Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Откуда: Барнаул-Москва
Есть ноутбук Samsung NP-N102 с процессором Atom N435. Последний капризничает и не разгоняется вовсе. Я пытаюсь поднять шину хоть на одну ступеньку - и сразу же зависон. Может, дело не в процессоре, а в каком-то программном ограничении или ограничении по памяти? Память - 1GB ADATA PC3-10600
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Igor-Igor писал(а):
А есть смысл?
Смысл есть, Atom 230 1.6, разогнанный до 2.33 работает гораздо веселее, на глаз заметно даже. Хотя все равно тоскливо по сравнению с core2 duo, даже по сравнению с одноядерным целероном. Вот разогнали N435 на асусе http://valid.canardpc.com/e1ukiq
ADavydenko Памяти для начала 2ГБ поставить. И SSD, если есть старый ненужный.
как производится разгон? Через SETFSB? Клокер правильный указан в настройках?
ребята прошу прощения что не совсем в тему, но подходящей не нашел, скажите нормальная ли темпиратура данного ноутбука https://www.regard.ru/catalog/tovar253251.htm точнее процессора и видео онив пределах 80 градусов, 74-78 скачат!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
В нагрузке да, в простое нет. Наиболее вероятные причины - высохшая термопаста, засраный радиатор, мертвые теплотрубки.
Pain_666 забыл главное ведь написать, этов игре, в танчиках, тоесть если я правильно понял при такой темпиратуре играть можно? ничего собственно с ноутом не случиться? ноут новый только взял!
Есть у меня ноутбук lenovo z570. Проц: Intel Core i3-2350m 2.3Ггц Оперативка: 6 гигов Видяха: GeForce 630M Размер видеопамяти (взял из gpu): 1 гиг Тип видеопамяти (взял из gpu): dd3 Есть ли смысл пытаться разогнать хоть немного видяху? Тормозит даже первый ведьмак на минималке и притормаживает гвинт. Вообщем-то ради этих 2 игр и задумался о разгоне.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
MiiG гнать всегда есть смысл, но это плюс 1-2 кадра (в масштабе 15фпс) я на таком же конфиге прошёл масс эффект 3, старкрафт (последнюю часть) юзай нвидиа инспектор - сам увидишь устроит ли выхлоп от разгона
не поленился и скачал ведьмака на свой первый профильный ноут. (ай5 4гб гт740м) в ноутбучном разрешении 768р летает на максималках 60-100фпс. карта полностью даже не нагружена конечно гт630 гораздо слабее 740гт, но на средних настройках должно переть просто на ура.... надо копать в сторону софта и что такое гвинт? скрин гпу-зет скинь, а то 630м в ноутах разные были вот десктопная 630 тянет на высоких в 35 фпс, но картинка плавная как 40-50...
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
гнать всегда есть смысл, но это плюс 1-2 кадра (в масштабе 15фпс это больше 10% прироста)
Скачал и поставил инспектор, может подскажешь, на сколько стоит разогнать в разумных пределах? Могу, если необходимо ещё сведения по ноутбуку, какие надо скинуть.
Скинул.
Хз, я тоже не понимаю, почему даже первый ведьмак тормозит на миниалках. Гвинт - карточная игра по ведьмку 3: https://www.playgwent.com/ru https://www.youtube.com/watch?v=JJW2zo9U3kI В гвинте тоже отключёно, всё что можно или выставлено на минималку. Но переодически всё равно притормаживает.
зы. Не знаю, может и не важно. Но после обновления GeForce Experience 3.9.1.91 beta он перестал в трее висеть, как это раньше было. Но в процессах вроде висит.
MiiG 475мгц это просто фейл. буст работает? а то похоже что нет. может перегревается? по видеоядру 800мгц обычно берёт, выше вроде и не погонишь. Память в среднем 1000-1100Мгц, выше 1150Мгц не видел чтобы брала. ставь FPS Monitor в демо-режиме, гони через инспектор, загружай фпс монитор, запускай игру, смотри на каких температурах/частотах работает всё что можно в системе закрывай - окна, браузеры, торренты, скайпы
сделай фото или скриншот (с помощью фрапса например) хочу посмотреть частоты, температуру, загрузку, загрузку оперативной памяти, процессора много цитат - оверквотинг
MiiG буст это технология нвидиа, она по умолчанию сама работает. включать ничего не надо. до 85С в нагрузке - в принципе нормально... выше уже плохо, 70-75С идеально загрузи и установи фпс монитор, запусти его в демо-режиме открой нвидиа инстпектор, в поле оверклокинг перемещай ползунок Мемори клок - ставь на 1000мгц, а ползунок шейдер клок увеличивай - параллельно будет увеличиваться и ГПУ клок как только ГПУ клок будет 750мгц - останавливайся, жми кнопку Апли клок и вольтаж
далее запускай ведьмака1 - загрузится игра и увидишь кучу цифр в верхнем углу экрана погоняй минут пять-десять в ведьмака и сделай фото экрана с телефона/планшета и скинь сюда либо сделай скриншот программой фсп монитор, но её предварительно нужно будет настроить - настройки - снимки экрана, указать горячую клавишу по нажатию которой будет делаться скриншот и папку куда этот скриншот будет сохранён.
если вдруг игра зависнет или вылетит, то снижай частоту ГПУ Клок до 720мгц если всё ок, то повышай ГПУ Клок до 800Мгц, а Мемори клок до 1100Мгц
Сделано. Лагов стало заметно меньше. Но всё равно фпс скачет часто от 1-5 до 30 и выше. Температура держалась на уровне 79-81 градусов. Не знаю, стоит ли повышать в этом случае, как ты говорил ещё или нет?
Последний раз редактировалось MiiG 23.09.2017 1:28, всего редактировалось 1 раз.
MiiG 10фпс на минималках? вообще у тебя видеокарта не нагружена ты вроде как на встройке запускаешь игру))) выбери запустить с высопроизводительной видеокартой нвидиа
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: кроме того проц тротлит до 800мгц
