Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 167 из 240<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Такой вот у меня есть вопрос, касаемо температур.
Есть в общем 2 ноута
Мой Acer e5-575g-57d4 - (i5 7200, gtx940mx 2gb Gddr5) и ноут жены ASUS K501UX-DM035T (i5 6200U, GTX 950M 2gb ddr3)
Тестировал на тундре.
Температура CPU ноута жены, при нагреве градусов до 80 включается тротлинг, играть абсолютно невозможно. Хватает поиграть буквально на минуту, и все. Частоты сбрасываются, 10фпс и тд.
Свой ноут только получил. Играется ок, тротлинга нет. НО, температура после 10-15 минут игры 85-90 градусов, но выше 90 вроде не поднималась.
Настройки в обоих случаях одинаковые. Мониторил Aftrburnerом.
Это в асусе тротлинг раньше времени начинается, или в асере поздно? И на сколько вообще температура 90 критична для CPU?
Температура GPU в обоих случаях градусов на 10 меньше чем CPU.
Фото: 9
У Асус давно ревизию СО и замену термоинтерфейса делали?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor Давно, т.е. никогда :-)
Его купили ровно год назад.
Фото: 9
rjcvc Ну и? Смысл был сюда писать, если ничего не делалось?
Igor-Igor ну, моем понимании год это совсем ниочем, хотя на сколько я понял ошибаюсь? Сегодня вскроют, посмотрю чего там. Хотя меня то как бы больше волнует амер с его 90 градусами.
Фото: 9
Вопрос не во времени, а в деградации термоинтерфейса, запылённости радиатора... 90С - обычная температура под нагрузкой у бюджетного аппарата.
Igor-Igor ну хорошо, спасибо вам. Сегодня вскроют посмотрю чего там с пылью. Если пыли нет, куплю пасту, попробую поменять.
ноут Lenovo Y700-17 [80Q0005VUA]
обнаружил 1 битый пиксель в виде точки красного цвета.
Допустимы ли битые пиксели в этой моделе?
на шел такую инфу https://pcsupport.lenovo.com/by/ru/solutions/ht035306
но не понял ничерта(
Господа, у кого-нибудь есть или были ноутбуки Dell, в их биосе есть 2 кнопки для сброса до стандартных значений: Restore Default Settings и Restore Default Manufacturing Settings, не подскажете в чем различия и что мне нажать чтобы восстановить до покупных значений. И еще, при загрузке kubuntu в углу экрана пишет booting in insecure mode - что это значит? Спасибо.
Фото: 9
http://en.community.dell.com/support-fo ... t/19984839
Включите в Bios настройку Security Boot - enable, если эта надпись глаза мозолит.
Купил ноутбук HP pavillion 15-bc006ng. Так вот изображение ужасное на экране. Какое-то тусклое, жёлтое, размытое. Пытался что либо изменить - ничего не выходит. Настройка цветов не помогает. Матрица IPS. На моём старом TN на много лучше было с картинкой.
Пол часа работы и болят глаза.
Может есть у кого идеи как быть?
Фото: 9
А как Вы его проверяли перед покупкой? :shock:
В посылке с германии приехал. Проверил при получении. :facepalm:
Фото: 9
MOR_IV А размытость в чём выражается? Разрешение нативное FHD, драйвер для GTX 950M последний?
Размытость вроде победил. FHD поставил, маштабирование убрал, настроил шрифты, теперь более менее. А изображение тусклое и жёлтое. Жаль нет еще одного телефона под рукой. Я бы сфотал рядом с телефоном для сравнения.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
По цвету - Почти как режим чтения на моём Redmi note 3. Ну может на тон/два разница. Что бы представляли. И яркость разная. Что за беда........
Фото: 9
Это на максимальной яркости? В панели nVidia во вкладке "Регулировка параметров цвета рабочего стола" точно ничего не крутили?
Неа. Точно. Винду только поставил.
Фото: 9
MOR_IV Тогда попробуйте там настройки менять.
Там только 3D настройки. А в Intel есть цвета и т.п.
Убрал зеленый и красные цвета на -40 яркость -2 контраст. Стало синее с жёлтым отливом. Чую брак матрицы.......
Белый цвет ни одним способом получить не удалось.
Доброго времени суток, возникла такая проблема, решил сделать небольшой апгрейд ноутбука Acer Aspire E5-572G. То есть поставить SSD вместо оптического привода, в общем разобрал вынул старый HDD, поставил туда новый SSD, далее вытащил оптический привод (DVD-rom), В caddy поставил HDD и поставил на место привода. При включении ноутбука (при установке либо в BIOS) ноутбук не видит диск который вставлен в caddy bay. Пробовал наоборот ставить (тобишь SSD ставить в это гнездо) эффект такой же просто напросто ноутбук не видит вставленный туда диск (что HDD что и SDD). Однако ставлю назад ДВД он нормально работает. Как быть в такой ситуации, гуглил однако там точно таких же проблем нет или не совсем такие же, может ли это быть не рабочий переходник?(само гнездо куда жесткий вставлять).
