Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 161 из 188 • <  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Mixrus, судя по этой сервиске, должен стоять CK-410M (w/ CLKREQ*) ICS954305D
Фото: 40
radical всёравно в SetFSB такого нет, ClockGEN тоже нет. Обидно
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
как ещё можно погнать его? или может как то добавить этот PLL ?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
945 интел вроде неподдерживает BSEL mod ?
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Mixrus, можно попробовать подставить похожую модель, нажать get fsb, если считает корректные данные, то можно пробовать изменить шину.
Фото: 40
пробывал. Данные многие считывают, но не меняют.
Доброго времени суток! Возможно ли настроить ThrottleStop таким образом, чтобы он применял профиль автоматически при включении/выхода из сна?
San_Lex
Нельзя.
Abdalla, спасибо за быстрый ответ.
Еще вопрос: прошил биос на ноуте и получил возможность отключить EIST. Но при старте системы(или выхода из сна) множитель автоматически становиться минимальным:
Скрин
Для выставления его на максимум каждый раз приходиться использовать ThrottleStop.
В биосе перепробовал все настройки из ниже перечисленных:
Скрин
но ноут так и не запустился на другом множителе отличном от минимального.
Есть еще какие-нибудь способы автоматического задания множителя при старте системы?
San_Lex
А зачем вообще выключать EIST?
Abdalla за тем, что это позволяет выставить множитель на всех ядрах предназначенный для Intel IDA (сейчас это Intel Turbo Boost).
radical писал(а):
Какие именно, кстати? По поводу разницы в разы мне не верится совсем. Я могу, например, сравнить t4400 и t8300 на одинаковой частоте, уменьшив у второго множитель до 11.
Ну как бы даже в LinX было 42Gflops у Q6600@3.5 и 7Gflops у E3200@4.07, а в рендере Vray, по времени получалась не 2кратная разница, а в ~3.5раза. Естественно разница между 2ядерными будет не в разы, но вполне возможно до +15~25% разницы в некоторых приложениях, все таки в моем случае 8МБ и 2МБ кэша давали большую разницу (+технологии которых лишены младшие модели).
Кто гнал gt630m видеокарту?
возможно разогнать цп Acer Aspire V3-371 ?
13.3" (1366x768), 4096, 500 SSHD, Intel Core i3-4030U, Intel HD Graphics, Win8.1,
нет
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Гонял ее проф.аналог Quadro1000M - толку мало.
имеется в наличии леново z510 с видеокартой gt740m.Поставив последний мси аб, я никак не могу поменять частоты на видяхе, она что не гонится?
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Firebrand , питание подключили? включили "высокая производительность"?
да, ноут работает от сети, выбрана высокая производительность.
Abdalla писал(а):
Нельзя.
Ответ не верный. Его можно настроить на автозагрузку в свернутом режиме с определенным профилем, как следствие - он без вмешательства пользователя будет включать необходимую частоту.
После установки модифицированного биоса разогнал видеокарту(Geforce GTX670MX) своего Asus G75VX.
Стандартные частоты: Частота ядра - 600 МГц, Частота памяти - 1400 МГц.
После разгона: Частота ядра - 840 МГц, Частота памяти - 2400 МГц.(!!!)
Результаты очень радуют, температура не поднимается выше 64 градусов.
Результат в скриншотах(до и после):
3DMark 11
#77 #77
Fire Strike
#77 #77
Heaven Benchmark
#77 #77
Valley Benchmark
#77 #77
WarThunder
#77 #77
Mafia 2
#77 #77
Tomb Raider
#77 #77
Hitman Absolution
#77 #77
Shadow of Mordor
#77 #77
гонится ли проц на ноуте леново z510?
