Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Украина, Одесса Фото: 0
ajent писал(а):
Как быть в такой ситуации, гуглил однако там точно таких же проблем нет или не совсем такие же, может ли это быть не рабочий переходник?(само гнездо куда жесткий вставлять).
Дома, в семье, три ноутбука, во всех трёх DVD заменены на HDD, которые вставлены в caddy. Во всех трёх ноутбуках тоже самое, что и у Вас. HDD, который вставлен вместо DVD не виден в BIOS, да и чёрт с ним, всё равно загружаются ноутбуки с SSD, который стоит на штатном месте. В операционной системе (Windows / Linux) HDD прекрасно виден и отлично работает. Со всяких LiveCD если загрузиться то HDD, который в caddy так же прекрасно виден. Перенести Windows, например, чтобы не тратить время на переустановку / настройку программ, Paragon Migrate OS to SSD видит все диски и легко справляется. То есть HDD не виден только в BIOS, дальше с ним нет проблем.
Повторю - да и чёрт с ним, что он не виден, уже несколько лет работает так, без проблем. А если вспомнить ещё всех моих знакомых, у которых в ноутбуках DVD заменены на HDD и не видны в BIOS, то таких ноутбуков наберётся около десятка. И ничего - работают.
P.S. Очевидно зависит от самого BIOS, наверное в некоторых зашито, что в этом порту должен быть установлен DVD, только DVD и ничего кроме DVD. BIOS при загрузке опрашивает железо, видит, что там подключён не DVD, а HDD и отмечает порт, как EMPTY, то есть пустой.
Да, однако его не видно так же и при установке Windows, да и всамой системе пробовал ставить SSD на место где раньше был HDD, поставил на него винду (да и при установке винды только один диск доступен был) потом в самой системе (Windows 10) тоже HDD нет который вставлен в caddy (имею ввиду в disk manager) такое ощущение что он будто просто отсутсвует (такая же история если переставить их местами)
С таким не сталкивался, в BIOS не виден, нельзя выбрать его загрузочным - это да, но потом, после BIOS, хоть LiveCD, хоть Windows, хоть Linux - проблем нет. Возможно что сам карман не рабочий. На нём кстати переключателя нет? Я слышал, что они бывают с каким-то переключателем, типа для разных моделей ноутбуков. Хотя сам, вживую, таких не видел.
Всем привет, уважаемые. Имеется ASUS Zenbook UX32A, модель 2013 кажется года. Пролежал в коробке в запечатанном состоянии до сего момента. Ситуация следующая - не заряжается батарея вообще. При подключенной зарядке постоянно горит красный светодиод на разъеме, в Windows показывается статус "Заряжается, 0%", проценты не меняются. Если выдернуть зарядку - моментально отрубается.
Вопрос - это батарее каюк пришел за четыре года в коробке или можно подшаманить что-нибудь? Повторюсь, ноут не эксплуатировался вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
inn
Долго держали на зарядке? Возможно, батарея в глубокой просадке. Запустите утилиту HWMonitor, она показывает текущее состояние батареи, подержите часов 3-5, понаблюдайте за напряжением и процентом заряда. Если не будет успеха, сообщите показания утилиты (про батарею, а не всё подряд), будем думать.
Да, я тоже сначала решил, что батарея сильно разряжена, держал несколько часов, потом на ночь оставлял, безрезультатно. HWMonitor показывает следующее: #77#77 Показания в течение нескольких часов не меняются вообще.
inn Батарея не исправна. Напряжение 7.4 В нормально для 2-х элементов, а у вас батарея 3-элементная, для которой норма 11.1 В. Один элемент накрылся от переразряда. Нормальное решение - заменить батарею. Конечно, можно найти фриков, которые её починят.
vovan76 & inn У аккумулятора для данного ноутбука штатное напряжение 7.4V Это несложно увидеть на его корпусе. Маркировка - C23-UX32, цена около 4 тысяч.
DeathBringer
Возможно, я не угадал. Поиск выдал мне другие результаты и картинки. Вскрытие всегда даёт верные сведения.
Если 7.4 - номинальное напряжение, то это напряжение разряженного состояния. Батарея не принимает и не отдаёт заряд, значит можно предположить неисправность входного предохранителя. Там электронный предохранитель, если кто умеет и хочет, пусть ремонтирует. Батарея свежая, ресурс 96%, даже как-то жалко выбрасывать.
Продолжается моя эпопея с Acer Extensa 2510 z5wbh подробнее тут.
За прошедшие полтора месяца накопилась небольшая статистика использования. От батареи он стартует теперь через три-четыре раза, а от питания, как и раньше, через перезагрузку после первого запуска. А с батарей приходится вытаскивать её и вставлять обратно, в общем, возни немеренно. Но если удается запустить, то дальше можно перезагружать и от батареи, и от сети, хоть сколько раз. Главное не увести в гибернацию/отключение.
Один мастер мне сказал, что это какие-то проблемы с блоком управления питанием, с контроллером, поскольку все конденсаторы целые. Но копаться в этом никто не будет. Может еще какие-то варианты есть? А то все это выглядит как запланированное старение...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2012 Откуда: Москва
Мда уж... Вариаций могу написать с десяток такого поведения, а вам как потребителю это мало что даст... нужно делать диагностику, и станет ясно... Самое жесткое - попасть на замену проца, а это минимум 10-ка при установке и3
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2015 Откуда: Калуга
Здравствуйте, первый раз взял ноут Acer Extensa 2519 P79W (Intel Pentium N3710 1600 MHz/15.6"/1366x768/4Gb/500Gb HDD/DVD-RW/Intel HD Graphics 405/Wi-Fi/Bluetooth/Linux) бюджетной категории в подарок, еще не дарил, ноут не проходит тест на стабильность в AIDA64(нагрузка на все кроме жесткого диска) - срабатывает троттлинг(( при превышении 85 градусов за 4 минуты. Троттлинг достигает до 20%. Ноутбуку менее недели . Ноутбук будет использоваться для серфинга в интернете и офисных задач.
В простое температура 59-61 градус, в офисных задачах не выше 70, при просмотре видео формата mkv 75-80. Причем пробовал нагрузить процессор без стресс теста интегрированного ядра ускорителя, температура доходит до 80 градусов, вместе - троттлинг(. Во вложении скриншот.
Подскажите это дефект системы охлаждения? Как мне кажется это гарантийный случай, перегрева быть не должно. Или замена на аналогичный по гарантии не факт, что решит проблему, так как в бюджетных ноутбуках очень плохая система охлаждения, ноут не рассчитан на интенсивную нагрузку?
