Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3734 • Страница 170 из 187<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Крышку открыл, почистил немного куллер от пыли. Открыл окно в комнате. Запустил ноут. Не знаю, кажется мне или нет, но он уже реально стал тише работать. Так что дальше? Повторить процесс мемори 1000, гпу 700 и запустить троттлстоп, а дальше фпсмонитор с игрой и сюда скрин?
MiiG да, всё то же самое. FPS Monitor не забудь - смотри температуру CPU и его частоту
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Ок, только последний вопрос по поводу троттлстоп, нажимаю Turn On и его можно закрывать?
MiiG лучше не закрывай. хотя я подозреваю что он у тебя не работает без Intel XTU.
но это по фиг, тебе сейчас нужно температуру проверить
Тормоза в игре вроде перестали. Но температура всё равно держится в пределах 80 градусов.
Одного не понимаю, в фпс мониторе показывает загрузку гпу - 0%, а в гпу-з гпу - ~40-50%.
MiiG ест-но тормозить перестало - частота проца 2ггц.
но должна то быть 2.3ггц, видеокарта всё ещё не загружена полностью
ставь настройки ведьмака на максимум и пробуй ещё
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
в фпс мониторе мониторится встроенная видеокарта интел. она 80С как проц
а нвидиа видеокарта 71С и она нагружена 48% и то не всегда
Последний раз редактировалось temrus63 24.09.2017 1:55, всего редактировалось 1 раз.
Врубил всё на максимум. В итоге частота упала до ~1500-1600.
MiiG ну температура не сильно упала. жаль не видно окно gpu-z, интересно загружена ли видеокарта на 100%
качай XTU Intel
ставь, перезагружайся, включай ThrottleStop + FSP Monitor, частота проца должна быть 2300Mhz
Ок, в следующий раз запущу игру в опять окне, чтобы рядом сразу было видно gpu-z.
С самой программой XTU Intel кроме установки ещё надо что-то делать?
MiiG запусти, будет одно или пару окон предупреждения - жми ОК и выходи из неё.
нужна не сама она, а те файлы winring которые дают доступ к управлению железом
у меня проц до 800мгц так же сбрасывал частоту - на ровном месте
помогла именно связка XTU + TS
По началу действительно частота держалась на уровне 2300. Но чуть позже, как мне показалось, в тот момент, когда температура поднялась до ~80 градусов, частота упала до ~1600. Загрузка гпу держится в среднем в пределах 30-60%.
При этом, даже когда частота упала, никаких особо лагов замечено не было, учитывая, что игра запущена на максимальных настройках, пускай и в окне.
MiiG странно, так как 80С не критичная температура для процессора
в программе ThrottleStop кнопка Limit Reasons
нажми её , откроется окно рядом - не закрывай их и запусти ведьмака
как будет сброс частоты - загорится либо жёлтая строка, либо красная.
вот и увидишь причину сброса частоты
вот
Добавлено спустя 30 секунд:
28фпс это не лаги?)
Кнопка Limit Reasons горит серым. Нажать не удаётся.
Ещё заметил только что. У меня стояла галочка у пункта PROCHHOT. Не знаю, важно ли это.
MiiG убирай
Как я понял из гугла, эта опция и снижала частоту проца. Там как раз указано 81 градус.
Так или иначе, я так и не понял, почему у меня даёт открыть Limit Reasons.
MiiG до 95С конечно доводить не стоит. если выше 90С температура пойдёт - выключай игру
Убрал галочку с PROCHHOT. Всё равно со временем частота падает. Хотя в этот раз дольше держалась.
Насчёт Limit Reason, может надо что-то в настройках ThrottleStop выставить?
MiiG если открыть окно и снизить температуру в комнате + на обдув ноута вентилятор поставить
нужно не достигать 80С. польза от снятия крышки есть - раньше при 800Мгц 80С было.
в ноуте давно меняли термопасту?
Добавлено спустя 45 секунд:
Насчёт Limit Reason - это кнопка. если её нажать нельзя значит урезанные возможности мобильной платформы не позволяют отслеживать причины троттлинга
Как купил (около 5 лет назад), так не разу и не менял. Пересмотрел ещё раз видео разборки и чистки леново. Ничего сложного. Завтра схожу за термопастой.
зы. Ты так и не ответил, как думаешь, почему у меня не запускается Limit Reasons.
MiiG я ответил
