Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 165 из 241 • <  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Вангую на отвалившийся pwm подсветки, который растёт из северного моста. В любом случае замеры покажут, пропал сигнал, питание или проблема в самом dc-dc подсветки...
Tim1289, на свой страх и риск... На этой архитектуре дискретная графика висит на пси-ех проца, через него же и транслируется... Посему есть вероятность, что ему плохо, а не дискретке) а хасвелл/броадвелл стоит немало, по ремонту сходу 10+...
Если дискрет не нужен, шьем нужный биос, скидываем питание и юзаем) даст Бог ещё поживет...
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
grachev84
grachev84 писал(а):
Aspire 5538G
Старый в общем.
Понятно. Только матрица всё равно светодиодная.
Доброго времени суток!
Собираюсь приобретать ноутбук https://www.citilink.ru/catalog/mobile/ ... ks/393731/
Подскажите, пожалуйста, можно ли будет установить оптибей на место привода, если последний отсутствует в данной модели? Хотя посадочное место для него есть.
Последний раз редактировалось Миня 28.01.2017 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Миня Какая модель?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
Миня Какая модель?
Lenovo v110
Фото: 9
Миня По идее, надо смотреть, вдруг там sata разъём не распаян...
У этого ноута есть варианты с приводом, на сколько я понял. Так что по идее разъем должен быть.
Фото: 9
Зачем тогда интересуетесь?
Ну может быть у кого уже был опыт с данной манипуляций, конкретно с этой моделей.
Миня
Может это поможет докопаться до истины - Lenovo V110 V110-14IAP/V110-14AST/V110-15ISK/V110-15IAP/V110-15AST (Hardware Maintenance Manual)
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 2 секунды:
Интересно, что могут обозначать сокращения 4GNF и NFP...
Спасибо, посмотрю
Здравствуйте! Ноутбук ASUS X50SL, Windows Vista Home Premium x32. Произошёл сбой файла boot и ноутбук перестал загружаться. Загрузку восстановил, но некоторые программы не запускаются, система просит проверить диск командой CHKSDK. Проверил, уведомления пропали, но система тупит по страшному. Решил переустановить на Windows 7, загрузился диском Acronis и обнаружил такой раздел. На сколько критично для ноутбука будет его удаление? А то страшно удалять: подобный раздел есть на планшете с Windows 8.1 и его удаление приводит к невозможности работы системы. Мало ли, как там BIOS ноутбук заточен или ещё что-то...
ga-ev3
Это раздел восстановления, там лицензионная винда с рекламным софтом. Технически он не нужен, можно смело валить, особенно если не планируете разворачивать исходную систему, а будете ставить свою. Плюс освободится некоторое место на HDD.
Оверквотинг
А будет ли смысл в переходе с Висты на Семёрку на этом ноутбуке?
ga-ev3
Да.
Фото: 167
Давно не заходил в конференцию, но вот собственно появилась нужда. Специалисты помогайте пожалуйста!)
Суть проблемы: Ноут Asus K73TK, перед новым годом ставил на него 10 винду, все работало без проблем. Вчера товарищ его принес с вопросом, экран ноута не включается при старте системы, подсветка дисплея даже не моргает. Думал видео померло, подключил свой монитор по hdmi, все оказалось в норме, кроме отсутствующего экрана в диспетчере устройств. Если память мне не изменяет, он должен там быть в виде стандартный монитор PnP. В AIDA64 обычно прописывается название или модель матрицы, но там пусто. Висит только мой монитор. По стандартной схеме обновил биос, проверил fn кнопки, реакции никакой нет.
Разбирать и смотреть шлейф? Так понял ноутом пользовались совсем мало, внешне как новый. Какие еще моут быть идеи?
спеки под спойлером
AMD A6-3420M, 2400 MHz (24 x 100)
Asus K73TK Series Notebook
AMD A68M, AMD K12
DIMM2: Samsung M471B5273DH0-CH9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Тип BIOS AMI (03/20/2012)
3D-акселератор AMD Radeon HD 6520G (Sumo)
3D-акселератор AMD Radeon HD 7500M/7600M Series (Thames)
Монитор BenQ V2420H [24" LCD] (P4A00451019)
Фото: 9
Там кроме шлейфа может много чего умереть... Шлейф можно прозвонить, проблема бывает в трансляторе ANX3110, процессоре, дискретном GPU (когда помирает) и т.п.
Проще в сервис с этим...
У меня ноутбук Acer Extensa 2510 z5wbh Win 8.1. Последнее время запускается через пень колоду. Жму кнопку старта - слышен звук старта ЖД, привода, кулер на проце раскручивается (чувствуется поток воздуха), горит светодиод подачи питания, но ноутбук не запускается (обычно сразу лого Acer на пол экрана и через 5-7 секунд винда стартует). Примерно через 3-4 секунды кулер на проце останавливается и ноутбук "встает". При этом жесткий диск шумит, можно вставить двдшку, привод раскрутится и начнет чтение. Но реакции никакой не будет...
Закрыть/раскрыть крышку - никакой реакции, на кнопки тоже не реагирует. Светодиод питания горит.
Вообще, я его использую в развернутом вертикальном положении только от БП. Так что приходится отключать разъем питания и снова включать - опять запускается и встает. И так 3-5 раз подряд, потом внезапно запускается нормально и работает по 10-12 часов (но я его не каждый день так часто использую, обычно 5-6 часов). С аккумулятором - тоже самое, разве что с 2-3 раза запустится после вытаскивания батареи. При этом на аккумуляторе после ухода в гибернацию или спящий режим, восстанавливается без проблем.
Если загрузилось - то сам ноут работает нормально и нет ни ошибок HDD, ни вылетов Windows, ни каких-то тормозов при активной работе.
FX5500->GTX460->R9 290PCS+->???
Фото: 9
Dead Krow Давно разбирали/чистили, меняли термоинтерфейс? Попробуйте откинуть HDD|привод и включить.
Igor-Igor С момента покупки вообще не разбирал))) Стоит ли? Я просто им не так часто пользуюсь.
