Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Такой вот ноут, Compaq Presario V6000, чипсет 945GM, проц Pentium Dual Core T2080 1.73 2.5ГБ ОЗУ Стоит десятка, он с ней дико тупит, хочу переставить хотя бы семерку
Биос сейчас залитый 1.6 Какой на него самый новый биос? Страницу загрузки на сайте HP не нашел. Проблема с идентификацией модели. Искал по серийнику и по длинному номеру модели, не находит. Нашел у себя такой биос DV6000_DV9000_Compaq_V6000_INTEL_F.5A_sp48024_HP21 но не уверен, что это от этой модели Найти бы его страничку нагрузки, чтобы по номерам биосов посмотреть. Хочу поставить T7200 и 2х2ГБ памяти.
Флешер говорит, не тот ID Игнорировать предупреждение я не рискнул, поскольку только что собрал ноут после замены процессора, разбирать снова - нунафиг(с) Биос у меня F.16 текущий, вроде бы F.5A новее, но шить стремно.
Вот этот биос подошел DV6000_DV9000_Compaq_V6000_INTEL_30BBF2E_sp48121 Он же без white list уже Поставил T7200, 2+1ГБ памяти (на старом биосе из 4ГБ видел 3.3, на новом 3 ровно), 300МБит модуль интел вместо родного 54МБит броадкома (пришлось использовать брекет-адаптер)
На win10 пробовал кто ставить драйвера для системной платы и всего встроенного обвеса на ней с более ранних версий? 8 или 7. Как оно? Или нужно специально для win10 искать драйвера на системную плату? На сайте азуза есть только win 8 максимум. Пересмотрел все ноутбуки серии k52*, везде win8 максимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
member345 а не нужно с интернета качать дрова) отключить автообновы и и в свойствах компа во вкладке оборудование-параметры настройки устройства отключить автоскачиваемые приложения вендора ну и по поводу загрузки проца, можно для интереса попробовать старую добрую ltsb накатить версию (аля 1607 билд)
Godlike66 а где брать тогда драйвера на usb? я так понимаю, что отдельных драйверов нет, они вместе "пакетом" идут с чем-то другим. Потому что у меня в диспетчере устройств нет ничего такого как "usb адаптер". Есть драйвера на чипсет, в которых упоминается USB - Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C PCI\VEN_8086&DEV_3B3C&SUBSYS_1C771043&REV_06 PCI\VEN_8086&DEV_3B3C&SUBSYS_1C771043 PCI\VEN_8086&DEV_3B3C&CC_0C0320 PCI\VEN_8086&DEV_3B3C&CC_0C03
- Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34 PCI\VEN_8086&DEV_3B34&SUBSYS_1C771043&REV_06 PCI\VEN_8086&DEV_3B34&SUBSYS_1C771043 PCI\VEN_8086&DEV_3B34&CC_0C0320 PCI\VEN_8086&DEV_3B34&CC_0C03
Где под него брать драйвер, если OS не принимает старые драйвера от 7ки? на сайте вендора в драйверах это самые последние. Выше них нет ни для какой OS. ----------------- ещё вот такое "устаревшее устройство" есть ACPI\VEN_INT&DEV_0800 ACPI\INT0800 *INT0800
поиск в гугле выдал, что необходим (ли?) драйвер на Intel Management Engine Interface
Он у всех одинаковый? В смысле, у всех производителей ноутбуков (тошиба, асер, асус, иные) и можно ставить от любого ноута любого производителя? Или нужно именно от асуса?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
что это такое? Windows 10 Enterprise LTSB - это что ли? у меня проц грузится, судя по всему, не потому что он никчёмный, а из-за конфликта софта (драйверов). Я поставил LatencyMoon, он мне выдал картинку что USBports пробивает потолок.
Добавлено спустя 50 минут 24 секунды:
а это где конкретно в настройках? Дополнительные параметры системы-оборудование-параметры установки устройств-Скачивать автоматически приложения производителя - это?
если ток скачав драйверпак (snappy), который конечно для ноутов особенно делать не рекомендуется, и там обновить драйвера чипсета в принципе чипсет, me, сд карту через драйверпак можно обновить дрова на сетевые карты (лан, вайфай),если не требуется и установлен драйвер, то и не нужно, ибо бывают конфликты дрова на видео скачать с офф сайта интел можно, в крайнем случае через драйверпак, в принципе с встройками интел не особо проблемы возникают через него дрова на звук ещё конечно можно через драйверпак обновить, если реалтек, если какой-нибудь другой, аля виа, то не особо рекомендуется
да, там
да
member345 писал(а):
У меня проц грузится, судя по всему, не потому что он никчёмный, а из-за конфликта софта (драйверов). Я поставил LatencyMoon, он мне выдал картинку что USBports пробивает потолок.
я сомневаюсь, что даже если и получится обновить дрова, что-то сильно изменится был кстати на практике случай, какой-то нэтбук старый на 1 или 2 поколении кор ай, после установки относительно актуальных билдов довольно знатно проц загружался даже перемещением окон (видимо из-за нового вддм у более актуальных ОС) долго игрался с билдами и дровами, по итогу дошёл до 1607 билда и с ним такой загрузки не происходило так что для начала можно скачать драйверпак, через него обновить, не получится, пробовать ставить билд 1607
установил драйвера на USB по ID оборудования, нашел в интернете безвирусные (через virustotal много с вирусами). Пока нормально, usb latency заметно снизилась. Системные прерывания в диспетчере задач почти ушли.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2011 Откуда: Тверь
Всем привет. Купил китайский ноут T-bao x9 plus. После переустановки винды не смог найти для него драйвера (производитель молчит). В итоге с помощью программы драйвера все таки нашел, но не все. Не хватает драйвера для звукового устройства, вот такой айди у него прописан: INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101&REV_1000 INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_280B&SUBSYS_80860101
Может есть у кого необходимый драйвер? Поделитесь пожалуйста.
Sergek1 В чем такое принципиальное значение 10ки? На ноутах всегда нюансов больше, там порою даже опр билд ОСи нужен, чтобы драйвер сел. Поставить вин11, накатить дрова с офф сайта и забыть о проблеме
Godlike66 Ну походу придется. В лом переставлять все просто - все установил-настроил, пока мышь была воткнута со шнурком, а потом полез подключать BT-мыша и обноружил, что ни BT не фигачит, ни тачпэд.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Как все, оттуда
Здравствуйте! Планирую к приобретению ноут ASUS VivoBook 15 X1502ZA-BQ1088 . Он без ОС. Хочу поставить Win 10, но на сайте ASUS драйвера только под Win 11. Может кто-то уже имел дело с этой линейкой ноутов и знает, где в сети есть драйвера под Win 10 для него?
_________________ На полпути к раздвоению личности...
Обращаюсь к сообществу в надежде найти помощь в сложном вопросе с апгрейдом ноутбука.
Суть проблемы: Есть ноутбук Shinelon DD2 Plus с материнской платой Shinelon Destroyer-DX II.
Текущий процессор: Intel Pentium Gold G5400
Текущая версия BIOS: 1.07.15RHT1
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Приобрёл процессор Intel Core i5-9500F (9-ое поколение), но для его поддержки, как я понимаю, требуется обновление BIOS.
Проблема: Я не могу найти актуальную прошивку BIOS для этой материнской платы. Официальный сайт Shinelon либо не функционирует, либо не предоставляет файлов для загрузки. Прошивки от похожих моделей Clevo/TongFang, которые обычно стоят за такими ноутбуками, не подходят (плата определяется именно как Shinelon Destroyer-DX II).
Информация о системе (из командной строки):
text wmic baseboard get product, manufacturer, version, serialnumber Manufacturer: Shinelon Computer Product: Deatroyer-Dx II (Опечатка в данных, вероятно, имеется в виду Destroyer-DX II) SerialNumber: Not Applicable Version: Not Applicable Прошу помощи:
Возможно, у кого-то есть такой же ноутбук и вы обновляли BIOS? Поделитесь, пожалуйста, актуальной прошивкой.
Может быть, вы знаете источник, где можно безопасно скачать BIOS для этой конкретной модели платы?
Или есть другие идеи, как можно решить этот вопрос?
Любая информация будет чрезвычайно полезна. Заранее огромное спасибо отчаявшемуся апгрейдеру!
P.S. Как крайний вариант рассматриваю продажу i5-9500F и покупку i5-8400, но очень хочется реализовать изначальный план.
Приветствую. Ноутбук Asus Zenbook UX3405C, при загрузке установщика Windows 7 x64 не видит локальный NVMe диск. Model number диска: MTFDKBA1T0QGN-1BN1AABGA 1Tb емкость.
В БИОС-е никаких настроек про переход на Legacy Boot или CSM режим - нет.
Прошу пожалуйста подсказать какие драйвера следует подсунуть установщику.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2018 Фото: 6
Вам это не поможет. Даже если сможете поставить win7 на современный ноут, то она банально не стартует. Ибо в семёрке, грубо говоря, нет дров на этот проц и видяху. И в природе они не встречаются. Не факт, что нормально встанет даже win10. Так что обратите Ваш взгляд на win11.
принято. разобрался. надо было отключить опцию в биосе и диск появился. но появился другой вопрос: напомню Asus Zeenbook UX3405CA установил Win10 x64 со всеми обновлениями + установил MyAsus все работает кроме сенсорного NumberPad на тачпаде. Поставил драйвер Precision TouchPad driver (под Win11) с сайта ��ad?model2Name=UX3405CA поставил в принудительном режиме (винда не рекомендовала ставить этот драйвер) - ничего не изменилось. тачпад работает - NumberPad на нем не активируется (хотя кнопка есть) пробовал найти драйвер Precision TouchPad driver (под Win10) - он устанавливаться не хочет вообще. прошу пожалуйста помочь - кто сталкивался с подобным. может брак в ноутбуке (он новый) или просто для данного экземпляра такая опция в принципе недоступна, хотя наклейка с описанием данной функции наклеена. заранее благодарю за советы.
