устройство 4. Однако, можно сделать вывод, что устройство имеет для работы критическое значение.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
GerK Cпасибо, буду искать счастливого обладателя такого ноута!
Товарищ, ты нашёл такого обладателя :D
Где в Евересте глянуть какое устройство на этой шине? Что-то я не нашёл...
Устройства->Физические устройства. Посмотреть устройство 4. Bus 6, что-то многовато, обычно используются шины 0, 1, максимум 2, так, что гляньте только по номеру устройства.
Добавлено спустя 9 минут, 33 секунды
Забыл спросить, а, жесткий диск поключен?
Таксь, посмотрел... Это Card Reader...
Шина 6, Устройство 4, Функция 0: ENE Tech. CB-712/714/810 CardBus Controller
Шина 6, Устройство 4, Функция 1: ENE Tech. Memory Stick Card Reader Controller
Шина 6, Устройство 4, Функция 4: ENE Tech. Secure Digital / MMC Card Reader Controller
Шина 6, Устройство 4, Функция 2: ENE Tech. Secure Digital Card Reader Controller
Шина 6, Устройство 4, Функция 3: ENE Tech. SmartMedia / xD Card Reader Controller
Moxa Итак, Ваша проблема в Card Reader'е или в разъеме CardBus. Проверьте их состояние, хотя бы внешне.
GerK Xunil Спасибо огромное, а насколько эти устройства критичны для загрузки? Картридер внешне исправен, но он припаян на плату и отключить его нет возможности, а CardBus это разъём в который можно вставлять внешние карты?
P.S. Хард подключен.
Я вот тоже хотел спросить, проц AMD Turion 64 Mobile Technology MK36 (2.0 GHz, 512KB L2 cache) одноядерный же?
И какова средня температура ЦП на таких ноутах без нагрузки? У меня (когда я просто сижу в инете, что-то печатаю) температура 43-47... Это нормально?
Да.
Все устройства поключенные к материнской плате вначале загрузки инициализируются и им присваются собственные прерывания и диапазон памяти. Раньше (да, и сейчас на некоторых дестопных платах) существовала возможность корректировать эти значения или отключить устройство. Но, ноутбуки это совсем другое дело. БИОС просто пуст. У Асеров есть привычка не распаивать ботарейку CMOS на матплату, её роль играет аккумулятор. Если внешних повреждений нет (замыкание дорожек, контактов и т.п.), то возможно слетел БИОС. Но, его не перешъёшь без нормальной загрузки, и микросхему не поменяешь - распаяна. Если полетел контроллер кардбас-кардридер, то, еще хуже, необходима техническая документация и опыт подобной работы.
Да.
Нормально. Включение вентилятора охлаждения системы обычно настроено на диапазон от 40 до 50 градусов.
Вполне. У моего знакомого HP-шка на таком турионе, так в простое температура за пятьдесят при работающем кулере (пылью не забит)...
Приветствую всех!
Задавался вопрос на других форумах, но ответа так и не получил. Попытаю счастья здесь.
Проблема вот в чем. Имеется ноут Dell inspiron 6400. Купил и поставил две планки (по 1г.) памяти. В биосе естественно появилось, что память работает в дула режиме. После теста в Сандре – что в сингле, что в дуале одинаково – 3647. А ведь должно быть больше в дуале. В чем может быть проблема?
gorpi Посмотрите режим работы памяти в программе CPU-Z. Если одноканальный окажется, то замените память.
Посмотрел - Dual. Как бы всё в порядке, но...
gorpi А как вы определили, что скорость в одноканале та же, что и в двухканале? Планку одну вынимали? Если даже так, то вариантов нет - надо пробовать другой комплект памяти.
Да чего там смотрел, я же покупал ноут с 512мб -1 планка и сделал тест. Потом прикупил хюникс 2 по 1гб.-оригинал. Такая как и первая. Да и фирма вроде же ничего. Ну наверно так и останется, ведь менять не получится.
Почему не получится? Верните ее по месту приобретения, скажите, что память несовместима с вашим ноутбуком. Должны заменить или вернуть деньги. Во всех приличных магазинах это пройдет.
Abdalla писал(а):
Почему не получится? Верните ее по месту приобретения, скажите, что память несовместима с вашим ноутбуком. Должны заменить или вернуть деньги. Во всех приличных магазинах это пройдет.[/q
Да я знаю, но я покупал интернет магазине, а это уже возня. Кстати, а какие показания у вас в дуале?
купил сегодня Dell640m. Все замечательно, только смущает темпетура....в простое не ниже 50, под нагрузкой (архивирование counter strike - первое, что попалось :) ) температура держалась 70-73. Это нормально? Температуру смотрел в speedFan 4.31. В нем еще есть что то под именем Temp1, у этого чего то температура тоже дошла до 73 градусов....
gorpi У меня одноканал DDR333...
Mozgorep По ноутбучным меркам это нормально. У процессора термозащита сработает только при 100°C.
