Igor-Igor разобрал все. Термопаста на проце действительно высохла и затвердела (у меня версия без выделенной видюхи, все на чипе). До этого пытался прогнать стресс-тест в AIDE, ноут вырубался. После замены проходит стабильно. Обратил внимание на то, что тепловая трубка криво стоит на проце, про*б конструкторов - только на половину площади его перекрывает, а ГПУ и вовсе на треть. Дальше алюминиевый радиатор, но толку то.
НО с запуском ничего не изменилось. Все так же застывает и не включается нормально с первого раза. Единственное отличие - теперь сам выключается и пытается загрузиться опять. Если уйти в гибернацию, несколько раз поглючить им, потом нормально возвращается из гибернации, то есть проблема не в винде. Что еще можно посмотреть? Может в биосе подрегулировать чего? SMART еще раз проверил разными прогами чистый.
оказывается 2.5 года уже в эксплуатации, проверил по квитанции. Время быстро бежит, вроде недавно только купил.
P.S.
Igor-Igor писал(а):
Dead Krow Давно разбирали/чистили, меняли термоинтерфейс? Попробуйте откинуть HDD|привод и включить.
Блин, вот эту формулировку "откинуть" я только сейчас понял . Не, без жесткого и без привода не запускал. Тут уже надо систему готовить на флешке, чтобы проверять. Жаль теперь разбирать не когда будет. Уже в другой раз посмотрю. Но, может, что еще можно придумать?
До этого момента больше ничего не придумаешь, откидывание позволит понять, есть проблема в детекте этого оборудования при старте или нет. Live USB не нужен, у нас проблема именно при прохождении POST.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Вот, теперь я всё понял. Пока что до воскресенья не смогу разобрать, стоит ли погонять тестирование памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2012 Откуда: Москва
Может совпало... графика тут мрёт, да и бывает тактовый генератор моросит, что устройства по SATA/USB связь с миром теряют Как и сказали - другая ОС, потом другой носитель... Не поможет - к доХтору нада идти)
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Прогонял в любой конфигурации - без привода/Wi-Fi модуля/HDD или с их вариациями, с жестким диском и приводом, просто с загрузочной флешкой и без нее.
В любой ситуации первый раз после подачи питания POST не проходит. Через 3-5 секунд после нажатия на кнопку питания, полусекундная перезагрузка, щелкает жесткий диск, все заново и тут ноутбук уже загружается в винду, в загрузочную флешку либо показывает, что некуда грузиться.
После этого отключаю питание или выключаю через «Завершение работы», и ситуация повторяется снова. Но если выбрать «перезагрузка» в Windows с HDD (чисто или с модулями) – больше десяти раз нормально.
По звуку первые 3-5 секунд абсолютно одинаковые, что с прохождением POST, что без.
Тест HDD на ошибки и неисправности ничего не дал. Тест памяти на ошибки и неисправности ничего не дал.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
Приветствую. Возникла проблема со свеже купленным ноутбуком (модель в данном случае не принципиальна). Суть, частично не работает нвидиавский shadowplay. Видеокарта отвечает минимальным требованиям (gtx 950m), сама программа пишет игры, верси программ 3.4.0. Но! Нет вкладки, которая позволила бы включить запись с рабочего стола (конкретно должна быть вкладка "Настройки конфиденциальности"). То есть ставлю свежий драйвер на пк (780) - там эта вкладка есть, ставлю на другой пк (770) - аналогично. А на ноуте нет. Варианты использовать другу программу - ни разу не вариант. Человек на работе её уже использует и на другое переучиваться 100% не будет (гуманитарий, в пк как 1 раз показали, так всю жизнь и делает).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Откуда: Россия, Казань
Samsung NP300E5X (Зарядник новый) Батарея убрана.
Без HDD нормально включается заходит в биос. При подключении HDD ноут включается на секунду, показывает ЛОГО SAMSUNG и включается.. с любыми HDD, ссд под рукой нет, пробовал откидывать ODD.. Толку не дало. Визуально МП в норме.. МП на свалку?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Dellirium88
Dellirium88 писал(а):
МП на свалку?
В ремонт. Почему сразу на свалку? МП - это не расходный материал, они прекрасно ремонтируются. Конечно, можно и на свалку, если у вас рабочих плат на замену как гуталина на гуталиновой фабрике.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
Есть Macbook air. Есть подозрение, что с флешки на него залез вирус или троян. На макбуке антивируса нет. Какие нужно предпринять действия? Нужно установить какой-нибудь антивирус (или хотя бы триал версию антивируса) и просканировать всю систему антивирусом, так? ESET NOD 32 подойдет? Или есть что-то лучше для макбука?
