Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 165 из 188 • <  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Товарищи, а никто из здешних не занимался снятием защиты от программного разгона на клокере RTM875T-606?
Нашел в сети статью по данному поводу, но проблема заключается в том, что согласно описанному в статье, для данного клокера не достаточно подключить нужный пин к земле. В статье описывается метод перепайки резисторов для ноутбука Acer Aspire AS 3810, у меня же нетбук китайской конторы под брендом DNS, и соответственно расположение и обозначение резисторов на плате отличается. Может быть, если я сделаю фотографии платы, кто-нибудь сможет мне подсказать, какой резистор на моем нетбуке куда перепаивать?
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 9
~GOODWIN~ писал(а):
Может быть, кто-нибудь сможет мне подсказать, какой резистор на моем нетбуке куда перепаивать?
Схема аппарата нужна, чтобы показать.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
С этим будет крайне сложно т. к. нетбук китайского происхождения и информации по нему в интернете я не нашел.
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 9
~GOODWIN~
Как бы изначально идея сильно лишена смысла...
Igor-Igor, возможно разгон не сильно изменит картину, но тем не менее лишним не будет.
В любом случае подозреваю, что мероприятие обреченно на провал, ибо не могу найти в сети схему на это творение китайской мысли.
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 9
Модель платы какая?
Igor-Igor писал(а):
Модель платы какая?
Нетбук DNS Mini 0128811 на базе Lengda p10bd, плата кажется имеет название p10b.
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 9
~GOODWIN~ писал(а):
Lengda p10bd
Здесь нет: http://vlab.su/viewtopic.php?f=173&t=2271
Igor-Igor писал(а):
Здесь нет:
Упоминания про плату p10b нет. Предположил, что под маркировкой платы p10b скрывается часто встречающаяся в сети плата X101A, но нет. Бесплатно можно посмотреть только на блок диаграмму этой платы, и становится понятно что это совершенно другая плата, поскольку на ней используется память DDR2.
☠[OVER]GOODWIN☠
NanaCeres писал(а):
Нарыл что-то про это: PowerMizer
Попробовать надо, может и поможет.
Зараядка на 19В.
Аккумулятор на 14.4В.
Не получилось полностью видеокарту заставить работать.
Видимо программа работает только тогда, когда аккумулятор выдает примерно такую же мощность, как БП.
А кто с таким сталкивался, когда в настройках setfsb упираешься в некий предел, за которым реальная частота уже не меняется? К примеру, от 166 до 209 частота FSB нормально меняется, а далее, сколько не ставь, реальная частота остается примерно 208,9 МГц.
Здравствуйте. Есть ноутбук асус x551ca-sx012h процессор припаян к матери, единственный способ его оживить это разгон. По какой микросхеме смотреть PLL?
shibaj PLL в чипсете, разгон этих процессоров по шине недоступен.
Ноут hp pavillion dv6820er проц T2390 вк интегрированная х3100 чипсет gm965 pll ICS9LPRS355BGLF . Вдруг кому пригодится , сам же попробую поразгонять
Добавлено спустя 1 час 35 минут 16 секунд:
И что-то нихрена не получается , нашел бесплатную setfsb , поставил свой клокер , ставлю 166 ползунком , жму сет фсб , а он , зараза , сбрасывает . Никто не скажет почему такая фигня ?
Faith, you're driving me away
You do it everyday
You don't mean it
But it hurts like hell
Куратор темы
TME
Разгони проца О_о
Pain_666 писал(а):
TME
Даже не гуглится
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Хотяя Trusted Mod Enable , аппаратный лок ? Эх , жаль , наверное у меня самый бестолковый ноутбук в мире . Ну да ладно , так наверное еще интереснее . Надо наверное bsel мод искать как делать . Или тут тоже вилы есть ? Все же таких процов на 166 шине не бывает
You do it everyday
You don't mean it
invait53 писал(а):
Удалось аппаратно отключить блокировку разгона моего HP6510b, генератор ICS9LPRS355BGLF. Все оказалось очень просто, достаточно было подать "0" на TME (4-я ножка ICS9LPRS355BGLF, TME/PCI2). После этого ноутбук стал гнаться программно с помощью Setfsb.
Аналогично , вот блин спасибо ваще . Взял шыну 166 , йес бэби :old_dance:
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
А вот 200 не взял , скорее всего виновата встройка , артефактами усеялся весь рабочий стол , жаль
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Хотя странно себя память ведет , несмотря на то что частота уехала за 333\666 , тайминги не изменились согласно spd
You do it everyday
You don't mean it
Куратор темы
Тайминги сами по себе не будут меняться, нужно шить палки. Чтобы 200 взять на этом чипсете вопервых нужен пинмод клокера 133->166, вовторых вольтмод чипсета и возможно проца. Так что если есть желание и нет страха угробить ноут - вэлкам.
Разгони проца О_о
Да вот уже начал , подредактировал которые не жалко , стоковые самсы 2х512 мб , а то очково гиговые загубить , сначала пробовал тайфуном , но он чет платный , потом спдтулом , не могу найти где CL поправить , остальное скажем так сдвинул до уровня 333Мгц для 266 МГц реальной частоты , тайминги 4-5-5-15-20 , 200 МГц так же не взяло , артефакты . Хотя из фаркрая первого я вылетел со знакомым по настолкам треском из динамиков , частота была что-то около 176МГц на 14х , обычно так проц отваливался
Да есть желание конечно , правда обидно будет что играть не на чем пока стационар майнит) Хотя и игрой это не назвать , на 166 шине , нууу , более менее хоть стало
Это не бсел мод ?
Чет вряд ли осилю , но если есть какое чтиво , возможно все-таки решусь , тем более делал вольтмод как-то на хд4830 асусовской , она программно не поддерживала изменение напряжени , почему-то тогда получилось . Вообще проц кажет 1,25 В , этого точно мало для частоты 2,8 Ггц ?
Температура кстати на мою имху нормальная - 60 градусов на 2,4 ГГц
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
С памятью разобрался , прошил и CL , теперь по крайней мере на 200 рабочий стол не вылетел в рябь
Читаю тесты :D Походу не буду я проц менять , процы с кэшем думаю так не разгонятся , они под 200 шину с завода . А кэш сам по себе дает не так уж и много , разница в разгоне ее как бык овцу кроет
You do it everyday
You don't mean it
В итоге не удалось мне с моими познаниями взять 200 , система стабильна на 195 МГЦ . Игруха в принципе играбельна , но хочется большего . Память удалось перешить на тайминги 6-6-6 , но порог разгона так и не изменился , 200 нестабильно , из чего делаю вывод , что уже не она ограничивает дальнейший рост . Если Vcore зачем поднимать я понимаю , то зачем вольтмод чипсета ?
Вообще уже начинают мысли приходить такие . А хватит ли мощщности питальника ? Хватит ли мощности 65-ваттного бп ... греется он уже посерьезнее
Да , и все же интересно мне , может стоит проц все же поменять ? Как-то все же кажется мне , должен проц на 2,7 ГГц тянуть старый ФК со свистом , чего не происходит
You do it everyday
You don't mean it
