Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Проц AMD E1-6015 RAM 2*2 Гб, одноканальный режим частота из каталиста 667 видео R2 512 из RAM Видео, насколько я понимаю, интегрировано в проц. Есть смысл гнать проц? Есть возможность разогнать видео?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 0
FanaT писал(а):
Вопрос по охлаждению в Asus K53E,у них один охлад идёт под разную комплектацию? И ещё это значит что если в линейке есть ноут не с 35W а 45W,то значит охлад рассчитан под 4-е процы?
FanaT пробовал там поднять ограничения, всё равно не помогает, он всё равно будет хавать столько сколько залочено в BIOS, то есть изменение TDP у меня лично ничего не даёт, там есть пункт времени работы проца на макс частотах, по умолчанию стоит 28 секунд, я увеличивал время но всё равно больше 28 секунд в жёсткой нагрузке выше назначенного стокового TDP не хавал и частоты сбрасывал. В идеале всё в BIOS сделать, для этого нужен разлоченный BIOS, а как разлочить показано тут - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85630.0
В общем из под винды для разгона можно только частоты ядер по множителю поднимать, ну и вольтаж понижать чтобы грелся меньше, только тут надо экспериментировать, главное не повышать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
Есть нетбук asus x200ma с процессором celeron n2830? Работает он на постоянке 1860Mhz, в описании Intel написано, что up to 2.41 GHz. Как заставить его работать на этой частоте?
Привет. Модель Lenovo Z510 i5 4200m+GT740M. Подскажите можно разогнать этот проц и видео карту по ядру именно ? По памяти карту получилось разогнать с 900 до 1200 . Карта 64бит шина всего , узкое место.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Felixnub
Intel XTU для процессора, а разгон GPU вроде заблокирован, если я не ошибаюсь. Можно попробовать проверить с помощью nVidia Inspector или MSI Afterburner. Только всё это лишено какого-либо смысла...
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Всем привет. Как заставить ноутбук от батареи работать на полную катушку, чтобы проц и видеокарта работала как от сети? Купил аккумулятор повышенной емкости, поэтому иногда погонять во что-то охото, но тут фпс проседает сильно. Если в электропитании выставить 100% на работу проца, то что с дискреткой делать?
Ограничение на уровне прошивки, от батареи более менее на высокой производительности могут работать современные ноутбуки на графике NVIDIA 800-900М серии с поддержкой Battery Boost, и то если установлена GeForce Experience и настроена.
У меня 640М. Нарыл что-то про это: PowerMizer Попробовать надо, может и поможет.
NanaCeres у меня был ноут с 675МХ, ничего не помогло, тоже хотел от батареи чтобы лучше игры шли))), но нормально идёт на том что в подписи (от батареи тоже), частоты ядра не снижает, памяти снижает немножко). Тут видимо в прошивке ковырять надо, софтово видимо дрова мешают (может и в дровах залочено а не в прошивке). Хотя PowerMizer вдруг поможет.
Меня осенило. У меня тут еще один ноут полудохлый есть. Коротнули его, работает только от батареи. Думаю как-то его через сопротивление жмякнуть к питанию батареи и получится настольник. Здесь же касаемо игр встает этот вопрос с дискреткой. Будем тестить по черному сначала на нем , а потом на живом ноуте .
