Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 169 из 188 • <  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
MiiG 10фпс на минималках?
вообще у тебя видеокарта не нагружена
ты вроде как на встройке запускаешь игру)))
выбери запустить с высопроизводительной видеокартой нвидиа
кроме того проц тротлит до 800мгц
Как я понимаю, у меня по умолчанию запускается с ней. Может в настройках панели нвидиа что поменять?
Насчёт тротлита вообще не понял. Что-то вроде максимум на сколько можно разогнать?
зы. Не знаю, может ещё какие скриншоты скинуть?
MiiG у тебя нвидиа гпу не нагружена судя по фото - запускается на встройке, для встройки 10фпс на минималках это норм.
ставь гпу зет, открывай, выбирай нвидиа гт630, закладка сенсорс, поле гпу лоад
загружай ведьмака, загружай саму игру (а не только меню/ролики), побегай, сверни игру и посмотри была ли нагрузка в поле гпу лоад
видос который может будет полезен. так как проще один раз показать, чем сто раз объяснить)))
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Пара вопросов по видосу:
1) как перейти в GPU-Z в такой вид настроек? У меня во вкладке оверлокинг есть только Perfomance Level 0 и 1, 2 нет. Или мне оставить те настройки, что вчера выставил пока (мемори 1000 и гпу 750)?
2) В троттле ставить multiplier 31, как у тебя или оставлять 23, как у меня?
Последний раз редактировалось MiiG 23.09.2017 13:07, всего редактировалось 1 раз.
MiiG в гпу-зет только такой вид настроек. других быть не может. у тебя он вроде русский. но это ничего не меняет. - может ты путаешь гпу зет и нвидиа инспектор?
вкладка оверклокинг в нвидиа инспектор
ставь 700 и 1000мгц для начала. но это дело десятое. у тебя игра запускается на интеле, а не на нвидиа
запускать с нвида через меню как я на видео - пытался?
если да и не помогает, то удаляй драйвера нвидиа через панель управления, предварительно качай новые отсюда
в тротлстоп ставь максимальный мультиплеер. для каждой модели процессора он свой.
Последний раз редактировалось temrus63 23.09.2017 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Блин, я имел ввиду нвидиа инспектор (по поводу "Perfomance Level 0 и 1, 2")
MiiG если он (перфоманс левел) у тебя один то меняй в том что есть. но опять таки - пока запускается игра на интеле это не поможет.
если да и не помогает, драйвера удаляй и ставь новые
temrus63
Странно. Запустил как у тебя в видео бенчмарк (правой кнопкой мыши) - гпу лоад идёт.
Запустил так же ведьмака - гпу лоад по нулям. Качаю новые дрова, как и ты говорил.
upd. Удалил 630м через диспетчер устройств. Скачал с сайта нвидиа под 630м - 385.69-notebook-win8-win7-64bit-international-whql
При он установке выдал ошибку: "Этот графический драйвер не обнаружил совместного оборудования"
Так же в диспетчере устройств не вижу видеоодаптера (неизвестное устройство на скрине это не он). А в аиде показывает.
upd. Перезагрузил ноут - появилась видяха в диспетчере устройств.
Удалил дрова, устройство исчезло из диспетчера устройств. Запускаю по новой установку 385.69-notebook-win8-win7-64bit-international-whql - та же ошибка: "Этот графический драйвер не обнаружил совместного оборудования"
upd. Теперь ещё проблема. Почитал, что дело может быть в биосе. Но при нажатии на f2 не заходит в биос. Просто грузится сразу ос.
upd. Может надо удалить все приложения нвидиа?
Добавлено спустя 1 час 29 минут 24 секунды:
Откатился через geforce experience с беты до последних стабильных драйверов. Кажется помогло.
гпу теперь хотя бы не на нуле постоянно. Теперь скачет от 0 до ~50.
Впрочем проблема с биосом так и осталась. Не знаю, может дело в сборке 8.1, что у меня стоит.
MiiG у тебя проц троттлит, видеокарта даже на половину не загружена. реально она потянет игру на средне-высоких с хорошим фпс.
но проц у тебя работает на 800мгц под нагрузукой. юзай троттлстоп
в видео есть ссылка на троттл стоп и как ей пользоваться
но обязательно мониторь температуры проца и видео
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
и ещё. зачем качал драйвера для вин7 когда судя по стилю окна у тебя вин10?!
385.69-notebook-win10-64bit-international-whql
Окей, попробую тротлстоп.
А насчёт дров, я скачал правильные: 85.69-notebook-win8-win7-64bit-international-whql
У меня же 8.1. ))
зы. Так или иначе я не понял, почему у меня не ставятся дрова, если удалить старые и вылетает ошибка. И почему в биос не заходит.
upd. Так я же поставил троплстоп и сделал как на видосе. И уже потом запускал игру.
MiiG ты же видишь что частота одного ядра (двух потоков) 800 а второго 1200мгц
а должно быть 2300 на всех - значит проц троттлит
либо по току либо по температуре
заднюю крышку снимай, окно открывай и смотри на температуры.
на всяк случай просто оставлю это тут
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
тебе видео разгонять не надо пока проц вместо 2300мгц работает на 800мгц
решим этот вопрос и будем гнать твой жифорс)
Не знаю, что значит троттлит, но крышку снимать не хочется, боюсь что-нибудь поломать. Без этого никак?
Последний раз редактировалось MiiG 23.09.2017 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
MiiG можно и не снимать крышку. можно оставить проц перегреваться)) куллер то постоянно шумит как самолёт?
Да, шумит, особенно, когда ноут занят чем-то.
Прочитал на одном из форумов:
1. Set Multiplier - в идеале он должен быть равен - *частота вашего процессора деленная на 100*, т.е. 2400 делим на 100 = 24.
НО!!!! Нам нужно уменьшить этот параметр, чтобы не допустить троттлинга!!! Т.к. из этих 24 мы вычитаем еще 6. Вообще, можно и вычесть не 6, а например 3, но если Вы будете играть в WOT или во что-то другое и ноутбук отключится - значит его нужно уменьшить.
Получается в моём случае стоит поставить ~20?
Нажимаем кнопку Turn On - мы приняли текущие параметры.
Данную программу нужно запускать всегда, когда вы играете в игры.
А вот этого-то я и не сделал. Просто выставил в настройках программы, как показано у тебя в видео, сохранил и вышел.
После нажатия Turn On её надо оставлять включённой, пока играю? Или можно закрывать?
Последний раз редактировалось MiiG 23.09.2017 22:40, всего редактировалось 1 раз.
MiiG в твоём случае нужны прямые руки, крестовая отвёртка, термопаста, спиртовые салфетки и 10 минут времени, а не множитель 20.
ты тому советчику на том форуме посоветуй лучше вообще ноут не включать. надёжней - не перегреется)
Это понятно, но всё равно очкую. Были случаи. Для начала может пока просто запустить тротлстоп, как ты указал в видео?
MiiG у тебя температура 80С на проце при 800Мгц, у меня при 1100мгц температура i5 была 60С. а радиаторы у нас примерно одинаковые.
есть простые способы диагностики. как у любого технически образованного человека советы носят последовательный характер
если снятие крышки ноутбука (читай доп приток воздуха) не способствует снижению температуры, значит обдув не эффективен - это либо термопаста высохла, либо на радиаторе ковёр из пыли.
могу сказать что охлаждение ноутбука в 9/10 случаях это та ещё боль. даже в лучших условиях (новая хорошая термопаста, чистый радиатор, открытая крышка) ноутбуки умудряются перегреваться в стресс тестах. так как на стресс тест не рассчитаны.
можешь менять множитель и тормозить и без того слабый и медленный процессор
но вместо x23 придётся ставить x8, так как на x20 температура улетит за 100С
был i5 стал celeron... или atom
Последний раз редактировалось temrus63 24.09.2017 1:56, всего редактировалось 1 раз.
Ладно попробую. Для начала попробовать хотя бы снять только одну заднюю крышку (как на скриншоте ниже), запустить ноут и посмотреть что по температурам будет, да? Это нормально? Я имею ввиду, запускать ноут без этой крышки?
MiiG я открыл крышку, поставил ноутбук на столе на две коробки спичечные по его углам сзади - чтобы вентилятору было достаточно места для забора воздуха
но тебе, думаю что с такими страхами и нерешительностью всё таки не стоит)))
пс. если железки внутрь не совать, в вентилятор не лезть, водой и другими жидкостями не поливать, провода не резать, не вынимать и не ставить во включённый ноутбук,
то что с ним может произойти то??? это как у машины капот открыть и завести.
Последний раз редактировалось temrus63 24.09.2017 0:48, всего редактировалось 1 раз.
Ну почему же, если только снять заднюю крышку. Могу и снять. ))
зы. Сейчас попробую.
MiiG я думаю проще снять крышку, чем разбирать систему охлаждения и вдруг убедиться, что радиатор чистый, а термопаста не высохла и ноуту тупо не хватало воздуха
а вот если снятие крышки не поможет, то тут по любому пыль или сухая термопаста (вариант с плохим прижимом отметаем, так как считаем что в ноут не лазили)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
окошко ещё открой для усиления эффекта - снизь температуру в комнате.
