Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 162 из 187<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
На ноуте 2х2 планки ddr3-1333 в двухканльном работают на частоте 400 (800), как заставить их работать на 667(1333)? Я так понимаю убрать из спд пункты 400/533 нельзя, камень работает на 200 шине, если поставить камень с шиной 266 - память всё-равно работает на 400, только разгоном камня через setfsb удаётся поднять частоту шины и памяти
Фото: 9
Gamabunta
Память тактуется контроллером процессора, по этой причине заставить её работать на более высоких частотах можно только с помощью внешних утилит.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Ноутбук MSI старенький.. лет 5-6 ему.
Очень нужно застопорить на статичной отметке обороты кулера.. Подскажите, пожалуйста, как это сделать ?
Ни SpeedFun, ни MSI Afterburner не видят кулера ((((((
А AIDA64 в мониторинге показывает некий абстрактный "вентилятор графического процессора" который постоянно стоит на отметке "30%", даже когда в реальности он повысил обороты.
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Фото: 9
Spleen
Застопорить не получится - нечем.
Вентилятора GPU там нет, он охлаждается основным.
Igor-Igor писал(а):
Spleen
Очень-очень жаль..
Собрался протестить термопасты на ноуте - а так, получается, что эксперимент будет не сильно достоверным (((
Фото: 9
Spleen
Смысла нет тестировать, +-1~3 градуса.
Igor-Igor писал(а):
Spleen
Ну не уверен.. Потому ж и хочу проверить )))
А зачем тестировать, если слабым местом у ноута обычно является радиатор, хорошая/плохая паста лишь увеличивает/уменьшает время "перегрева". Например на ЖМ та же температура в нагрузке достигнет на минуту позже, чем с классической пастой (например MX-2), в зависимости от мощности СО, а дальше будет висеть на той же температуре, независимо от ТИ, если конечно не перегреется
доброго дня, товарищи.
подскажите, есть ли возможность разогнать маленько i7-3632QM (35w).. ?
я понимаю, что ноутбуки греются и т.д
температура в стресс тестах не более 80 на самое горячее ядро.
материнская плата w150er. биос модифицированный prema mod v3. возможности разгона через биос i7-3632QM для нет.
получается только пользоваться setfsb?
kirill2008 , он и так горячий, куда его еще гнать? У него стоковый разгон с TB получается до 3.2ГГц это почти десктоп.
Что за ноут такой, где 80*С всего... у меня до 95 за час может доходить.
если таковой клокер есть, что вряд ли.
у проца 3632 тепловыделение не более 35w..
у меня матринка w150er. с модифицированным биосом. https://biosmods.wordpress.com/w150er/
может в следующей сборки будет поддержка разгона моего камешка.
есть поддержка разгона
– 3720QM
– 3740QM
– 3820QM
– 3840QM
– 2920XM
– 2960XM
– 3920XM
– 3940XM
Это не тепловыделение.
Abdalla писал(а):
3740QM
доброго дня.
а что это , если не тепловыделение?
Фото: 9
kirill2008
Что такое TDP
TDP (thermal design power) – данный термин говорит о том, на какую мощность должна быть рассчитана система охлаждения процессора. Например, если показатель TDP равен 10 Вт, то это говорит о том, что система охлаждения процессора должна быть рассчитана отводить минимум 10 Вт тепловой энергии в стандартных рабочих условиях.
Очень важно понимать, что показатель TDP не показывает величину теплового энергии, выделяемой при работе процессора, а говорит о требованиях к системе охлаждения процессора.
Показатель TDP рассчитывается при соблюдении нескольких условий, одно из них – определенные условия окружающей среды (температура, влажность, среда). При несоответствии этим условиям, система охлаждения процессора может не справляться с повышенным количеством тепловой энергии, возникающей при работе процессора. В такой ситуации, современные процессоры способны подавать предупреждающие команды, либо переключаться на работу в менее производительном режиме.
Люди, подскажите, как устранить проблему: есть атом 2600 на самсе NP-NC110, захожу в сетфсб что бы его разогнать, увеличиваю частоту системной шины, увеличивается частота памяти, а частота процессора не увеличивается. :roll: :-x
Если нужно на максимум - аппаратно можно. Если у вас от вентилятора идут три провода-чёрный, красный и белый, то отключите белый. У меня так получилось, однако вентилятор пошёл крутиться волнами скорости, короче не выдерживают они такой нагрузки.
Собери простой ШИМ-контроллер и им зафиксируешь обороты.
Доброго времени суток! Ни у кого не осталось datasheet-ов или ссылочек по клокеру RTM875N-606, а то гугл теряеться по этому поводу, а сылочки с notebookreview.com уже мервые.
Никто не в курсе, у Core 2 Duo X9100 есть максимальное значение множителя или крути пока напряжения хватит?
Куратор темы
Добавлено спустя 40 секунд:
У иксов ограничений нет
Добавлено спустя 33 секунды:
Кроме здравого смысла, разумеется
Разгони проца О_о
